Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 230 из 240<  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 251
eLeFury, ты же писал что проблема оставалась после переустановки системы? И это не помогло, значит глобальные настройки хранятся где то ещё.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер нет, это баг именно нвидии в связке с асусом.
Сама темка где все разжевано https://github.com/seerge/g-helper/discussions/1042
Хочу спросить у экспертов. Сейчас из ремонта везут старый ноутбук MSI. Модель уже не помню. Но игровой был в своё время. 2011 год выпуска!)) Хочу отдать его отцу, играть во всякую классику. Характеристики такие, проц i3 2330M(2 ядра), видяха GT 555 2гб(дискретная), оперативка ддр3 8гб. Поставлен ssd. Привезут с Виндовс 7 на борту. Вопрос имеет ли смысл ставить 10? Или не потянет и будет работать хуже чем на 7ке?
Извиняюсь если не много офф-топ тема.
Фото: 251
Проц в нём надо менять на i7 с TDP 35 Вт. i7-3612QE. Он и 11 потянет. А если у ноута на процессор идет 3+ фазы, то можно и i7-2860QM поставить.
ЗлойГеймер спасибо, ну это сложно, хотя идея хорошая. Это выпаивать/впаивать надо. Ну т. е. через мастерскую. Мне бы в данный момент чтобы 10ку тянул. Так как Стим нужен. И чтобы человек мог играть в игры, уровня халф лайф 2, ну может индюшатина посовременнее
В старых ноутах проц не припаивали, там сокет всё ещё.
Sania. спасибо, если так, то гляну. Какой информацией нужно располагать, не разбирая ноут, чтобы знать наверняка, что замена будет лёгкой.
Фото: 251
Redhunter88, посмотреть видео на ютубе по разборке именно такого ноутбука.
Кстати по стиму, на моём ноуте после замены процессора (2670QM на 2760QM) доже в DOOM 2016 года стало можно поиграть на минималках.
нужно смотреть какой чипсет,а так сандали менять на ивик не заведется это не десктопная плата
Верно. Просто ЗлойГеймер снова неверно интерпретировал сведения в документации на HM65.
Надо точно указать полный партнамбер изделия (на нижней крышке корпуса на ярлыке все списать - партнамбер, и т. д, все до последнего знака). Тогда будет ясна полная конфигурация, что можно на нем менять, и на что именно. Если сокет 988, то ничего паять не придется. Если всего два сокета для памяти, то можно нарастить до 16 Гб с гарантией. А если 4 сокета - до 32 Гб(но это большая редкость). ЦПУ полностью зависит от типа чипсета. Скорее всего, установлен НМ65, но это предстоит подтвердить. Если именно он, тогда можно установить подходящий по ТДП 4-ядерный цпу. С ним ноутбук уже выйдет на новый уровень производительности.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 251
DeathBringer, во многих местах по запросу HM65 поддержка процессоров, выдается информация что процессоры 3 серии поддерживаются именно в версии QE, да на ютубе я не нащёл видео по апгрейдам ноутбуков с HM65 на процессоры QE. Так что не надо мне писать, что я там чего то напридумывал.
Возникла проблема с ноутом Asus TUF A17: монитор перестал работать от видяхи НВ, работает от встройки радеона. Попробовал переустановить драйвер НВ с первоначальным удалением, но не помогло.
Началось с того, что я подключил к нему телек вторым монитором, всё было нормально. Но потом захотел второй монитор/телек перенести относительно моника в другое место и оказалось, что в приложухе НВ только отображается телек. А винде видно оба монитора, но родной монитор работает от встройки.
В панели управления НВ соот-но вот так:
Т.е. просто не видит монитор. Вроде везде понажимал, но нигде не нашёл, как подключить монитор обратно в видяхе.
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
З.Ы. Ну как обычно получилось: сначала любился-любился, не смог решить проблему, написал сюда с вопросом, а потом снова продолжил тыкать в случайные кнопки и... решил проблему. Оказалось, что в ARMOURY CRATE есть функции производительности, и вот там (видать при обновлении) выставился какой-то гибридный режим, который типа автоматически переключается между видяхами. Переключился в производительный, и снова всё стало работать от карты НВ.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
отделался легким испугом
Boinc - Распределенные вычисления на благо науки!
t.me/TSCRussia
Фото: 251
Иные обновления просто выбешивают.
Фото: 15
Народ подскажите плиз - можно ли как-то сделать чтобы можно было удаленно пользоваться ноутом с закрытой крышкой?
Включил, закрыл крышку и удаленно Энидеском на нем сидишь. Никак не получается. Уже все энергосберегайки, сны и тд. отключил - видимо какая-то аппаратная шляпа мешает.
Может в реестре что поправить можно?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 251
Ханыга, попробуй так. А если нет, то погляди в дополнительных настройках пункт типа - реакция на закрытие крышки. Обычно это используется когда к ноуту в качестве основного подключают монитор, а ноут стоит с закрытой крышкой.
Фото: 15
ЗлойГеймер
Это я все пробовал. Проблема что при закрытии крышки матрица физически видимо выключается.
Фото: 251
Ханыга, что за ноут, какая винда?
Фото: 15
ЗлойГеймер
11 винда, ноут не помню точно, на работе посмотрю, какой-то офисный для бухов покупали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
