Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 24 из 187<  1 ... 21  22  23  24  25  26  27 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
124bit Как насчет попробовать разгон с помощью ATITool?
я сижу через GPRS= некак... есть еще какие идеи?
Добавлено спустя 2 часа, 58 минут, 26 секунд
Установил атитул , бегунки которые двигают 3Dperf нидвигаются... точнее двигаются, но сразу возвращаются назад.... остальные нормально двигаются.... что делать?
чемнибудь можно повысить напряжение на чипсете и изменить тайминги памяти?
Нет.
В части случаев полезен Systool.
А как гонится и главное чем видеокарта ГФ Го 7900ГТХ 512Мб?
Какие частоты оптимальны для неё?
На каких можно безбоязно работать и играть не снимая разгон???
Спасибо!
Impossible is nothing ©
Попробуйте и расскажете нам. Начните с ATITool, PowerStrip...
Для нее - не знаю. Для пользователя - максимальные при стабильной работе. В 2D можно бы скидывать частоты до минимума (критерий - отсутствие "тормозов" при просмотре DVD).
На которых не включается термозащита. А вообще - никто не даст вам точного ответа. Разгон всегда сопряжен с риском.
Пожалуйста...
процес разгона в данном случае аналогичен разгону десктоповых карт?
спасибо за матчасть... ;) Но вопрос был не в этом. А в каких то определенных значениях... Ну например +10МГц от стоковых или +100МГц. Просто видеокарта мобильная, значит приравнивать ее к десктоповому варианту глупо...
опять матчасть...
Спасибо...
Да.
Нет такого. Надо тестировать с разными частотами и выбрать максимальную стабильную, следя за температурой ГП. От "десктопной" карты отличие только в частотах (память паршивая и напряжения занижены).
Я правильно понял - ставить даже ниже стоковых??? Впринципе думаю ниже она тоже потянет, ибо сама по себе не слабая...
-=Nike=- Вы правильно поняли - оно так будет меньше греться. Мой Radeon M10 в 2D работает все время на 50МГц. В вашем случае минимум в районе сотни.
Парни а подскажите такой вопрос: есть процессор на ноутбуке AMD Turion 64 штатаная частота составляет 2000 Mhz... при разгоне (повышение частоты FSB) достигается результат в 2210 Mhz - это при стандартном напряжении в 1.150 v... при повышении напряжения до 1.175....1.2 v (Предельное напряжение по документам)...разогнать соответсвенно можно больше: предельный разгон составляет - 2321 Mhz при условии стабильной длительной работы системы (ноут практически не выключается...). Так вот в чем заключается загдвоздка: параметры разгона сохраняются при работе и перезагрузке ноутбука, но если его выключить на некоторое время (даже на совсем короткое) все настройки почему-то слетают...и умная машинка все ставит почему-то по дефолту, то есть частота работы процессора опять сбрасывается на 2000 Mhz...??? Кто знает почему так происходит? Иможно ли как нибудь этого избежать...??? Будуд благодарен за любую инфу...Заранее спасибо...:))
Ru_ Это еще хорошо, что при перезагрузке чего-то сохраняется. А чтобы сохранить "насовсем" - этого никак нельзя (afaik).
Так а в чем проблема конкретно почему происходит сброс при выключении??? Может быть на чипсете материнки стоит какая нибудь защита...? кто знает объясните пожалуйсто данную ситуация с ноутбуками...:)
Ru_ А причем тут ноутбуки? Что происходит при перезагрузке "десктопной" платы? Правильно, считывание CMOS и других источников данных о конфигурации. И если у настольного компьютера разгон фиксируется в BIOS, то в ноутбуке его фиксировать негде, по крайней мере программно.
Ну, чтож. Видимо надо все разжевать. Пожалуйста.
Ru_ писал(а):
есть процессор на ноутбуке AMD Turion 64 штатаная частота составляет 2000 Mhz...при разгоне (повышение частоты FSB) достигается результат в 2210 Mhz - это при стандартном напряжении в 1.150 v... при повышении напряжения до 1.175....1.2 v (Предельное напряжение по документам)...разогнать соответсвенно можно больше: предельный разгон составляет - 2321 Mhz при условии стабильной длительной работы системы (ноут практически не выключается...). Так вот в чем заключается загдвоздка: параметры разгона сохраняются при работе и перезагрузке ноутбука, но если его выключить на некоторое время (даже на совсем короткое) все настройки почему-то слетают...и умная машинка все ставит почему-то по дефолту, то есть частота работы процессора опять сбрасывается на 2000 Mhz...??? Кто знает почему так происходит?
Итак:
Вы имеете программноуправляемый PLL (синтезатор частот), прекрасно!
1. Включили ноутбук, инициализируется BIOS, значение регистров PLL заполняются BIOS, устанавливаются частоты номинальные для данного процессора.
2. Запустили программу, которая может менять регистры PLL. Изменили с помощью программы значения регистров -> разогнали процессор. Прекрасно!
3. Перезагрузили систему. Поскольку, PLL уже был инициализирован системой при старте, при перезагрузке изменения его регистров не происходит. Система осталась разагнанной. Прекрасно!
4. Выключили ноутбук. Включили ноутбук. Переход на п.1.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Abdalla
GerK писал(а):
Итак:Вы имеете программноуправляемый PLL (синтезатор частот), прекрасно!1. Включили ноутбук, инициализируется BIOS, значение регистров PLL заполняются BIOS, устанавливаются частоты номинальные для данного процессора.2. Запустили программу, которая может менять регистры PLL. Изменили с помощью программы значения регистров -> разогнали процессор. Прекрасно!3. Перезагрузили систему. Поскольку, PLL уже был инициализирован системой при старте, при перезагрузке изменения его регистров не происходит. Система осталась разагнанной. Прекрасно!4. Выключили ноутбук. Включили ноутбук. Переход на п.1.
Ребят, спасибо за труды и так сказать "разжевывание", но решение данной проблемы я нашел...:)) Оно оказалось как все гениальное простым до припадка...
Просто напросто в настройках (options) ClockGen надо было поставить галочку "Apply current settings at startup"...:)) Как это я не заметил...? :) увлекся по всей видимости разгоном и получаемым результатом...:-)
При использовании ClockGen устанавливаемые настройки сохраняются в файле clockgen.ini. который хранится в директории C:\Documents and Settings\User\Local Setting\Temp...
Механизм инициализации биоса,описанный Gerk-ом правильный (ни чего против не имею)... Но при запуске системы происходит обращение к вышеуказанному файлу clockgen.ini где сохранены сгенерированные настройки оверклокинга, таким образом частота процессора устанавливается по увеличенной частоте шины FSB и как результат имеем полученные Mhz...:)) У кого нибудь возможно и Ghz, но это уже в идеале, кому как повезет...:)))
при переразгоне системы (зависание, синий экран смерти, постоянные перезагрузки, другие нелицеприятные последствия, физическое повреждение проца я во внимание не беру): грузимся в безопасном режиме и устанавливаем настройки PLL более низкими, по дефолту, либо вообще убиваем вышеуказанный файл clockgen.ini...:))
Повреждение проца физически (например путем перегрева) я во внимание не беру потому как за температурой слежу очень пристально и стараюсь держать в рамках...к тому же мать (по крайней мере моя) просто не дает температуре достич критического состояния и просто вырубает систему...:)) Уверен что многие современные мамки эту функцию имеют.
Теперь следующий вопрос: по всем мануалам и описаниям рабочее напряжение процессора AMD Turion 64 составляет 1.150-1.2 v....ВОПРОС: на сколько можно отойти от данной вилки вольтажа что бы достичь максимально возможного результата разгона...и можно (стоит) ли вообще выходить за рамки повышения напряжения ядра процессора... Хотя я конечно понимаю,что "стоит-не стоит" это личное дело каждого... но все таки...:)) просто детальной инфы по увеличению вольтажа на процике в нете я так нигде и не встретил, поэтому кто может "разжевать" - буду благодарен...:)) Самые нехорошие последствия такого оверклокинга я себе в принципе представляю...:)) Но пока с температурой у меня все в порядке...
Еще раз благодарю что откликнулись...:)
Ru_ "Отойти" можно настолько, насколько позволит кулер. Но практически - ограничивать будет плата с максимумом, предоставляемым RMClock.
Может быть, для повышения напряжения на процессоре существуют модификации с замыканием ног, но по-моему, нет смысла заморачиваться - будут проблемы с перегревом.
Ru_ писал(а):
ВОПРОС: на сколько можно отойти от данной вилки вольтажа что бы достичь максимально возможного результата разгона...и можно (стоит) ли вообще выходить за рамки повышения напряжения ядра процессора... Хотя я конечно понимаю,что "стоит-не стоит" это личное дело каждого... но все таки...)
Зависимость тепловыделения процессора от его рабочего напряжения квадратичная. Эмпирически тепловыделение зависит от частоты тоже нелинейно, хотя и не квадратично (допустим тепловыделение=частота^1.5). Итого при одновременном повышении напряжения и частоты получаем третью! степень. В итоге, я не сомневаюсь, что этот процессор можно гнать при повышенном напряжении гораздо выше, чем Вы описали, но, слабая ноутбучная система охлаждения с этим при 100% загрузке процессора просто не справится. Таким образом вывод: делать этого не стоит, нет практического смысла, хотя попробовав Вы ничем не рискуете (для ядра К8, и Turion в том числе, и 1.5в норма, но, однако, TDP с 35 сразу до 89 поднимают), в крайнем случае сработает защита от перегрева.
добрый день (или ночь, в общем, у кого как))))! Возникли два вопроса: 1)как повысить напряжение на ОЗУ (родное 1.8....хочется тайменги 4 4 4 12...а держит только 5 4 4 12)? 2)чем можно извлечь БИОС видео для дальнейшего изменения (утилиты ATIWinFlash, ATIFlash не смогли его извлечь)?
MacBook-отличная вещь
У меня есть вопрос к профи разгона. У меня ноут Toshiba Satellite Pro 100, Nvidia GeForce Go 7900 GS 512 Mb, Core Duo T7400 2.16 GHz.
Я хочу его разогнать, подскажите какими средствами и прогами из Vista. В BIOS нет разделов для изменения параметров. Подскажите ламеру в разгоне. Зарание спасибо !!!
