Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 231 из 240<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 251
На 7ке мой бук при настройке - нет реакции, при закрытии крышки дисплей не гасил, а на 11й даже настроек таких нет, но оно и понятно винда на не поддерживаемом железе.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 158
Есть тут те, кто играет в сетевые шутеры, раздавая интернет с телефона? Теле2, например! Ситуация! Есть ноутбук свежий, 24 модельного ряда, относительно свежий! :-) Короче говоря, не получается играть в баттлу 5 по сети... Не проходит сеть требования... Модуль Intel WiFi 6E AX 211. Что можно сделать? Ещё 1 вопрос...Ноутбук этот, на базе Clevo X370, Colorful EVOL X17 Pro Max(14700HX, RTX 4080 Laptop). Модуль у них сменный? Внесите ясность! Спасибо!!!
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Фото: 251
Что за телефон, у него есть поддержка WF 6?
Фото: 158
ASUS Zenfone 9(макс комплектации). Тогда не было WF6, вроде, так-то, интернет летает. Upload на нуле почти... В том году играл с Рейдера и этого телефона без проблем.
Последний раз редактировалось Michailovsky 05.07.2025 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 251
Michailovsky, в общем такая сетуёвина, производители железа делают сейчас всё что бы стрые аппараты не могли работать или работают но очень плохо со стандартом WF 6, а уже с WF 7 и подавно. Я и сам с этим столкнулся и есть подобные проблемы на оверах в разделе сети WF. WF - Wi-Fi, но мне так удобней.
Фото: 158
ЗлойГеймер Старый аппарат, имеется ввиду ноут или телефон? В том году играл с рейдера, как выше озвучил, всё работало отлично... Не исключено, что глушат, тут Кубинка рядом...
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Ещё 1 вопрос...Если менять сетевую, то на какую? WiFi 5?
Фото: 251
Michailovsky, с любыми устройствами WF6/7.
С ноутами сложно, у них может быть белы список, так что просто так WF карту в нём заменить и не получится.
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Можно к смартфону подключить WF USB свисток, через OTG адаптер и установить приложение USB WF Monitor, что бы раздавать интернет с него.
P.S. странно что до сих пор некоторые смартфоны для работы с внешними устройствами, не зависимо от того что у этих устройств имеется Type-C, требуют OTG адаптер.
Фото: 158
Эти ублюдки из Теле2, совсем охерели... Работать не хотят, все вокруг виноваты, кроме них... У меня вышка тут в 100 метрах, только из-за этого не перешёл от них... Невозможно пользоваться интернетом, скорость - дичь полная, для 2025 года. Злости не хватает! А цены ломят, как приличные...
Фото: 251
Для интернета 4/5G смарт годится только для работы с самим собой ну и на пример с мультимедийкой в автомобиле, для нормального интернета в доме нужно нормальное сетевое оборудование с направленной антенной, там уже и роутер можно будет поставить современный WF 6/7, главное не взять комплект со стиком, потому что стики греются со страшной силой и отваливаются. Вот что то вроде такого с внешней антенной греться он будет значительно ниже. https://lte-connect.ru/product/komplekt ... olax-5pro/
уехал на дачу с ноутом на i5 12450h и 3050. в год оф варе 4 температура держится 80-90 градусов. пробовал ставить в настройках электропитания и 95 и 90 процентов, но ситуация не поменялась вообще. частота осталась та же - 4093, температуры - те же. в чем проблема может быть? и есть ли смысл отключить е-ядра чтобы снизить потребление и соответсвенно нагрев? потребление, как я понял, раздельное и на цп идет постоянно 40 ватт.
Фото: 251
Резать надо на 60 и более процентов.
Имеется maibenben x525. Можно ли как-то заставить его шуршать вентиляторами с максимальной скоростью принудительно?
Фото: 251
Thrash, я так понимаю что SpeedFan себя не показал?
да всё верно, спидфан не работает
Фото: 251
В биосе тоже настройки недоступны? Как на счёт фирменных утилит?
В принципе если всё это не сработает, то нужно искать мод биоса, но и то не факт что будет открытый план управления СО.
вообще ничего нет. Ок, если сдать его в сервис, там смогут что-нибудь сделать с prochot и/или оборотами вентилятора
Фото: 251
Глянул я на ваш ноут, в общем скажу что его для такого железа сделали вполне вменяемым по корпусу.
Почему вы решили что под нагрузкой СО не выдаёт максимальных оборотов, так показывает мониторинг или звук вентиляторов не внушает доверия?
Просто возможна ситуация, когда там изначально стоят малошумные вертушки (естественно они могут быть неэффективны) для чего их придётся поменять на другие с большими оборотами.
выдаёт максимальные обороты когда prochut срабатывает и дальше спасает только перезагрузка независимо от температур
Фото: 251
А если выйти и зайти в систему без перезагрузки.
странно но теперь вроде всё ок. Единственное что сделал - софтину от производителя обновил
