#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
Здравствуйте. Это наверное много обсуждалось, но вот вопрос: есть B960 (Intel HM70 Express), вот на что его можно заменить? (максимум, или хотя-бы получше) + стоит ли поменять ОЗУ на 4 гб?
Добить оперативы и заменить HDD на SSD (самый большой профит будет), если дивидюк не нужен вместо него можно установить кейс с родным HDD .
А то приготовился заказать на ебее, но очкую будет ли работать нормально и справится ли система охлаждения. Сам я руководствовался тем что по сокету и частоте системной шины подходит. Но может быть возникнут какие-то известные знатокам проблемы, о которых я не знаю. Не следует ли ещё что-то проверить/уточнить в плане совместимости?
ecconaut Скорее всего да, но четырехъядерник вполне вероятно, что нет. Берите T9900, и снизите на нем программно напряжение. Проверять нечего, покупайте с манибэком.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2013 Откуда: Нижний Новгород
Спасибо. На ебее почти все продавцы с адекватными ценами отказываются принимать обратно неповреждённый товар. Но один кореец на ебее продал мне за 200$ (пришлось поторговаться) QX9300 SLB5J с возможностью возврата или обмена на другой (пересылка обратно за мой счёт) если не заработает. Постараюсь не забыть и отписаться о результате этого любопытного эксперимента. Похоже первым таким чудаком буду. ЗЫ: на том же ебее другой продавец посоветовал мне не экспериментировать и брать у него двухъядерный проц X9100, это запасной вариант будет видимо. ЗЗЫ: узнал заодно что QX9300 попадается в продаже 2 типов: SLB5J и ещё какой-то (не помню буковки) недоделаный тестово-прототипный вариант для инженеров.
есть ноут aser aspire 5738zg Intel Pentium T4400 Codename Penryn Спецификация Pentium (R) Dual-Core CPU T4400@2.20GHz Пакет (платформа ID) Разъем P (478) (0x7)
Северный мост Intel GM45/GM47 изм. 07 Южный мост Intel 82801IM (ICH9-M) изм. 03 хочу поменять проц на Intel Core 2 Quad Q9100 или Intel Core 2 Duo T9900 какой подойдет мне и будет более быстрее
Хочу поменять старый Wi-Fi адаптер на Acer 4720 - он часто теряет сеть, медленный и может напрочь повесить систему. Плюс хочется и чтобы Bluetooth был встроенный. На Ebay есть целая россыпь этих адаптеров. Большинство из них собраны на чипах:
Вопрос - какой из них доставляет меньше всего геммороя и имеет максимум стабильности? Планирую прикупить Bluetooth-мышь, поэтому нужна одновременная стабильная работа обоих блоков, и Wi-Fi, и Bluetooth. Следующий вопрос - на некоторых адаптерах написано Asus, Dell, HP - эти платы только для ноутбуков этих брендов или можно использовать в любых других? И последний вопрос - в моем Acer установлена полноразмерная плата miniPCIE. Не будет ли проблем, кроме крепления, с "половинными"?
Ноутбук HP Probook 4720s модель XX836EA, проц. i3-380M, чипсет Havendale/Clarkdale Host Bridge Rev.02 HM57. Установлено 2*4 Гб DDR3-1333 (работают на 1066 Мг изза проца), материнка по каталгу НР - 605169-001. Хочю апгрейдить одним из двух вариантов: -программа-макс: найти материнку под этот корпус с сокетом rPGA988B - но не знаю существует ли вообще такая в природе??? если да - то вместе с "матерью" заменить и процессор и память на более производительные.
-программа-мин: заменить процессор - пока вижу что макс. подходит i7-640М, поставил бы лучше 740М или 840М - но они без графического ядра - совместимы ли? Кроме того -заменить графический процессор на более мощный (с перепайкой в сервис-центре), но какие модели подойдут на эту материнку??
hp g7030er Intel Celeron 540; 1,86 ГГц, 1024 МБ (2 x 512 МБ)DDR2, ускоритель Intel X3100 видео память 256m, Чипсет системной платы Intel Crestline-GML GL960. Какой процессор лучше установить и чтобы материнка поддерживала. И как сделать что бы увеличить видео память http://software.intel.com/ru-ru/articles/61826
Подробная характеристика
Тип ЦП Mobile Intel Celeron 540, 1866 MHz (14 x 133) Системная плата Hewlett-Packard HP G7000 Notebook PC Чипсет системной платы Intel Crestline-GML GL960 Системная память 1013 МБ (DDR2-667 DDR2 SDRAM) DIMM1: Ramaxel RMN1150EG38D6F-667 512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM3: Ramaxel RMN1150EG38D6F-667 512 МБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Тип BIOS Insyde (01/24/2008) Отображение: Видеоадаптер Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (256 МБ) Видеоадаптер Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (256 МБ) 3D-акселератор Intel GMA X3100 Монитор Samsung LTN154X3-L01 [15.4" LCD] Монитор Samsung LTN154X3-L01 [15.4" LCD] Монитор Samsung LTN154X3-L01 [15.4" LCD] DMI: DMI поставщик BIOS Hewlett-Packard DMI версия BIOS F.24 DMI производитель системы Hewlett-Packard DMI система HP G7000 Notebook PC DMI системная версия F.24 DMI системный серийный номер CND8080ZY0 DMI системный UUID A9FDFD14-CFFB11DC-B4E6001B-38F89251 DMI производитель системной платы Hewlett-Packard DMI системная плата 30D9 DMI версия системной платы 83.1F DMI серийный номер системной платы CND8080ZY0 DMI производитель шасси Hewlett-Packard DMI версия шасси N/A DMI серийный номер шасси None DMI Asset-тег шасси DMI тип шасси Notebook
Свойства BIOS: Производитель Hewlett-Packard Версия F.24 Дата выпуска 01/24/2008 Размер 1024 КБ Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI Возможности расширения PCI, USB Virtual Machine Нет
[ Система ]
Свойства системы: Производитель Hewlett-Packard Продукт HP G7000 Notebook PC Версия F.24 Серийный номер CND8080ZY0 SKU# KM914EA#ACB Семейство 103C_5335KV Универсальный уникальный ID A9FDFD14-CFFB11DC-B4E6001B-38F89251 Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы: Производитель Hewlett-Packard Продукт 30D9 Версия 83.1F Серийный номер CND8080ZY0
[ Шасси ]
Свойства шасси: Производитель Hewlett-Packard Версия N/A Серийный номер Нет Тип шасси Notebook Состояние загрузки ОС Безопасный Состояние источника питания Безопасный Температурное состояние Безопасный Состояние безопасности Нет
[ Процессоры / Intel(R) Celeron(R) CPU 540 @ 1.86GHz ]
Свойства процессора: Производитель Intel(R) Corporation Версия Intel(R) Celeron(R) CPU 540 @ 1.86GHz Серийный номер NotSupport Тег имущества FFFF Шифр компонента FFFF Внешняя частота 1066 МГц Текущая частота 3733 МГц Тип Central Processor Напряжение питания 1.6 V Статус Разрешено Установка Socket 478 Тип разъёма ЦП
Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Ассоциативность 4-way Set-Associative Максимальный объём 1024 КБ Установленный объём 1024 КБ Поддерживаемый тип SRAM Asynchronous Текущий тип SRAM Asynchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Неизвестно
[ Кэш-память / Unknown ]
Свойства кэша: Тип Внутренний Статус Разрешено Режим работы Write-Back Ассоциативность 8-way Set-Associative Максимальный объём 32 КБ Установленный объём 32 КБ Поддерживаемый тип SRAM Asynchronous Текущий тип SRAM Asynchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Неизвестно
[ Устройства памяти / DIMM0 ]
Свойства устройства памяти: Форм-фактор SODIMM Тип DDR2 Тип Synchronous Размер 512 МБ Max. Clock Speed 533 МГц Общая ширина 64 бит Ширина данных 64 бит Размещение DIMM0 Банк BANK 0 Производитель 0x7F7F7F7F43000000 Серийный номер 0x00000000 Тег имущества Неизвестно Шифр компонента 0x524D4E31313530454733384436462D363637
[ Устройства памяти / DIMM2 ]
Свойства устройства памяти: Форм-фактор SODIMM Тип DDR2 Тип Synchronous Размер 512 МБ Max. Clock Speed 533 МГц Общая ширина 64 бит Ширина данных 64 бит Размещение DIMM2 Банк BANK 2 Производитель 0x7F7F7F7F43000000 Серийный номер 0x00000000 Тег имущества Неизвестно Шифр компонента 0x524D4E31313530454733384436462D363637
[ Системные разъёмы / PCI Express Graphic X16 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI Express Graphic X16 Тип PCI-E Использование Пусто Ширина шины данных x16
[ Системные разъёмы / PCI Express-0 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI Express-0 Тип PCI-E Использование Пусто Ширина шины данных x1
[ Системные разъёмы / PCI Express-1 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI Express-1 Тип PCI-E Использование Пусто Ширина шины данных x1
[ Системные разъёмы / PCI Express-2 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI Express-2 Тип PCI-E Использование Пусто Ширина шины данных x1
[ Системные разъёмы / PCI-0 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI-0 Тип PCI Использование Пусто Ширина шины данных 32-bit Длина Длинный
[ Системные разъёмы / PCI-1 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма PCI-1 Тип PCI Использование Пусто Ширина шины данных 32-bit Длина Длинный
[ Встроенные устройства / Intel Video Graphics Controller ]
Свойства встроенного устройства: Описание Intel Video Graphics Controller Тип Video Статус Разрешено
Свойства ЦП: Тип ЦП Mobile Intel Celeron 540 Псевдоним ЦП Merom-L Степпинг ЦП A1 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 540 @ 1.86GHz Версия CPUID 00010661h CPU VID 1.1750 V
На HM55 - любой мобильный CPU из серии i3...i7 со встроенным графическим ядром годится. Если уже потратится на замену проца - то лучше на i5-580M или i7-640M, у этих - такая же теплоотдача 35W, тоесть кулер менять не придётся.
hp g7030er, чипсет системной платы Intel Crestline-GML GL960, сейчас Celeron 540 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB). есть возможность заменить процессор на
T7250
Intel Core 2 Duo Mobile T7250 Merom (2000MHz, L2 2048Kb, 800MHz)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2009 Откуда: Коми Респ.
А если немного помощнее взять ? Ведь нвидиа логики в ноуте нету, а СО на серии одна (сегодня разбирал, проверил). Сейчас пасту заменил, крутилятор почти и не включается.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2010 Фото: 6
Здравствуйте! Необходимо проапгрейдить ноут 5630G.
Сейчас стоит процессор Codename Merom 2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz Socket P (478) stepping - D revision - M0 FSB 800MHz Мать Модель Homa Northbridge Intel PM45 rev. 07 Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) rev. 03 Graphic Interface PCI-Express PCI-E Link Width x16 PCI-E Max Link Width x16 Memory Type DDR2
Видео 3470 ATI Mobility Radeon HD 3400 GPU:M82 Device ID:1002 - 95C4 BIOS Version:010.088.000.004.028771 Bus Interface:PCI-E 1.1 x16 @ x16 1.1
Память 2 планки DDR2 Module format SO-DIMM Samsung Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz) Part number M4 70T2864QZ3-CE6
Планирую процессор заменить на один из серии (T7XXX,T8XXX,T9XXX,P8XXX,P9XXX), так как нужна поддержка vt-x ну и побольше прыти. Скажите подойдут эти камни к ноутбуку? Есть ли какие предостережения? Например: система охлаждения не рассчитана на T9800, к тому же видео планирую поставить видео 4650 а это еще 20ватт по сравнению с 3470. А также частота шины 1066 заведется ли у меня? Everest пишет про FSB и чипсет
Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с
Северный мост Intel Cantiga PM45 Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB667, FSB800, FSB1066 Поддерживаемые типы памяти DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-667 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM Максимальный объём памяти 8 Гб Версия / Stepping 07 / B3
Видеокарту планирую заменить на 4650. Тут вопрос. Какая самая мощная карта с MXMII, которая в теории может подойти к моему ноутбуку? Из выкуренного понял что 4670?
Память поменять на 2 планки GOODRAM 2 GB SO-DIMM DDR2 800 MHz (GR800S264L6/2G). Может не самый лучший вариант, посоветуйте. Жаль конечно не поставишь ddr3, чипсет поддерживает ведь(
Винчестер на SSD Kingston SV300S37A/120G либо Plextor PX-128M5P...
Кто с опытом помогите, все ли встанет да заведется?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
alex9910 писал(а):
...и стоит ли на него поставить SSD?
Однозначно стОит!!! Совершенно другие ощущения от работы с ноутбуком - реально дашь вторую жизнь ноуту...
Если не лень - загляни в мой профиль... Моему старичку ASUS G1S уже 6 лет, но работает он реально бвстрее многих новых! Что было сделано по сравнению с оригиналом: 1. Замена ОЗУ с 1+1 на 4+4 Гб. Согласно спецификациям ИНТЕЛ мой чипсет (РМ965) поддерживает только 4 Гб ОЗУ, хотя настольная его версия держит 8! - И 4+4 (G-Skill) завелись без проблем! Ваш РМ45 схавает 4+4 на ура, только найти их в продаже довольно тяжело и дорого... 2. Замена системного ХДД на ССД - это просто бомба! Плекстор М5Про - очень сильный девайс - РЕКОМЕНДУЮ!!! 3. Замена ДВД на дополнительный ХДД (в мультибэй). ДВД уже не нужен, а второй ХДД в мультибэй за 20 у.ё. - это ОНО! 4. Замена родного C2D T7700 на C2D T9300 с разгоном! Т7700 (65 нм) реально(!) очень горяч - смотреть только на 45 нм процессоры! Ваш чипсет поддержитвает ВСЕ(!) процессоры Т-серии, в том числе екстрим версии... Но я бы взял Т9400 на 1066-й шине и при помощи RightMark CPU Clock Utility уменьшил до минимально-возможного напряжения на процессоре.
