Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4812 • Страница 232 из 241<  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 252
Ну вот значит фирменная утилита всё же есть.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Протлинг vrm? i7 4712mq
Все привет. Ноут самсунг NT370E5J был с процессором i5 4210m блок питания на 80 ват , поставил i7 4712mq
при длительных нагрузках падает частота до базовой 2.3,но тротлинга процессора нет, температура выше 79-80 не подниается. Блок питания на 120ват не помог. Думаю что vrm перегревается и хочу поставить медный радиатор, но не знаю что именно охлаждать? Подскажите на фото какая именно деталька сбрасывает процу частоту?
https://ibb.co/pDC0SpZ
https://ibb.co/1JfhwWqL
https://ibb.co/ZzzBwwvr
chivasr
1. Остудите ноутбук и включите его.
2. Зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузите.
3. Запустите ThrottleStop, предварительно удалив ThrottleStop.ini
4. Нажмите кнопку Limits
5. Запустите TS Bench с большой задачей.
6. Подождите 30 секунд и сделайте скриншот до завершения задачи. Должно быть видно основное окно, Limits и TS Bench
DeathBringer писал(а):
chivasr
Вот
https://ibb.co/0RWfDQfK
P.s эти две желтые появляются уже до нажатия на старт ts bench
Фото: 252
chivasr, дело в том что две фазы по процессору - это 35 Вт по максимальному TDP процессора и ограничен он может быть по максимальному току, а не только по температуре, так что радиатор на WRM может и не помочь, тем более в вашем случае радиатор не будет накрывать один мосфет полностью, потому что будет упираться тепловую трубку.
жёлтым контуром показана форма радиатора и красным проблемный мосфет.
При этом мосфеты и дросселя имеют разную высоту, придётся поверхность радиатора фрезеровать, что бы использовать максимально тонкие термопрокладки, а т.к радиатор крепить на мат плате не к чему, радиатор ещё придётся клеить на термоклей к дросселям и обеспечить оребрение, для увеличения площади поверхности радиатора, ещё прицепом идёт такая проблема как застой воздуха в корпусе ноутбука, обусловленная конструкцией турбины СО ноутбука.
Кстати вот эти выделенные красным низкоомные резисторы и являются шунтами, по которым контроллер WRM измеряет ток через мосфеты, а значит выше тех значений что прошиты в контроллере вы без замены резисторов не повысите ток на процессоре, а как следствие и его частоту под нагрузкой.
А меняя резисторы или прошивку контроллера, вы все риски берёте целиком на себя.
Самый главный риск - это пробой или прогар мосфетов и как следствие (как повезёт) выход из строя CPU.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
В общем моё рэзюмэ такое, радиатор в вашем случае бесполезен.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
И разводки под третью фазу CPU я на мат плате просто не вижу.
Да это мат плата от другого ноута, но я её выложил что б вы понимали чего вам не хватает для получения максимальной частоты от вашего нового процессора. Т.к будь у вас резервные линии по WRM, то в компьютерной мастерской недостающую фазу могли бы впаять.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Тут мне возразят что мол у i7 4712mq TDP 37 Wt, а я мол написал про ограничение TDP на двух фазах до 35 Вт, да разница по TDP минимальная, но зато ограничение по току "железное", а у i7 4712mq оно явно выше и на много чем у предыдущего.
И ведь не поленился же chivasr менять проц на BGA пайке. Ну хотя бы для начала задал вопрос в ветке по апгрейду ноутов, про то стоит ли овчинка выделки.
Спасибо за развернутый ответ с картинками. Буду пробовать... Проц у меня на сокете, я его не паял...
Фото: 252
Повезло, что проц 4 поколения вам попался на сокете.
chivasr
Проведите тот же тест при снятой галочке BD PROCHOT (нужно нажать Save).
Также покажите скриншот окон FIVR и TPL.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
ЗлойГеймер
i7-4712MQ - это Haswell. Освежите свои знания по данному ядру и его FIVR
Фото: 252
DeathBringer, я даже не сомневаюсь, что при моих аргументах про питание десктопных 4х ядерников ты найдёшь говномать с двумя фазами, но суть от этого не меняется, в данном конкретном случае ограничение по току по питанию фивра.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Очень сомневаюсь в наличии Боис этого ноута пунктов по регулировке Input Voltage и Vcor.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
При этом писать такое мне, когда у меня до сих пор платформа на Haswell.
Только странно... на фото где в окне лимит 2 желтых, это я нажал на clear в окне лимит перед тестом. Нажал на клир по тому , что при открытии впервые лимитс окно уже с 11 желтыми, но после клир и во время теста желтые , которые удалились не появились больше. И в самом первом тесте с включенным бд прочот я тоже нажимал клир перед тестом и там тоже было 11 желтых. Это я так может это важно было... ну а на фото где 11 желтых я не нажимал клир перед тестом.
https://ibb.co/GfbtCTYP
https://ibb.co/0pJ28SBM
https://ibb.co/Kjgx2HV4
https://ibb.co/C3Z3Nqf5
chivasr
На окне TPL измените значения PP0 Current Limit на 256 (ровно столько)
И снова проведите тест.
P.S. При каждом тесте не забывайте перегружать систему и удалять файл ThrottleStop.ini
С прохот и без него.
https://ibb.co/MyKbTJ4B
https://ibb.co/8Dzp7FPc
https://ibb.co/Y4tfQD8g
chivasr
Попробуйте еще снять галку Disable Control
Либо остается лишь в BIOS искать настройку для TDC.
Для Haswell установка лимита тока в значение 256 отключает его контроль в встроенном VRM.
Фото: 252
chivasr, какие есть настройки в меню Bios - Advanced по поводу напряжения или тепловыделения?
Сделайте скрины, только на фотохост не загружайте, загружайте в галерею форума.
chivasr
Снял , не помогло...биос у Самсунга ущербный
https://ibb.co/W4kgdsL0
https://ibb.co/GhgD7Hd
Ps. Мне кажется процессор неисправный. Именно этот ноут с именно этим i7 есть в продаже, врятли для него vrm другой распаивали, хотя могли...вернув i5 частота ниже 2.5 не падает. Но я к i7 привык уже...
Еще думаю биос обновить, но самсунг на оф сайте не дает возможность скачать биос...
Отключение CPU Power Saving Mode что-то меняет?
Какой сейчас прошит?
Последний раз редактировалось DeathBringer 30.08.2025 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 252
Ишите мод биос к вашему ноуту, но опятьже всё это на ваш страх и риск.
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
chivasr, если б ваш процессор был неисправен, то вы не смог ли загрузиться дальше Биос. Уж поверьте хассвелы именно так и помирают, сначала отвал одного из каналов памяти, потом произвольные синьки, потом стабильная синька на этапе загрузки винды.
Скриншот - это просто:
Windows + Print Screen — скриншот всего экрана.
Windows + Alt + Print Screen — снимок текущего окна
Скриншот сохраняется в папке - Изображения
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 31.08.2025 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Cpu power mode.... он почти не влияет ни на что. Проблема с отключением турбобуста остается...
Ноут MODEL CODE: NT3705J-K04G
https://ibb.co/KxRGkvfr
https://ibb.co/84nBhD1k
chivasr
Скачайте обновление P10RCU (ITEM_20160126_21549_WIN_P10RCU.exe) при помощи Samsung BIOS Downloader - https://vlab.su/viewtopic.php?p=757759#p757759
PlatformID = RCU
Фото: 252
Как это не парадоксально, но ограничив в настройках энергопотребления в Windows нагрузку на процессоре можно снизить метания процессора от максимальной частоты НТ до базовой и обратно, на пример придушив проц до 3 ГГц можно добиться более плавной работы ноутбука, т, к процессор будет греться не так интенсивно и потреблять меньший ток.
А за счёт поддержки AVX 2 мобильный хасвел будет достаточно шустро работать в приложениях с AVX, т.к всё таки за последние 10 лет медленно и со скрипом, процент таких приложений растёт.
Браузеры, такие как Google Chrome, Mozilla Firefox (и его форки, такие как Waterfox и Mercury), а также их производные, используют набор инструкций AVX для оптимизации производительности, но поддержка зависит от конкретных версий браузера и аппаратной поддержки процессора, а не от самого браузера в целом, так как AVX — это набор инструкций процессора, а не функция браузера
