Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 233 из 240<  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Добрый вечерок. Имеется Asus TUF F17 FX707ZV4. Вопрос касательно мобильной 4060. В спецификациях стоят 140вт потребления, понятное дело хуанг нас налюбил вместе с производителем ноутбука, и такие токи на чип заблокированы аппаратно. В играх не поднимается напруга выше 80вт, но...в одной поднимается до 87вт иногда. Что это, значит теоретически можно каким то образом потребление поднять выше 80вт? Свободного теплопакета в запасе много, проц спокойно переваривает игры с собственным ограниченим по pl1 и pl2 на 20-25вт.
Фото: 251
eLeFury, биос надо модить. Но Это на ваш страх и риск.
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
https://habr.com/ru/articles/211879/
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер спасибо за наводку, почитал, пусть лучше работает как работал :D
Существуют вообще где нибудь углубленные спецификации ноута по оперативной памяти? Пока разбирался с видюхой, задумал таки заменить планки на 2 по 16. Сначала нашел вариант кингстона KF432S20IB/16 с 20-22-22, потом подкинули вариант хуникса HMA82GS6DJR8N-XN с афигенными 19-19-19, но предупредили что с такими таймингами может не завестись. Настройки таймингов в биосе естессна отсутствуют, подправить не удастся. Как посоветуете поступить?
Фото: 251
Брать с собой ноут в магазин и на месте подбирать оперативку, если такой вариант не доступен, то решать до покупки варианты возврата.
Добрый вечер! Есть ноутбук Lenovo Legion 7 Pro 16IRX8H с дискреткой 4090. Некоторое время назад при включении Windows сменил драйвер на ней на свой Windows Basic Display Adapter. Попытка установить драйвер Nvidia вручную успеха не принес - инсталятор не находит подходящую видеокарту (не узнает свою же)
Расследование выявило, что в .inf файле инсталятора нету упоминания про мой SUBSYS видеокарты - 3B67.17AA. Такой поддержки нет и в старых сборках драйверов, и в рекомендуемых с сайта Леново.
Собственно вопрос - что случилось с видеокартой? Как мог изменится идентификатор или проблема в другом?
Фото: 17
Virus Inc проблема в чём скачать с сайта NV и поставить оттуда, после удаления старых с помощью DDU?
Посты переедут сюда
>>> Проблемы/Информация по эксплуатации ноутбуков.
Проблема что инсталятор ищет соответствия в списке ID&SUBSYS - а он сменился. Нет в списке в .inf-файле - нет установки.
nvflash по команде --version показывает Subsystem ID 3B6A, а по команде --list 3B67. 3B67 - явный левак, который не упоминается ни в одной версии драйверов.
Фото: 17
Virus Inc странно, как драйвера могли твоей видеокарте ID сменить
Аналогичный вопрос был на сайте майков:
https://learn.microsoft.com/zh-cn/answe ... pnp-id-411
Возможно, но "костыльное" решение тут:
https://superuser.com/questions/1815744 ... -device-id
https://www.techpowerup.com/forums/thre ... id.320544/
Фото: 251
Если ноут не был в сервисе и чип тупо не поменяли, то что стоит на против видеоадаптера в диспетчере устройств, если его нет или стоит знак вопроса, то это -
Всё это ваше леново в той или иной мере страдает от залитой смолы под чипы...
В нижнем углу гпу к центру платы в аккурат находятся пины на задающие страпы распаянной врам, разновидности чипа и на внешнюю пзу с прошивкой. А там оно и без наличия влаги может давать различные глюки)
Платы с мелкими чипами из разряда ртх3050/4060/4070 реже заходят с проблемами на дискрет при условии отсутствия проблем с питаниями, а вот в корпусе биг 3060-80/4080 как в путь...
Варианты есть разные развития событий, подбитый гпу тоже не исключение, а там ценник на замену будет о май гад :writer:
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Virus Inc
Обычно драйвера игнорируют SubsystemID. Важна только пара VendorID и DeviceID.
Посмотрите в Диспетчере устройств у видеокарты ИД оборудования:
Кто-нибудь пользовался защитными пленками для ноутбуков? Имею ввиду для корпуса, а не для экрана. Есть смысл, нету от их использования?
Фото: 251
Ну это красиво, особенно в тех случаях когда корпус ноута полностью убит.
Фото: 251
При покупке Китайского ноута, любого, поднимайте систему охлаждения процессора, там крайне плотная термопаста и нанесена очень толстым слоем, так что теплосъём не притянут плотно.
Я вчера делал обзор и менял пасту под CO разницу можете оценить сами.
Фото: 251
Скрытые настройки Биос китайских ноутбуков.
Если вы не сталкивались с настройками Биос китайских ноутбуков, то вам это может быть интересно.
Если в интернете ходят мифы про "чёрное зеркало / пиковую даму" скрытые разделы на брендовых ноутбуках, то на китайских моделях они реально существуют, при этом для их включения не надо ловить какой то хитрый таймлайн что бы нажать магическое сочетание клавиш, всё происходит буднично, а именно после появления меню Биос надо нажать CTRL+F1 и если скрытые настройки есть, то они появятся.
без скрытых настроек
с скрытыми настройками
Оказалось все не так однозначно. И я не понимаю, в чем фишка.
Переустановил винду по причине того, что не нравилось как греется проц в сайлент режиме, думал мож че натыкал. Накатил дрова, все окей и при первом запуске игры сразу замечаю, что видюха спокойно всасывает до 115 вт! Потестил в других играх, так же жракает максимум до 115. Я аж осчастливился, и все было хорошо, но ненадолго. Схватил баг что при включении и выходе из спящего режима сбрасывается герцовка, в интернетах люди решали вопрос переустановкой дров. Через DDU перенакатил и на встройку и дискретку, баг ушел. Но бл опять потребление гпу упирается в 80 вт...Не знаю на что грешить. Устанавливаемый софт исключаю, стоит хром, стим, g-helper, афтербернер с ривой да телеграм с винраром. В панели управления нвидиа трогаю только настройки максимального и свернутого фпс. Перегрева даже близко нет, при 80вт 70 градусов, когда потреблял до 115 - 81 градус максимум. Какого черта происходит?
Фото: 251
Если после переустановки ноут работает на все 100%, а после бага сбрасывает обороты, то наверное стоит откатить ОС на начальное состояние и посмотреть что будет.
ЗлойГеймер работа на 100% и баг не взаимосвязаны, баг появился сильно позже. Переустановку делал начисто, с форматом и без учетки майков.
Фото: 251
Скорее всего без шаманства с биосом это не побороть.
