Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Ещё одну неделю ноут лежал выключенный и вновь не потерял ни одного процента при включении. Буду считать, что проблема решена, но наблюдать продолжу. Куда более беспокоит, что за час обычной работы примерно 20-25% улетает (яркость около 35%, проц ничем серьёзным не нагружен, отслеживал этот момент по монитору ресурсов и датчикам, да и ноут даже не шумит, свидетельствуя о простое, просто сёрфинг в интернете и фоновая работа винды). Согласно тестам и обзорам конкретной модели мой ноут в плане заряда батареи должен держать гораздо дольше.
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Да, необычно быстрый разряд. Ведь "На основе тестов ASUS ZenBook 14 OLED (UM3406KA) можно ожидать превосходного времени автономной работы, часто превышающего 15–16 часов при легкой повседневной нагрузке (например, просмотр веб-страниц или редактирование документов) с умеренной яркостью экрана." Для ноутбука 2025 г. не очень вероятно, но всё же возможно что бракованная батарея. Рекомендовать инициировать замену батареи по гарантии?
Я в феврале 2024 г. заменил
батарею на HP 15-dw0007 (2018).
Тогда то был 6-летний ноутбук, который все те годы таскали в школу, так что батарея на нём достойно послужила. (Не у всех ноутбуки живут так долго.)) У старой заводской батареи
ёмкость со временем стала 31Wh при проектной 42Wh,
т.е. упала вроде и не намного, - всего на 26%. Тем не менее, новая батарея заметно улучшила возможности работать студенту целый день.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
ЗлойГеймер писал(а):
Можно поступить проще, задушить процессор и снизить яркость дисплея.
И до какого значения рекомендуете снижать яркость дисплея? До 25%, 15%, или 5%? Для Ваших глаз какой % выбрали бы? Ведь уважаемый Шахматист Кевин уже снизил яркость до около 35% (см. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18674299#p18674299)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Cocoa, я вот конечно не могу помнить на сколько кто снизил уже яркость, но если уже снижено до 35% и батарея быстро теряет ёмкость, то увы чудес не бывает, надо батарею менять и надеяться на то что универсальная прошивка БМС батареи найдёт общий язык с контроллером батареи на плате ноутбука.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Санкт Петербург Фото: 9
Заменил на ноутбуке 8770W материнскую плату, покупал на али, под видом новой попался рефреш. Материнка стартует только если отключить батарейку cmos и аккумулятор, в процессе работы их можно подключить, ноут нормально перезагружается, но если выключить все не стартует. Перепрошил последний bios, скинул настройки на дефолтные, не помогло. Может кто сталкивался с подобным, и подскажет куда копать.
_________________ Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
В сервис центр. Потому что те кто его рефребушетил могли тупо впаять БУ южник или мультиконтроллер и не залить пустой МЕ регион. На плате есть следы перегрева текстолита в районе крупных чипов?
Не всё так просто с ноутбуком: доказать будет нереально, что батарея действительно неисправна. Заберут на диагностику, глянут через утилиты типа «Аиды», увидят, что батарея новая, скажут что всё работает (а оно так и есть), разряд в пределах нормы, и через 45 суток вернут обратно ноут (уже попользованным). Так что всё, что я получу - это одну лишь нервотрёпку и возвращённый ноут после ремонта. Нет уж, не надо, уж лучше буду пользоваться новым как есть.
К тому же на мою модель читал крупные обзоры в инете, кто-то заявляет, что держит этот ноут 8 ч 52 м работы с текстом и 6 ч 21 м просмотра видео на 54% яркости и без подсветки клавы, а кто-то на набор текста заявляет уже 20 ч 11 м аж при 86% яркости и 19 ч 45 м просмотра видео. Как вам разница!? Кому верить?! Одна и та же модель и такие разные результаты в обзорах.
У меня по факту ещё меньше автономность выйдет, чем по худшим раскладам в обзорах. Часов пять от силы, полагаю, при спокойном просмотре видео. Придётся смириться.
Ну а так брак если и есть, то может быть связан не напрямую с батареей, а с системой питания в целом или с материнской платой, например. В любом случае год гарантии есть, спешить в СЦ незачем. Хорошо бы увидеть реальные отзывы других владельцев этой модели, как там у них обстоят дела с автономностью.
Sania., да, всё так: от 20 до 80% заряд держу, но я ведь сказал, что за час обычной лёгкой работы уходит примерно 20-25%. Логично же предположить, что от 100% батареи до 1% заряда хватит часов на пять от силы (чисто математически). Или Вы имеете в виду, что разряд не линейно тратится и что от 100 до 80% при том же режиме работы может хватить более чем на час (как и от 20% до 1%)? Вот тут честно - не проверял, так что не знаю. Но не верится. На том же айфоне заряд от 20% до нуля тратится даже ещё быстрее, чем где-то посередине.
Это всё любопытно, конечно, и вполне можно будет проверить как-нибудь (например, заряжаются литий-ионные батареи действительно неравномерно и особенно долго идёт процесс от 80 до 100%, это хорошо заметно), но теория неравномерного разряда/заряда не объясняет такую колоссальную разницу в результатах тестов по двум вышеприведённым мной обзорам одной и той же модели моего ноута: обзорщики ведь равномерно разряжали от максимума до минимума заряда. Как так получилось-то, что почти на полной яркости у одних чуть ли не сутки вышло автономности (20 часов), а у других на пониженной яркости при примерно схожих условиях менее девяти часов? По логике у них должно было выйти даже ещё больше двадцати часов автономности, а по факту и до девяти не дотянуло. С просмотром видео и вовсе более чем в три раза разница (6+ часов против почти 20 часов). Ну никак не объяснить такую разницу погрешностью в измерениях и разницей в фоновой нагрузке систем.
Возможно, тут как получится - удачно получить связку ноут+батарея с хорошей автономностью или не очень, как на примере процессоров (где у одной и той же модели проца есть удачные экземпляры с разгонным потенциалом и отлично работающие на низком напряжении, а есть и неудачные, которые плохо гонятся и требуют высоких напруг)?
