Ноутбук Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 , петли стали очень тугими, пришлось разобрать и немного ослабить гайки (стал проходить тест на т.н. "макбук"), к сожалению, при снятии декоративной накладки, отломилось несколько пластиковых "зубчиков", сейчас эта накладка держится плохо, болтается, зазор появился. Чем можно подклеить, НЕ на мертво, ибо может опять придется ослаблять гайки. Двусторонний скотч или чем?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Здравствуйте! По поводу охлаждения памяти в ноутбуке. Профильная ветка по общему охлаждению памяти как-то стухла, поэтому рискнул прийти сюда. Есть Предатор Helios 16 из профиля.Там память ddr5. Озадачился охлаждением ссд ( уже сделал с помощью медных радиаторов). Купил радиаторы для памяти из меди 3 mm с термоскотчем. Но не учел один момент.Питалово у ddr5 выше . Как крепить, фиг его знает.
-По идее через термопрокладки и закреплять клипсами. Где взять подходящие зажимы фиг знает. Если над плашками еще место есть, то под ними сами понимаете пространство очень ограничено.
- Как вариант нивелировать разницу термоскотчем в несколько слоев, но боюсь эффективность сильно снизится.
Кто-то дремелем делает выточку, но честно говоря заморачиваться не хочу.
Что посоветуете?.
Меняю штатную эпидерсию в виде накладки одновременно на 2 ссд и память с тонюсеньким слоем фольги или графеновой лентой внутри как я понял, на вменяемое раздельное охлаждение.Стоит оно того точно, судя по результатам установки радиков на ссд.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Svenson, в общем то она и должна была затухнуть, в силу того что в ноуте особенно тонком, особо то нет места под штатное охлаждение CPU/GPU а уж оперативка ставиться в слоты с таким минимальным зазором, что каждая планка грет другую, а использование фольги в качестве теплоотвода - нечто напоминающее прогрев кабелей аудиофилами.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
ЗлойГеймер Влезает спокойно радиатор толщиной 3 мм и еще зазор до поддона остается милиметра 3. Бук не из тонких. Вопрос не в этом. Как его закрепить с учетом того, что контроллер и обвязка выше чипов. Если б как на ddr4 все заподлицо было, давно бы уж поставил. Вообщем только вариант с термопрокладками возможен, чтобы нивелировать перепад. Но как крепить, всю голову сломал. Хочу попробоватьн нарыть радики от ddr3, которые шли с прещепками. На чипы термопрокладку 1мм, на контроллер и обвязку жидкую прокладку какой-нибудь Laird ( не текут и зазор позволяет ( 0.5 мм где-то перепад) и попробую клипсами от радиков закрепить. Клипсы доработаю.Больше по-ходу никак.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Последний раз редактировалось Svenson 29.05.2026 8:14, всего редактировалось 1 раз.
Как вариант термоклей, не тот что полиэтиленовый, а тот что лоя крепления радиаторов к чипам. Минимальная толщина и максимальная теплопроводность. Ну и просверлить в радиаторе отверстие, где он упирается, что бы было в заподлицо.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Или использовать две пластины только для чипов памяти. У моего ноута DDR4 3200 тоже греется минимум до 80 градусов.
ЗлойГеймер Про дремель и выточку писал. Не хочу заморачиваться. Термоклей тоже не рассматриваю, потом хрен отдерешь..Из разных пластин тоже не вариант. На плашке два ряда чипов и питалово находится между чипами верхнего ряда. Т.е. не вверху. Менял собственно из-за ссд nVme Он быстрый и грелся. Сейчас в самых жестких сценариях меньше 60. Грелся до 75. Второй помедленнее, сейчас чуть больше 50. Насчет памяти, она не горячая. 56-58 максимум под штатной термонакладкой. Чипы фигня, самый горячий контроллер. Инженеры один слот развернули и одна плашка смотрит мордой на мамку. Контроллер и сами чипы в принципе невозможно напрямую охладить. Наклеил радик на память с другой стороны , где нет микрух. Выиграл градуса два по сравнению со стоком с завода. Все равно тепло с пустого текстолита снимает.Вторую пока накрыл штатным термоинтерфейсом, вырезав кусок. Она греется до 54.
Вот так я наколхозил.Было ( фото из сторонних ресурсов)/стало.Вообщем память можно было и не трогать. Зуд эксперементаторства
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 53 секунды: И еще попутный вопрос. Может у кого такой же бук?. Не дает андервольтить rtx4080 через афтобернер. Залочено? Так то в режиме турбо нагрузки ( всего 4 режима, турбо максимальная нагрузка с авторазгоном) не особо горячо, в том же сталкере 74-78 гр., но шумновато.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Проблемы/Информация по эксплуатации ноутбуков. #18688824 — к этому посту и предыдущим по теме обновляю инфу по своему несчастному ноутбуку. Так уж в очередной раз вышло, что с марта его не включал (работа, бесконечная работа). Вообще не включал. Выключал в марте на 76% заряда (записал заранее). Включаю теперь — 75%, я уж было обрадовался, что всё ок, и стал обновлять винду и проги, но за полчаса такой работы (на очень низкой яркости экрана причём) улетело примерно сорок процентов заряда. Думаю, тут уже никто не будет спорить, что это совершенно ненормально. Чипсет актуальный стоит и все дрова и проги тоже, винда актуально обновлена, 99% жизни батареи осталось до сих пор по утилитам (от заводской ёмкости). Даже в мощной нагрузке ноут так быстро разряжаться не должен, отчего делаю вывод, что проблема, увы, аппаратная (с цепями питания\материнкой, полагаю).
Скорее всего, заводской брак.
Осмотреть в том числе батарею на предмет вздутия не могу, чтобы не лишаться совсем гарантии и не вскрывать корпус, ещё и с риском что-то повредить.
Пока что в единственном доступном плане электропитания винды (сбалансированный) поставил 50% для проца предел при работе от батареи (подзадушил проц, винда подтормаживать заметно стала), но вряд ли даже это поможет.
Кто подскажет, чем чреваты такие проблемы разряда? Только повышенным потреблением электропитания или чем-то ещё? Будет ли такой ноутбук жить, если его всегда чисто от электросети питать, даже если батарею совсем вынуть? У меня он всегда дома, без батареи для меня не будет прям так чтобы совсем критично. Просто неприятно, конечно. Ноут ещё до декабря на гарантии, но нести его в сервис нет ни времени, ни возможности без личного авто (ещё и живя на окраине города), ни желания, к тому же ещё придётся заморачиваться с шифрованием данных на диске хотя бы Битлокером или делать бекап и форматировать диск. И не факт, что сервисный центр не вернёт ноут обратно с вердиктом «всё в порядке». В общем, не хочу связываться.
А ещё при проигрывании любых звуков сбоку корпуса (не уверен, что от динамика) странные шумы появились фоновые, даже не знаю, как объяснить. Вроде свиста, причём это не вентиляторы охлаждения, судя по всему.
Что-то можно из дома сделать в диагностике потенциальной неисправности в целях питания? Может, энергопотребление глянуть утилитами/умными розетками или ещё что, ища потенциальные аномалии. Кстати, заводской родной адаптер питания сильно нагревается при зарядке (руке горячо), не знаю, норма ли.
Рано радовался и оды пел ноуту. Не повезло в очередной раз в покупке дорогой техники…
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Обычно отказ батареи - негарантийный случай, какой мощности адаптер, 45 или 60 Вт? Что бы при установленной батареи получить +- адекватное энергопотребление от БП, нужно зарядить полностью батарею. Ну и особо умных розеток тоже не надо, хватит обычного ваттметра на 220 вольт или USB - C измеритель для более точных показаний.
ЗлойГеймер, родной адаптер идёт мощностью на 65 Вт.
Едва ли в моём случае отказ батареи: всё же все утилиты пишут инфу, что она новая и ёмкость от заводской составляет 99%. Фирменная утилита MyASUS тоже проблем не находит. Больше походит на аппаратную неисправность (цепи питания, материнская плата).
Через устройства на скринах проверить качество адаптера питания предлагаете, как я понимаю, то есть выдаёт ли он нужные электротехнические характеристики при зарядке батареи/питании? На что стоит ориентироваться?
Есть вариант ещё в поддержку написать производителю, у них есть на сайте опция. Пожалуй, напишу.
То что батарея новая, все утилиты берут инфу с БСМ самой батареи, реально они её конечно могут проверить на износ, по скорости разряда, но это так себе проверка. Сколько заявленное время работы у ноута в режиме рабочий стол браузер при половине яркости экрана от АКБ, вот на этот параметр в основном и ориентируйся.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Комрады, посоветуйте с решением проблемы. Имеется ноутбук Acer E5-575-59PA на i5-7200U/intel HD graphics 620/8 ГБ DDR4/HDD SATA 1000 ГБ WDC WD10SPZX. Установлена Windows 10 и куча рабочих программ, которые крайне желательно сохранить без переустановки. Точек восстановления нет.
Пользователь работал на нём без каких-либо проблем несколько лет, потом 7 месяцев ноут лежал выключенным в шкафу. На днях его достали, и при включении жутко медленно загружается винда, около 6 минут до появления логина. Что сделано: 1. Проверена система охлаждения и с ней всё нормально, перегрева нет. 2. Проверена оперативка, на всякий случай почищены контакты, ошибок в работе с ней не обнаружено. 3. Снят жёсткий диск, почищены контакты, прогнаны тесты и сканирование Викторией. Бэдов нет, скорости обычные для ноутбучного HDD, 110 - 45 МБ/с. 4. Сканирование на вирусы ничего не нашло. 5. В Windows сделано полное сканирование хранилища компонентов через DISM, проверка системных файлов sfc /scannow, стандартная очистка.
Результата никакого. Всё также чрезвычайно медленная загрузка ноутбука, и периодические подтормаживания есть даже просто при печати текста в блокноте. Диспетчер задач при этом не показывает повышенной нагрузки, система охлаждения не разгоняется. У меня кончились идеи. Куда ещё смотреть?
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
У вас же диск черепичный, никогда таким не пользовался как системным, но можно сделать следующее, полностью слить данные с диска, запустить команду trim, после закатать обратно, но лучше вообще ssd поставить.
Красиво жить не запретишь. Сейчас сколько-нибудь приличный SATA SSD такой же ёмкости стоит более 20 тыс. руб. Пользователь же ноутбука собирается потратить... нисколько. Потому что ипотека и т.д.
На мат плате есть один М2 для SSD в него можно поставить систему или перенести существующую. Глянуть по обзорам и выбрать твёрдого середняка, обойдётся от 2000 до 8000, в зависимости от объёма..
Спасибо, нашёл M2 рядом со слотами ОЗУ. Ловко его разместили, с первого взгляда и не заметишь. Теперь хотя бы альтернатива есть, и надеюсь NVMe накопитель сможет загрузить ось. А то на старых платах бывали биосы, которые позволяли работать с NVMe, но не грузиться.
А где его найти официально, заявленное время?
На странице ноута на официальном сайте вижу только это:
«Долговечный аккумулятор Благодаря использованию эксклюзивных технологий мы сумели продлить срок службы аккумулятора. Число циклов подзарядки увеличено с 1000 до 1200. Это значит, что весь ноутбук прослужит вам дольше! Данные получены в результате лабораторного тестирования специалистами ASUS. Действительный срок службы аккумулятора зависит от различных факторов, включая конфигурацию устройства, сценарии и условия его использования, настройки энергопотребления» —
то есть официально о конкретном сроке работы от батареи даже при конкретных условиях никто не заявлял. Ну а про тесты и обзоры я уже говорил ранее: для моей модели результаты автономности у разных обзорщиков даже при схожих сценариях невероятно сильно разнятся.
