Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Санкт-Петербург
James_on писал(а):
Нет, просто установив новые драйвера и настроив как надо, понял, что надобности в SSD нет. Я уже написал, скорость загрузки ОС не большая, скорость открытия ПО быстрая. Из-за лишних 5 секунд я выкладывать снова деньги не хочу, лучше на калибровку его отдам.
Ну главное сам доволен. Значит не особо то он тебе и нужен был. )) Я у себя заметил увеличившуюся скорость не только в загрузке винды, но и в различных приложениях (почта, студия, игрульки...)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2012 Откуда: Ярославль
James_on , а под ножками на буке есть болты? Их нужно отдирать? и не совсем понял где поддевать? Снимается клавиатура или дно? Может есть скайп?) был бы благодарен
_________________ Еще нет аккаунта в Dropbox? http://db.tt/w7TrTpCv
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Да, видео по разборке. Во всяком случае точно крышку снимает он там. Под ножками болтиков нету. Болтики по периметру, потом, когда все открутишь, откручиваешь болтик с маленькой крышечки ОЗУ, её снимаешь и под ней отворачиваешь ещё один болтик. Потом просто в месте динамиков, где кнопка включения, поддеваешь в щель эту типа карты пластиковой и просто эту крышку начинаешь отщёлкивать...она как бы на защёлках.
У меня немного другой ноут (700Z5C), сам разбирал ноут, ставил в него SSD, а вместо привода воткнул родной жесткий диск через переходник. Винду ставил с диска восстановления, идущего в комплекте с ноутом. (Т.е. сначала поставил SSD, не собирая ноут, поставил на него винду. А потом заменил сидюк на HDD). Проблем никаких с установкой не возникло (AHCI нужно включать в BIOS до установки винды). ExpressCache отключил, ибо он медленнее, чем SSD диск. Скорость работы и загрузки приложений заметно возросла. Так что, James_on, рановато вы сдались. Овчинка стоит выделки
Пожалуйста скиньте все материаллы которые вы использовали для апгрейда, чем больше информации тем лучше! буду очень благодарен!
Ищу владельцев Samsung 700Z7C-S02, именно S02 модификацию. Мой товарищ приобрел его, стал криптовать диск TrueCrypt'ом, который сказал, что с GPT диском работать не будет. ТруКрипт - обязательное требование, так что он снес Win8 и поставил Win7, запустил ТруКрипт и выяснилось, что на его ноутбуке нет аппаратной поддержки AES-NI. Причем не только трукрипт не видет его, но и CPU-Z, а так же тесты от интела. Большая просьба к обладателям сего аппарата - посмотреть у себя, есть ли поддержка AES-NI и написать сюда, может быть со скриншотом. Большое спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Поставил OCZ Vertex4. Прошел месяц - полет нормальный. Теперь вместо 15 минут загружается 15 секунд (без преувеличения, 600 служб на автозагрузке). Так что произодительность в полсотни раз повысилась - очень радует. Машинка прям ожила )
С флешки kingston HyperX 64gb семерка поставилась за 3 минуты 40 секунд
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
