систему охлаждения ноутбука!!! Говорят хорошая штука...
Система охлаждения ноутбука - часть его корпуса, она не универсальная. Если вы про подставку с вентиляторами, то, imho, лучше почистить радиатор и установить ноутбук на ножки высотой в сантиметр где-то, чтобы воздух свободно попадал к днищу.
Последний раз редактировалось Abdalla 25.10.2007 2:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: PIRMASENS
GerK писал(а):
Brenner писал(а):
железо накрылось?
Чтобы это проверить Вы Висту лицензионную восстановите, если все ОК, то проблема может быть только в драйверах.
Всё, сделал, GerK огромное спасибо, Visty конечно устанавливать не стал, но....
....Короче во время установки Vistы вышло сообщенье - "Этот компьютер несовместим со стандартом усовершенствованного интерфейса конфигурирования системы и управления энергопитанием (ACPI). Windows должна быть установлена на компьютер, который поддерживает ACPI. Обратитесь к производителю компьютера за обновлением BIOS или установите Windows на компьютер, совместимый с ACPI" Разумееца стал разбиратца чё за беда ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), разобрался и ВСПОМНИЛ....при установке Windows XP я нажал F5 и поминял ядро установки. Отсюда и все беды, всё вернул, загрузил все драйверы, 100% комплект рабочее состояние HP Pavilion dv9000.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Есть еще вот такие: http://www.overclockers.ru/hardnews/27175.shtml системы, а, раньше выпускались еще для PCMCIA III (это сдвоенный PCMCIA), допускаю, что могут существовать для ноутбуков с "горячей заменой" оптического привода на заглушку, доп аккумулятор или второй хард и кулеры в этот слот.
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK Занятно... Но, думаю, это не вариант ибо шумно, малоэффективно и неудобно. Да и совместимость маловероятна.
Уж лучше почистить штатный кулер, поэкспериментировать с напряжением процессора или купить приличный современный или не очень ноутбук...
В буке стоит мощная карта 8600GT 512 с пассивных охлождением. Соответственно ее нагрев меня не очень радует, да и C2D 2Ггц(FSB800) нагревается до 80. Ноут недавно куплен поэтому чистить пока нечего, ножки тоже не помогают, а вот подставка с вентиляторами была бы очень кстати. По отзывам t падает градусов на 10. При стоимости около 50 американских денег, очень неплохой вариант. Осталось тока найти в магазинах СПб, что оказалось не очень просто... Кстати у меня Acer 5920G-302. Машина очень достойная за эти деньги 39000р. На сайте ferra.ru есть все тесты. По производительности она делает таких товарисчей как ASUS Lamborghini, Toshiba A200 и.т.п. Работает стабильно, никаких проблем пока нет...
С пассивным? И как это выглядит, интересно? А то сомнительно.
Может, проще решить психологическую проблему? Или ноутбук работает нестабильно?
Производительность определяется конфигурацией. В отличие от десктопа, для ноутбука это, мягко говоря, далеко не главное.
ДЛя игр производительность согласись очень важна, 40-80FPS очень неплохо, а t 90 видео это на пределе, поэтому и охота понизить для более долгой эксплуатации...а фото внутренностей 5920 см. на ferra.ru, прямую ссылку щас не могу дать...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Гомель, BLR
Доброго времени суток.
Нужна консультация по поводу батареи б/у ноутбука IBM T42.
При покупке ЭВЕРЕСТ говорил о 3% износе АКБ (ноут и впрямь продержался довольно долго), но после первой зарядки этот параметр увеличился на 11%, после второй- еще на 11% и тд. Сейчас составляет 36%(т.е. сделал 3 зарядки)
Соответственно возникает вопрос о причине такого быстрого падения емкости. Может подсунули дохлую батарею, кратковременно восстановив ее емкость (но лично я не знаю как)? А может быть просто ошибка мониторинга?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: St. Petersburg
доброго времени суток! добаловался я со своим ноутом=(((отредактировал БИОС(долго очень во всем этом разбирался и все вроде бы правильно сделал),но в итоге после перепрошивки...ноут не хочет запускаться! я так понимаю ноут живой и ничего с ним не случилось.. вот тока прошивка БИОСа полетела! отсюда два вопроса...можно ли каким нибуть образом его прошить не обращаясь в СЦ? если все-таки обращусь в СЦ то примерно в какую сумму мне это встанет?
Так проверьте. В простое со средней яркостью экрана часа четыре должна новая батарея держаться.
Если прошиваемая микросхема съемная, как на платах, то скорее всего ее удастся перепрограммировать на обычном программаторе для аналогичных микросхем от десктопных материнских плат. Бывают такие аппараты в компьютерных фирмах, занимающихся гарантийным ремонтом.
О, в какую угодно. В АСЦ обычно очень любят драть несусветные деньги за любую мелочь, которую сам не сделаешь... Спросите, ответ будет зависеть от текущей потребности работников АСЦ в денежных средствах.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
mall® В АСЦ обращаться не обязательно. Обратитесь просто в СЦ. Т.е. в платный, не авторизованный. В СЦ меньше лютуют, т.к. больше заинтересованность.
В Питере живешь? Если хочешь, пиши мне в л.с. Здесь адресов и цен выкладывать не буду.
Марку ноута укажи обязательно. Для некоторых ноутов прошивку найти сложно.
Здрасте.
как отучить проц снижать частоту?(чтоб всё время на номинале работал)
На висте super pi прогнать не могу(приложение просто закрывается) Чё ему надо ........ что бы нормально работать?
HP 530
Выставьте режим максимальной производительности в RMClock. Если уж простая смена схемы электропитания в окнах на "Включен постоянно" или что-то вроде того не помогает.
