#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: Просто возник спор на форуме с человеком, который продавал ноутбука asus V серии! Написал на форум, что хочу сменить виндовс с vista 32 на win 7 64 и расширить оперативку (либо доставить во 2-й слот ddr3 4гб либо поставить ddr3 4+4 Он мне отвечает, что быть такого не может (поддержка ddr2+ddr3 и поддержка 64bit именно у моделей этой серии)! Он сказал что ноутбук поддерживает только ddr2 и 32bit!((( А оф документация от производителя (Intel) говорит обратное (Aida64 показала тоже самое): - поддержка 64bit - поддержка ddr2+ddr3
Причем на оф сайте asus я не смог найти документации по этому нойтбуку (X57Vc) И даже не знаю к кому обратиться( Помогите пожалуйста P.S. Не хочу спалить мать с платой, вставив ddr3 (при условии поддержки этого типа и при том, что ключ планки встанет в разьем для оперативки)!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
Кирито писал(а):
Всмысле?)
В смысле установить виндовс х64 Вам никто не в силах запретить, или помешать. Ставьте на здоровье. А с памятью всё ещё проще. Действительно, на оф. сайте про Ваш чипсет написано, что он держит: DDR2-667/800, DDR3-800/1066... Только они забыли слово ИЛИ написать, Intel, он, знаете ли такой Intel... ИЛИ DDR2-667/800, ИЛИ DDR3-800/1066. Но только какую-то одну, как производитель соберёт. В Вашем ноутбуке ТОЛЬКО DDR2, ни о какой DDR3 речи быть не может.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: Переправленное сообщение!!!)
Здравствуйте!!! Вообщем вопрос такого характера - я хочу: - добавить ddr3-800 so-dimm 4гб либо поставить 4+4 (если возможно) - и поставить windows 7 x64 вместо vista x86
Конфигурация моего ноутбука:
1) Модель - Asus X57Vc 2) Процессор - Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz 3) Системная плата - Asus M50Vc Series Notebook 4) Чипсет - Intel Cantiga PM45 (Северный мост) 5) Оперативная память - so-dimm ddr2 sdram Samsung M4 70T5663RZ3-CF7
Данные конфигурации из оф документации с оф сайта производителя!:
- Основные данные Поддерживаемая частота системной шины 667MHz / 800MHz / 1066MHz - Спецификации памяти Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 8 GB Типы памяти DDR2-667/800, DDR3-800/1066
А главное Aida64 тоже самое сказала!!! (ниже дана подробная конфигурация на основе отчета программы Aida64)
Подробная конфигурация!!!: (Все данные подробной конфигурации ноутбука взяты из отчета Aida64 Системная плата, кроме пунктов 1 - Суммарная информация и 3.1 - Возможности, которые взяты из полного отчета)
1) Суммарная информация 1. Компьютер: Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86 (Mobile) Операционная система Microsoft Windows Vista Home Basic Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 7.0.6001.18000 DirectX DirectX 10.1 Имя компьютера ASUS-ПК Имя пользователя ASUS Вход в домен ASUS-ПК Дата / Время 2014-08-31 / 01:23
2. Системная плата: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200) Системная плата Asus M50Vc Series Notebook Чипсет системной платы Intel Cantiga PM45 Системная память 2048 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM3: Samsung M4 70T5663RZ3-CF7 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS AMI (10/14/09)
2) оперативная память 1. Свойства модуля памяти: Имя модуля Samsung M4 70T5663RZ3-CF7 Серийный номер 28322840h (1076376104) Дата выпуска Неделя 26 / 2008 Размер модуля 2 ГБ (2 ranks, 8 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
2. Свойства ЦП: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5800, 2000 MHz (10 x 200) Псевдоним ЦП Merom-2M Степпинг ЦП M0 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 Исходная частота 2000 МГц Мин./макс. множитель ЦП 6x / 10x Engineering Sample Нет Кэш L1 кода 32 КБ per core Кэш L1 данных 32 КБ per core Кэш L2 2 МБ (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
4) Системная плата 1. Свойства системной платы: - ID системной платы 64-0100-000001-00101111-101409-Cantiga$M50V0212_BIOS DATE: 10/14/09 VER: 212 - Системная плата Asus M50Vc Series Notebook
2. Свойства шины FSB: Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 МБ/с
3. Свойства шины памяти: Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 12:6 Реальная частота 400 МГц (DDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 МБ/с
5) Чипсет 1. Северный мост: Intel Cantiga PM45 - Свойства северного моста: Северный мост Intel Cantiga PM45 Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB667, FSB800, FSB1066 Поддерживаемые типы памяти DDR2-667, DDR2-800, DDR3-667, DDR3-800, DDR3-1066 SDRAM Максимальный объём памяти 8 ГБ Версия / Stepping 07 / B3 Тип корпуса 1329 Pin FC-BGA Размеры корпуса 34 mm x 34 mm Технологический процесс 65 nm Напряжение питания ядра 1.05 V TDP 7 W In-Order Queue Depth 12
- Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит)
6) BIOS - Свойства BIOS: Тип BIOS AMI Версия BIOS 212 Дата BIOS системы 10/14/09 Дата BIOS видеоадаптера 06/18/08
P.S. На оф сайте информации по моему ноутбуку (и в интернете тоже) найти не смог!((( Поэтому для просмотра конфигурации ноутбука использовал программу Aida64
- AIDA64 Extreme Версия AIDA64 v4.60.3124 Beta/ru Тестовый модуль 4.1.620-x32 Домашняя страница http://www.aida64.com/ Тип отчёта Быстрый отчёт Компьютер ASUS-ПК Генератор ASUS Операционная система Microsoft Windows Vista Home Basic 6.0.6001.18063 (Vista RTM) Дата 2014-08-31 Время 01:32
Вывод: как я понял я могу поставить ddr3 и windows 7 x64! Или я не прав? Помогите разобраться с этим ноутбуком (не хочется вставив ddr3 спалить мать и плату)!!! - При условии поддержки ddr3 и что ключ встанет без проблем!!!
- И если возможно поставить windows 7 x64, то нужно будет только обновить дравера (или нужно будет устанавливать дравера под win 7 x64 и удалять дравера vista x86)?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Кирито писал(а):
А если ключ позволяет вставить ddr3, то можно?
Еще раз повторяю - не позволит! только с помощью молотка. Если на картинке к DDR3 нарисована DDR2, то это не делает ее DDR2, там могут вообще процессор нарисовать, вы же не станете пихать его в слот для памяти.
Ты читать умеешь? В DDR2 невозможно воткнуть DDR3 и наоборот!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Господа, подскажите пожалуйста : есть стааааарый Ноут hp pavilion ze2000 2005 года, сейчас на борту 768 мб рам, меняный винт и семпрон. В эту серию ноутов подходит еще турион 64 на 754 сокет. Модели мл-30,32,37,40,42,44. Вопрос сколько макс оперативки он держит и Может кто в курсе где достать такой процессор?
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Я Вам ещё раз попытаюсь объяснить, Ваш ноут нифига не поддерживает, кроме того, что соберёт производитель. Вот этот чипсет:
поддерживает ИЛИ DDR2 память, ИЛИ DDR3, но не вместе, не одновременно, от производителя зависит с какой памятью он соберёт ноутбук на данном чипсете. Asus собрал на DDR2 Ваш ноутбук, понимаете? Verstehen? Do You understand me? В Вашем ноутбуке уже установлено 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM. Теперь добавить в него планку DDR3 (вставить её в разъём DDR2), или заменить существующую DDR2 на DDR3 можно только в страшном сне. Только добавлять DDR2, или менять на больший объём, но DDR2.
Просто мне в тех поддержке недавно ответили, что они тестили 2+2, а больший объем не пробовали. Сказали можете попробовать поэксперементировать, но никаких гарантий не дают
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Из личного опыта - ноутбук ASUS G1S - чипсет Intel PM965 в отличие от настольного Р965, согласно спецификациям поддерживает максимально 4Gb RAM, но прекрасно встали и отлично работали 2 планки по 4Gb с последним официальным БИОСом... Так что тут - как повезёт, но учитывая, что это АСУС - можно просто взять одну планку на 4Gb и проверить - если заведётся на 6Gb - то и на 8Gb будет отлично работать...
Ага, ноутбук Dell Studio 1735, тот же чипсет, что и у ScurHVG и так же работали, сначала 2GB+2GB, потом 2GB+4GB, потом 4GB+4GB. Хотя в спецификациях, точно так же, 4 GB максимум. У брата в Lenovo, на PM45, но с DDR3 памятью, работали 4GB + 4 GB. Так что проверять нужно. По крайней мере есть шанс, что запустится 4GB+4GB на нём.
А вот на моём текущем - ACER 6935G - работают ТОЛЬКО 2+4 DDR3. Хотя чипсет РМ45 поддерживает 8Gb, ни с одной планкой 8Gb, ни с двумя по 4Gb - не стартует! Мало того, НЕ заработал и четырёхядерный процессор Q9000, который тоже поддерживается чипсетом и БИОСом - потому что это ACER... (читай - ГУАНО!)
_________________ http://auto-wedding.com.ua
Последний раз редактировалось ScurHVG 03.09.2014 13:54, всего редактировалось 1 раз.
ScurHVG писал(а):
А вот на моём текущем - ACER 6935G - работают ТОЛЬКО 2+4 DDR3. Хотя чипсет РМ45 поддерживает 8Gb, ни с одной планкой 8Gb, ни с двумя по 4Gb - не стартует! - потому что это ACER... (читай - ГУАНО!)
На Acer 5920G все прекрасно работало с 4+4ГБ на PM965. Так что скорее всего виной тому DDR3, либо неподходящие модули
Пробовал модули 3-х различных производителей в различных комбинациях - эффекта ноль! (( На АСЕРовском форуме пишут, что 8Gb на 6935G не заведутся! Только 6... Причём 6935G - в своё время был топовой моделью с рюшками и плюшками! ))) Но гуаном от этого быть НЕ перестал! ))
т.е. комбинации по емкости микрух на модулях и кол-ву банков? Где-то встречал, что это сильно влияет на работоспособность, хотя если модули были одинаковыми, то скорее всего проблема в чипсете/БИОСе. Фигово что на ноутах нельзя задать тайминги и частоты вручную.
motnahp C форума aserfans.ru про ACER6935: - Кто нибудь задумывался о расширении памяти. На официальном сайте нашел о максимуме в 4 Гига - но это не совсем верно. Ноут видит 4 гиговые планки, но только если одну поставить. При двух просто не включается. Т.е. сейчас у меня стоит 4+2 и винда все ок видит 6 гигов и их использует (64 битка естественно). Биос последний 1.20 стоит. - кто нибудь может дать разумный ответ на вопрос, могу ли полноценно использовать 8 ГБ на этом ноуте? кто то пишет что 8 чипсет тянет, кто-то пишет что не тянет, кто-то пишет что ноут не включился, кто-то пишет что включился и показывает только 6ГБ, давайте уже определимся по поводу апгрейда по максимуму именно для этой модели! - Судя по сообщениям про добавление памяти - 6Гб это максимум. - а чем это число ограничено??? материнская плата держит же 8ГБ, windows 7 64 bit Ultimate Держит 192 ГБ... - Кто вам такое сказал? Формально чипсет -да, способен поддерживать 8гб, но в данной реализации на этой материнке-6гб. - а чем это число ограничено? - Биосом.
Обновление микрокодов процессоров Intel на примере модели 6935G: http://acerfans.ru/forum/topic_10858 Обновил на своём! - Подтверждаю уменьшение температуры на 3-4 градуса, включилась виртуализация (хотя может это фишка от автора конкретно для моей модели!) Надо будет попробовать ещё раз поставить Q9000 - может заведётся всё-таки? )))
Последний раз редактировалось ScurHVG 03.09.2014 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Мск Измайлово
Cider Должен поддерживать 2 GB. Но надо еще найти модули по гигу. Есть еще Атлон 4000+ мобайл 754 сокет. Раньше их много продавали в Москве. Сейчас не знаю, только на барахолках, как повезет.
