Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 30 из 187<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
7e7r15 писал(а):
добился этого тупо поставив разрешение 1024 на 768
Ух ты! А 800х600 выставить? :)
Что вы в самом деле. Очки-то "привязаны" к режиму тестирования. И, как правило, все тестируют в режиме по-умолчанию (ничего не менять в настройках марка). Именно эти цифры результатов и сравниваются.
7e7r15 писал(а):
Что вы думаете по поводу вот этого
Хм, речь идет о софтвольтмоде? Интересно, похоже, что работает, но рискованно. Сомневаюсь, что удастся еще разогнать память - микросхемы нужны хорошие, а это - редкость.
7e7r15 писал(а):
насколько я понимаю видеокарта у них одна и таже?
Скорее всего, да.
=)))))Ну млин...Я аж покраснел)понимаю что это мухлёж....но что делать)вообще 1440 на 900 это полюбому не стандартное разрешение...На ORB'е в 2006 марке разрешение стандарт 1280 на 1024...ладно попробую с ним)
да. Именно об этом, но не только! Биос от GTX go хорош тем что в нём изменённые тайминги памяти...в том числе латентность(насколько я понял то что там в форуме понаписали). И в нём есть настройки которые в нибиторе нельзя изменить, поэтому повышается разгон и ядра и памяти! То что рискованно-понятно, но никто не мешает изменить частоты в GSX биосе на 375/1000 и разгонять в риватюнере...вопрос в том как встанет этот биос на видеокарту в тошибе. Поиски в гугле ничего не дали...Судя по всему про этот софтвольтмод знают в италии, германии, англии и.т.д Но никто не пытался прошивать его в тошибы...Я встретил только одного итальянца с конфой в которой был этот 7900 GSX, у него кстати такой же ноут как у меня)Но прошил он биос as is или изменённый-хз. Кстати в россии ни одного упоминания об этом не встречал)Даже странно...Интересно мне так повезло что я на это нарвался, или наоборот...блин....вот думаю перепрошивать или нет....гробить ноут ради лишней 1000 попок в марке уж очень не хочется...Кстати я никак не могу найти биосы от 7900gs go и gtx go.
Нашёл только DELL go 7900GS...Вы не знаете где можно найти именно мобильные биосы?
Прочитал что go 7900GS должна быть rev0, чтобы на ней пахал 7900GTX, в риватюнере написано что ревизия моей видяхи A2...Стало быть не судьба?Или это разные ривизии имеются ввиду?(просто не теряю оптимизм=)))
Последний раз редактировалось 7e7r15 23.09.2007 12:47, всего редактировалось 1 раз.
7e7r15
У меня 6-й марк по умолчанию выставляет 1280х854
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
хм...А какое разрешение в винде стоит?
У меня такого разрешения в списке вообще нет...есть 1280 на 800. А какой результат, если не секрет?
Скачал этот биос DELL go 7900GTX, ничего особенного не заметил...кроме повышенного вольтажа (1.24V) и ООЧЕНЬ высоких таймингов памяти. Id его 0299...а моей GS 0298...наводит на мысли, что видеокарты в DELL и Toshiba ничем не отличаются. Разве что в игровых DELL насколько я понял сделан заводской разгон...хм...
7e7r15
1440x900
Eщё раз - марк сам ставит такое разрешение.
ну у меня крякнутый марк..может в этом дело?
Это здравая мысль. Я бы не стал проводить таких экспериментов, не будучи убежден в их безопасности.
Очень навряд ли.
Abdalla
Сейчас убедился в том что биос DELL на тошиба не работает. Вот цитата:
"Quote:
Originally Posted by camj256
hey, so I just tried all this and I get a "pci subsystem id mismatch error". Also it says unsupported eeprom and that the eeprom is unknown. I have a toshiba and im guessing they must lock there cards? Any input would be appreciated. I'm getting very frustrated. Also if anyone knows how to get rid of the fakeVir-O trojan then let me know because I can't seem to get that ***** to die."
ответ на это:
"Yeah, Toshiba uses a different BIOS for the card, so it's not going to work for you. Sorry."
Облом=(
Но если найти тошибовский биос от GTX...только редкость это. ноуты с GTX поставляются только в США судя по всему. Сайт с биосами мобильных видеокарт так и не нашёл.
7e7r15 писал(а):
как определить производителя видеопамяти?софтварно, естестно..
Никак.
mall® писал(а):
блин был бы ты в спб...я бы ноут на эксперименты закинул)))
Я не говорил, что я тот человек, могущий решить проблему со множителем ;) В BIOS я не очень... :(
mall® писал(а):
удалось одному товарищу на Тошиба A135-S2386 изолировал ножку BSEL1 и поставил перемычку между BSEL 1 и BSEL 2!
Ссылку, пожалуйста, если можно. Или вы про overclockers.com? Тогда это есть...
Ребята, давайте не будем гадать насчёт разрешений в марках? Стандарт в нём 1280*1024. Соответственно он пытается его выставить. Но ноуты такая вещь, что у них очень специфичные разрешения (обусловлено матрицей). Потому и начинаются приколы, когда он выставляет не то, что нужно.
Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд
Вам известно назначение DeviceID? Откуда тогда мысли, что 0299 и 0298 ничем не отличаются?
Может и работает, но проверять это лучше с программатором под мышкой. Ибо если не работает, может быть мучительно больно...
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy
:oops: Да, я ламер... :oops:
блин это всё грустно...уже кучу трафа потратил на поиски тошибовского биоса хотя бы на 7900 GS, не говоря уж про GTX и ничего...ДЕЛЛовский пробовать страхово. Разогнать хочется...мля. Придётся тащиться домой и искать на анлиме...Неужели никто не знает где можно ЭТО найти?...
ссылка есть на 27 и предыдущей странице(на какойто забугорный форум)
http://www.notebookforums.com/thread174106-7.html а самое интересное в этих строках:Houston, we have a successful Yonah 533->667 pin mod! Just got my new Toshiba A135-S2386 (Intel T2080 1.73/533, ATI 200M chipset) pin modded to running at 2.16/667. First I tried isolating BSEL[1] to pull it HIGH the hard core way (breaking the pin off). In the old intel BX days this was how you pulled a CPU socket pin HIGH. When I did this nothing happened, still at 1.73/533. Since 667 requires BSEL 2:0 set to L-H-H the T2080 cpu is setting BSEL[0] to H. I did not think it would work, but since I had nothing to lose, and had already removed the BSEL[1] pin, it was a simple matter to jumper BSEL[0] to BSEL[1] using a wire bridge in the socket to give me the L-H-H. When I booted it up, BINGO, it worked like a champ. And the multiplier stayed at x13 thankfully so no problem with being locked at x6 on this chipset at least. I think the trick is that you must do BOTH: remove the BSEL[1] pin on the CPU to isolate it and use a wire bridge to jumper BSEL[0] and BSEL[1]. I do not think it will work if you only jumper the BSEL[0] and BSEL[1] as others have found, but I did not try that. Anyway good luck if you try it on your 533 yonahs. It should work on any of the new NAPA intel chipsets that support 667.
MaxFSB
MacBook-отличная вещь
2 часа мучался с таймингами в нибиторе...в итоге при таймингах 32 42 22 10 10 7 7(предельные) память разогналась до 711(1422) МГц. Тоесть это стабильная частота. Но в 2006 марке НИКАКОГО прироста попок....и это при разгоне еще на 122 мгц...понижение таймингов и разгона ничего не даёт кроме глюков. ВЫВОД: повышение таймингов даёт пропорциональный рост частоты, но также даёт и пропорциональное падение производительности...хочется ругаться матом уже...короче единственный способ выйти на 5000 попугаев-вольтмод и разгон ядра. чёрт. Скажите пожалуйста, это я сделал открытие или это известно?))Или тут есть какой то секрет...чтобы производительность повысилась?
mall® Огромное спасибо. Это ещё раз подтверждает то, что сообщал apple_rom по части переделки BSEL mod. А факт, что множитель не стал минимальным делает мод вдвое интереснее. В общем, тут надо поковыряться хорошенько.
7e7r15
А вы не проверяли количество очков при обычном разгоне памяти, потом поднятии таймингов и ещё при поднятии тайминов+доп. разгоне в 122МГц? Рекомендую все три. Может статься, что дело не в памяти, вернее почти не в ней. Конвееров на вашей 7900 мобильной столько же сколько и на обычной, 24? Ибо обычно их меньше.
Кому как. Мне это было известно уже давно :)
Нет. Иначе тот же производитель им бы воспользовался.
Antinomy писал(а):
обычно их меньше
Да, меньше. В данном случае на 4 меньше пиксельных конвейеров и на один - вертексных шейдеров.
Abdalla
Далеко не факт ;)
иначе бы всякие доработки и донастройки железа не имели бы такой популярности.
Стало быть подобно 7800GT с частотами другими. Ясно, спасибо.
Antinomy
Проверял:
при обычном разгоне памяти: 17800-17900 в 2003 марке. 4700 в 2006.
При поднятии таймингов почти до предела 18300(!!!) в 2003 марке. В 2006 марке не мерял.
при поднятии таймингов и частоты: 17800-17900 в 2003 марке. 4700 в 2006.
2 результат возможно такой, потому что я выгрузил из оперативки приложения...либо он такой, всё таки изза повышенных таймингов...но тогда я ничего не понимаю!Повышение таймингов=повышение производительности?
Конвееров на обычной 7900GS 20, на моей столько же. А вот на 7900GT уже 24.
Мне кажется или у вас есть идеи по этому поводу?=)
Abdalla
зря я не послушался..=)сэкономил бы кучу времени...эх)
2All
Вопрос такой....что есть "латентность видео памяти"(tcas если не ошибаюсь)? и как её можно изменить?Есть мысль, что в том биосе go 7900GTX именно повышенная латентость даёт разгон памяти 800 МГц и выше...И соответствующую скорость. Сори если сказал глупость=)
Вопрос номер2: можно ли вытащить как-нибудь биос из моей видео карты?Пробовал нибитором и атитулом, оба биос вытаскивают какой-то нерабочий и жутко левый...Нибитор выдаёт левые Id, частоты выдаёт по 30000-100000 мгц по ядру и памяти)))
По отношению к "старшему мобильном собрату" - GF7900GTX Go :wink:
Ну, один из таймингов. Изменить как любой другой параметр BIOS. Что дает разгон памяти - надо сравнивать BIOS'ы обычный и "разгонный".
с этим огромные проблемы..у меня все так же...биос можно вытащить но он нерабочий!
есть соображения?=)
Добавлено спустя 5 часов, 14 минут, 9 секунд
попробывал сегодня изолировать BSEL0 ноут запустился(166 шина как и прежде),BSEL0 замкнул на землю(200 шина не запустилась...комп не пищал...просто не мог загрузить биос,после перезагружался),BSEL1 замыкал на землю(133)тоже самое....=(((
7e7r15 Очень странные результаты. Может проведёте в одинаковых условиях? А то так вообще не скажешь ничего.
Это другое название таймингов. Тут уже нужно вести вопрос к тому, что же вы меняли.
Нет, это для себя провёл параллель декстопа и мобильного варианта.
Я экстраполировал на привычные декстопные ;)
945 не держит 200 шину. Во всяком случае пока :)
А вот то, что 133 шина не работает уже интереснее. Вы на что коротили, что за землю брали?
BSEL1 и В24 из твоей статьи!спомощью ICS шина 133 работает без проблем(как то применил от другого чипсета...встала намертво еле избавился)))
