Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Ogre,Latvia
Разве для видео (gf7400 в профильном ноуте) нужен особый (мобильный) драйвер? Хотел поставить forceware 93.71, а он пишет, что он не умеет работать с установленным устройством.
Dugogasitelj Для мобильных радеонов нужен свой драйвер, хотя он отличается только названием. Насчет джефорсов не знаю.
Проверьте, заявлена ли совместимость данного драйвера с вашей картой.
Как правило, производители видеокарт рекомендуют обращаться к производителям ноутбуков за драйверами.
Проблема в том, что при нажатии на кнопки Bluetooh и WiFi пишет No Device. Я уже и все проги в буке перерыл, думал что-нбудь найду для управления этими устройствами, но ни фига. В диспетчере устройств их там нет, низнаю почему.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Serg1699 писал(а):
Проблема в том, что при нажатии на кнопки Bluetooh и WiFi пишет No Device. В диспетчере устройств их там нет, низнаю почему.
Видимо Вам просто надо перевести то, что Вам сообщает ноутбук:
Serg1699 писал(а):
No Device
переводится как "устройство отсутствует".
Ни Bluetooth, ни Wi-Fi в вашем ноутбуке нет.
Если же Вы уверены в том, что данные устройства установлены, то Вам следует обратится в СЦ, программными средствами в этом случае ничего не исправить.
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Есть ноутбук Acer Aspire серии 5100, где стоит ati radeon express 1100 (и ест 256метров), так как стоит Vista нормально проверить в играх его не реально! Скажу сразу, использоваться будет только две игры: C.S 1.6 и War craft 3 ft и в основном только по сети! Но есть друг, у которого относительно не давно был похожий девайс, и стоял там radeon x300(евший 128метров), казавшийся мне тогда вполне приемлемым для вара! Скажу сразу: полазив в сети, я узнал, что radeon 1100 основан на ядрере x300 и является на 30% производительнее его. Так ли это на самом деле? И смогули я играть в разрешениях 1280на800 в вышеописаные игры (в варкрафт3 надо хотябы кадров 40 в секунду, контра 60), очень нужна ваша помошь. Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд Совсем забыл какие драивера видеокарты нужны для XP?
Не знаю как насчет fps, но комфортно играть скорее всего сможете (по крайней мере с разгоном видео).
Об этом хотелось бы по подробнее, открыл рива тюнер последний драйвер не определился разгон невозможен единственное что я знаю Internal DAC(400mhz) хотя в сети написано 300. На Vista в вар 3 играть даже при 800на600 некомфортно, хотя друг говорит что на ноутбучном X300 все прекрасно работало на Xp. Очень хотелось бы верить в то ,что то действительно косяк операционки .
Doter Я пользуюсь ATITool, чего и вам советую. А вот висту ставить, тем более на ноутбук - не советую, ибо преимуществ никаких, а проблем с "сыростью" ОС и совместимостью огребете немало.
Удаляйте висту скорей, ставьте XP и проверяйте тогда
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2004 Откуда: Юж. Урал
Приветствую, коллеги
Искал, искал, ничего не нашёл, остаётся только здесь спросить.
Имеется неплохой б/у ноут, IBM T22, 900 МГц, 256 ОЗУ, 40 гигов винт (новый). Ноут из разряда refurbished. На него необходимо установить 98-ю винду, так получается что у человека, для которого я его готовлю, основная рабочая программа существует только под Win 98. А она не ставится, хоть ты тресни! ХР встаёт с ходу, а 98-я самое большее доходит до "Подождите, запускается мастер подготовки установки", прогрессбар пробегает до 100% и потом хоть час будет так висеть, с песочными часиками. Уже как я только не извращался, но не смог преодолеть эту фиговину. Сам давно с 98-й не работал и что-то мог позабыть. Подскажите, как выкрутиться? В субботу машинку надо сдать заказчику.
P.S. Даже если слить дистриб 98-й в корень C: и оттуда, загрузившись с диска, запустить setup.exe, не происходит никакой осмысленной деятельности...
_________________ Voran, voran, so donnert die motoren!
Tongor Попробуйте скоприровать на диск ноутбука свежеустановленную Win98, без драйверов и прочего. И настроить ее уже на ноутбуке, если она запустится (хотя бы в safe mode).
Abdalla,
Abdalla писал(а):
Что именно происходит?
А вот именно что ничего и не происходит - винт даже не шевелится. Хотя, повторюсь, ХР ставится (она у меня на загрузочном диске). Пробовал сделать загрузочный с 98-й, но точно такой же эффект - либо тишина, либо запуск установки и стопор на этапе мастера установки.
Есть подозрение что что-то не так с самим дистрибом, но он вроде правильный... с давно и хорошо всем знакомым номером
По конторам искать некогда, уже догадался найти просто другой... буду пробовать. В крайнем случае сделаю обрезанную ХР и на ней подиму виртуалку с 98-й... изврат но деваться некуда - есть также подозрение что как-то этот бук привязан к старому ключу... бывает такое или я параноик ?
Вот сейчас интересную штуку приметил - точно так же при проходе прогрессбара мастера подготовки установки встал процесс, повисли часики, а в левом верхнем углу экрана появилось одинокая буковка А (кроме стандартной установочной картинки). Что бы это значило?
Последний раз редактировалось Tongor 04.04.2007 16:12, всего редактировалось 1 раз.
