Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Приветствую! Не устанавливается семерка на Acpire 5625G. Пишет невозможно установить на данный раздел винта! Раздел отформатирован, активный. В mhdd пишет что секьюрити - офф. В БИОСе пишет то HDD Clear то Frozen... Кто подскажет в чем тут дело??
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010
после перекраски в черный глянец и проклейки всех внутренних частей которые были соединены точечным припоем - действительно вещь получилась =)..по надежности все в порядке (раз пять полностью перебирал и все работает)...юзаю 2-ой год!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2008 Откуда: Украина
Вот такой ноут http://rozetka.com.ua/acer_LX_PPP0C_003/p136211/ Не устанавливаются драйвера на блютус и вай фай. Пишет типа оборудование не найдено. Как такое может быть? Драйвера скачаны с офф сайта. Win 7 SP1 x86.
Ручных переключателей на корпусе нет?
Кнопки есть, при нажатии на экране пишеться вай фай включен, блютус включен, но тем не менее ни дрова не устанавливаются, ни оборудование не работает. В Центре управления сетями и общим доступом-Изменения параметров адаптера вай фай нету, есть только сетевая карта.
В диспетчере устройств неопознанные девайсы есть?
Да есть Сетевой контроллер, я так понимаю это вай фай, но драйвер на него не устанавливается.
да беда с этим у ноутбуков Acer Aspire 7540, у меня ещё с ним беда была, сотка вай-фай видит, а ноут асус нет, драйвера на работе есть от него, завтра если что скину.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Москва
Принесли мне ноутбук Acer Aspire 6930 посмотреть с проблемой: после установки обновления не включается. После тщетных попыток по включению было принято решение о восстановлении системы (благо у асера есть она же на жестком диске). К сожалению этот процесс не увенчался успехом. В итоге решено было установить операционную систему с диска. 7ка встала нормально, правда никак не удавалось установить драйвера на wifi. Вернее драйвера вроде как были установлены, но вайфай на отрез отказывался работать... Подумал, что какой-то косяк с работой драйверов под 7кой (хотя в интернете читал, что нормально работает). Установил висту: после перезагрузки система банально не загружалась... И тут я решил проверить с помощью программы состояние жесткого диска... Crystal disk info постановил: жесткий диск под замену...
Затем я сходил в магазин и купил новенький жесткий диск toshiba на 500гб, радостно пришел домой, распаковал его и установил. Установил операционную систему (всегда несколько удивляла довольно большая задержка между появлением окон при переустановке...на стационарном компьютере все вроде как было несколько быстрее). При установке драйверов приходится очень долго ждать, а некоторые драйвера и вовсе вводят компьютер в ступор. Завершать работу компьютер наотрез отказывается, есть только возможность принудительно его выключить.
Собственно вопрос: в чем может быть проблема? (возможно какие-нибудь драйвера на чипсет или что-нибудь аналогичное? согласен, звучит несколько странно и этот вариант вообще маловероятен, но....) Или скорее проблема уже аппаратная и в этом ноутбуке надо будет менять материнскую плату? (хотелось бы услышать ваше мнение, перед тем как я понесу этот ноутбук в сервисный центр)
Добавлено спустя 1 час 15 минут 12 секунд: UPD: компьютер перезагрузился минут за 15, но во время работы просто банально перестали работать юсб порты (ни флешка, ни мышка не определились ни в одном из них...) Все больше думаю на материнскую плату, в ближайшие дни понесу в сервисный центр и очень сильно удивлюсь цене материнской платы)))
Добрый день, вчера пhинесли данный ноут на установку винды. Всё сделал, человек уехал и не было варианта ему отдать ноут. Он сутку у меня пролежал, и работал на нём без проблем, установил все офисы и фигофисы. Пошёл отдавать ноутбук, он включил его в разетку и разетка немного искранула. Ноут включился норм. но через 5 мин выключился сам по себе. В итоге ноут каждые 5 минут выключается. Даже если тупо висит в биосе, без харда и пр. % минут и вырубается. Ноут абсолютно холодный. Есть какие мысли?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
если теплосъёмник отвалится от кристалла (проц/видео/чипсет) то ноут тоже будет холодным. а чип раскалённым. но это врядли случится. вытащите батарею и без неё от БП включите ноут
