Предлагаю поделиться впечатлениями тем, кто уже приобрел подставку для ноутбука или кто собирается приобретать. Потому, что у меня назрел вопрос покупки оной.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
Кто пользуется в данный момент Zalman nc2000/3000, как охлаждение? Прикупил себе ноут Dell xps 17 l701x и проблема в играх... В левой части wasd находится видик ну и неприятно через какое-то время держать руку : ( Почитал пачку обзоров про 2000 и 3000, оба довольно таки хороши, на 5-10 снижают температуру, но все же меня смущает нц2000 с 2мя 80мм кулерами, не уверен что будет эффективно охлаждать видик в моем случае. Что скажите? Наверное все таки нц3000 будет лучше, кто уже им пользовался скажите пожалуйста как он в работе.
В простое стало на 2-3 градуса ниже, чем на алюминиевой кулермастеровской с двумя 140 мм вентиляторами. При нагрузке - 7-9, примерно. В crysis-2 было 78 градусов, стало 71-72. В SCII было 90, стало 81-83.
Хочу поделится с вами историей и мини-инструкцией - создания своей, самодельной, охлаждающей подставки под ноутбук.
Началось всё с того что я банально, как и многие владельцы мощных и раскаленных ноутбуков задумался о приобретении охлаждающей подставки.
Прочитав кучу отзывов, форумов, топиков я пришел к выводу что подставка для ноутбука это вещь сугубо индивидуальная, а все имеющиеся в продаже подставки - универсальны. Да, они подходят для большинства ноутбуков, НО, эффективность за счет этой "универсальности" значительно снижается. В принципе, по большому счету можно было бы обойтись покупной подставкой, но я решил, если уж хочешь продлить жизнь своему ноутбуку, делать это надо с толком. Производимое охлаждение покупных подставок в общей массе не превышает 5-7 градусов по цельсию, учитывая что мой бук в очень доброй нагрузке может раскалиться до 80-90 градусов, а если считать что еще не лето, значит, это далеко не предел. Ну и еще один момент, у нас, мало-мальски цивильная подставка для бука стоит от тысячи рублей, и нету никакой гарантии что если ты возьмешь вдвое, а то и втрое дороже - ты получишь ощутимый результат.
Взвесив все за и против я решился на создание своей собственной, индивидуальной подставки. И вот как это было.
Изначально была идея сколотить всё это из дерева и вмонтировать туда пару-тройку куллеров. Не особо заморачиваясь на счет внешнего вида поделки. Но в последствии была принятая идея совместить, дерево и металл и сделать действительно красивое изделие.
Сразу скажу, что на изготовление самой подставки без куллеров, деньги, ушли только на саморезы.
Для изготовления ножек были взяты найденные в гараже остатки вагонки.
При помощи таких замечательных инструментов как фрезер, шлейфмашинка и электролобзик удалось привести плашки вот к такому виду. Затем плашки была обработаны "сенежью" для сохранения первозданного вида
На металлическую подставку которая опирается на "ножки из вагонки" пошел старый, отживший своё (а может еще не отживший, но судьбой было предначертано) ATX корпус. Так же, вырезанные уголки из корпуса были использованы в виде тех же уголков но только для подставки.
А вот и сам корпус, который пал в неравной схватке против лобзика.
К слову сказать, металл из которого был изготовлен корпус оказался очень крепким и терпким на испытания насильников.
Для особо чувствительных - я обещаю, останки корпуса - пойдут на благое дело!
В то время как на на крючках обсыхали ножки, рядом, на обогревателе томилась металлическая часть подставки со свеженанесенной на нее краской. К большому сожалению, фотографии приварки уголков к листу нету. Всё делалось при помощи лазерной сварки. Как это выглядит вы сможете увидеть на следующих фотографиях. Лист был покрашен в два слоя для получения максимально ровной поверхности, т.к при варке, работой лобзика и тд - были оставлены мелкие царапины. Так же перед покраской лист был обработан мелкой шкуркой с водой, для того чтобы снять заводской глянец. Лист не грунтовался.
На следующий день, когда все необходимые элементы подставки наконец просохли - началась сборка. Наметив отверстия для ножек к листу, отверстия сначала были просверлены сверлом меньшего диаметра относительно диаметра самореза - для того чтобы при вкручивании самоедов доска не треснула.
Для того чтобы во время сверления не пробить доску на сквозь, была сделана вот такая хитрая отсечка равная длине самореза.
Далее, потихоньку вкручиваем саморезы. Без фанатизма. Излишний нажим может привести к неприятным последствиям.
И вот, на одре, практически законченный вариант подставки.
Немного промежуточных фотографии с отображением технологии.
Теперь, наконец, в бой за более низкие температуры ядер входят куллера. Для установки на "платформу" были выбраны 2 куллера 60х60 и один 80х80.
Крепление вентиляторов производится за счет специально приобретенных болтов с диаметром 4мм и длинной порядка 4 см. Из всех предложенных в продаже - были выбраны самые длинные, в следствии чего их пришлось подрезать из за неказистого внешнего вида (т.к торчащие еще после куллера 3 см болта выглядят не очень приглядно).
Все куллеры закреплены.
Более детально.
Теперь, когда все "строительные" работы закончены - оформляем электропитание. Для питания всех трёх куллеров был использованный 12 вольтный блок питания от старенького ADSL модема.
Все куллеры соединены параллельно и запитаны от блока питания через молекс, что позволяет при случае аккуратно отсоединить одно от другого. На данный момент, это - законченный вариант проводки. Единственное что не было запечатлено это пластмассовый хомут, которым собраны провода и прикреплены за болт на большом куллере. Возможно, в дальнейшем еще будут какие то небольшие доработки питания.
В качестве изоляции проводов, в аптеке, за десять рублей, была купленна система для кровезаменителя.
Ну и собственно законченный проект подставки во всей его красе без амуниции (мышь, хаб, клавиатура, бп и тд).
#77 #77 #77 #77 #77
И в экипированном состоянии
#77 #77 #77 #77 #77
Вот собственно и весь рассказ
Что касается расходов на подставку в целом:
Времени - 3 дня.
Денег: Саморезы - 10 рублей Болты, гаечки, шайбы - 30 рублей Куллеры - (60х60)х2 - 140 рублей, 80х80 - 150 рублей. Система для изоляции - 10 рублей. Итого: 340 рублей.
Опыт - бесценен.
Если у кого либо есть вопросы, касательно технологии или подставки в целом - милости просим. Отвечу с большим удовольствием!
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Darth Vader 20.05.2011 11:49, всего редактировалось 1 раз.
creml сравни температуру без подставки и с ней, охлаждение именно в нужных местах по идее существенно повлияет на температуру, интересно сравнить её с обычной подставкой.
Заказал себе HP Pavilion dv7-6052er, и думаю взять к нему Zalman ZM-NC3000S, у кого такая же связка, подставка справляется с охлаждением? Ноут будет включен почти постоянно.
Вот, допустим, есть ZALMAN ZM-NC3000U у которого вентилятор расположен горизонтально под днищем бука. А есть ZALMAN ZM-NC2500 Plus и в нем вентиляторы стоят в задней части подставки вертикально. Почитать Вопрос такой, какая в этом разница? Один работает на вдув, а другой на выдув, что ли? Или как?
Есть Acer Aspire 5742G c Core i5 480m, в играх температура доходит чуть ли не до 100 градусов. Какую подставку посоветуете взять до 1500, чтобы температура была хотя бы в районе 85.Ноут в длину 38.5 см.
_________________ Ищу смысл жизни... Найду перепрячу - в поиске жить интересней.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Mr.Andry На ZALMAN ZM-NC3000U имеет один большой вентилятор и обдув идет равномерно,а на Zalman ZM-NC2000 и Titan TTC G4T их несколько,обдув идет не по всей поверхности.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Добрый день, товарищи! Помогите, пожалуйста, подобрать подставку для охлаждения ноутбука. Размер 15.6. Сам склоняюсь к вот этой подставке http://regard.ru/catalog/tovar100648.htm . Бюджет составляет 2000 руб.
