Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
скрин ГПУЗЕТ не КПУ а ГПУ
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Кстати, по резульататам. Очень маленькие результаты. Есть подозрение, что гонял тесты я на HD4000 графике. В BIOS нужно переключить, что работала GeForce или как?
Забанен
James_on ты дрова на обе видяхи поставил?
Забанен
James_on а теперь вопрос у асуса частота ГПУ 835 а у тебя 405...почему видяха вполсилы работает?..опять энергосбережение включил?..профили не менял?
Забанен
James_on попробуй поменять профили..и проверь если несложно на каждом профиле частоту графического чипа
Забанен
James_on у тебя же была проблема проц работал вполсилы..сменил на профиль высокой производительности и заработал на полную возможно сейчас по умолчанию у тебя снова стал мультимедийный профиль а не высокая производительность
возможно мультимедийный профиль в 2 раза режет все
Нет, проверял, что в системных, что в программе Easy Setting, везде установлено "Высокая производительность". Кстати, из-за этого не могу запустить и Kombustor, частоты сразу скидывает. Защита, видимо, срабатывает и всё.
Забанен
таак...надо ждать второго владельца у которого заводская винда..может что то неправильно стало...ерунда какая то
Забанен
James_on значит все нормально
насчет низких тестах в 3дмарке возможно дрова сырые и в профиле драйверов не прописаны приложения
потому когда тесты делаешь правой кнопкой на ярлык проги и там где то будет ПРИНУДИТЕЛЬНО с дискретной видяхой использовать
TIMBERWOLF я пока 3D Mark не гонял. Пока вот Unigine мучаю. В нём результаты низкие. Хотя, всё выкручено на максимальные настройки графики. На счёт максимальной температуре в FurMark, извиняйте, видеокарта не хочет там работать, частоты скидывает сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
То ли эверест глючит, толи еще что, но в стресс-тесте температура ЦПУ не повышалась выше 29 градусов, материнка - 84 градуса. Щас качну последнюю аиду, проверю там.
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2012 Откуда: Ярославль
Lexx2k ну бук мне явно не для того, чтобы торчат ьв ним в кровати. Нужен в основнмо для работы "не дома". Очень часто сижу в клабах по 5-6 часов с буком, тногда хочется сделать перерыв и поиграть. А на счет лежания на кровати, тоже наврятли смотреть будешь на экран под углом 270 градусов.
По сабжу производительности и температуры..на IXBT пишут
пока что имеем что у асуса 76 хоть и гддр3 стоит но частота чипа 835 у самса хронос хоть и гддр5 но частота чипа 745Mhz
температуры проца/памяти под нагрузкой в играх не превышают 85/85 градусов
_________________ Еще нет аккаунта в Dropbox? http://db.tt/w7TrTpCv
