Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 32 из 187<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
ZLODEI_51
уделал=)классно уделал=)вынужден еще раз признаться что я ламер=)
Тем не менее на дэлловском 7900gs возможна мерепрошивка биосом 7900gtx. Что дает разгон по ядру до 650мгц. На западе довольно известный факт...ссылку на одну из тем посвященную этому страницы 2-3назад, я приводил. Еслиэто не софт вольтмод,то объясни пожалуйста мне неразумному КАК ядро у gs после перепрошивки гонится до 600мгц,если учитывать то что у них одинаковая напруга?а также
при том что там Указывается,что это софтвольтмод с 1в до 1.24=)откуда информация что в gs 1.2в?
Речь естественно про мобильный gs. На настольной финт не работает и это тоже известный факт=))
фризов,артов
нет,так как это не максимальный разгон. Я разогнал карту до относительно стабильных 473/670(1340) и сбросил 12мгц с ядра и 20(40)с памяти. Думаю этого достаточно,но проверю твою версию...
скажи что ты сделал чтобы нибитор считал твой биос?буду очень признателен=)
з.ы спасибо за разъяснения насчет памяти=)только я не заблуждался,просто верю тому что вижу,что ядро дает фпс и память дает меньший,но фпс...теперь знаю почему=)
з.ы2 а что помешало разогнать проц?используй clockgen и pll от 965чипсета только там галку надо поставить на игнор чтото там...не помню какой точно плл,но 2-3 страницы назад указывал.
если ты имееш в виду это:(на 1 странице красным шрифтом)
Also so far every room runs at a default voltage of 1.24V for 2D and 3D aplications, when it should normaly lower the voltage to 1V to save battery and power during normal desktop use, until i updtae every single rom, people must create their own to fix this, and here is how.
То тут сказано про то что после перепрошивки биоса от гтх напряжение в 2D и 3D при работе от батареи не будет сбрасываться до 1в а останется на 1.24в,что не очень хорошо.
В то что Go 7900GS штатно на ядре при перфоманс 3д 1в напряжение там нигде не написано.Считаю что должно быть 1,2 в.
7e7r15 если точно знаеш что 1 в на ядре,скажи откуда известно.
При перепрошивке биоса меняется много параметров включая тайминги,дельты и много чего.перепрошивка точно также помогает в разгоне и десктопных 7900GS на 50-60Мгц.
Этого достигли еденицы;600Мгц тоже далеко не все достигли,так что молись чтоб GPU у тебя хороший оказался.
Про NiBiTor.v3.5 опиши что делал и что вышло.
ZLODEI_51 писал(а):
default voltage
Я понял так, что дефолт вольтаж это вольтаж после перепрошивки биоса. То есть он меняется на 1.24. + к этому запись "Voltemoded Bioses have a prefix "v" vXXXYYYY.rom or v000c000.rom."
Так как никакого другого напряжения я там не заметил кроме 1.24, мне показалось что эти ромы именно на это напряжение меняют. + после 3 дней поисков в инете нарыл с десяток тем "softvoltmod for go 7900gs"и в таком духе, где в довольно подробной форме написано было как это самое напряжение менять и речь была не только о прошивке биоса от гтх, но и конкретно о смене напряжения. На каких языках только этих тем не было))и на английском и итальянском и французском...короче везде было написано слово voltmod, а не перепрошивка в gs стандартного напряжения 1.24V=) Напряжение менялось насколько я помню на 1.24. не уверен....НО. Нигде в инете я не нашёл информации о поднятии напряжения больше чем до 1.24, однако слово софтвольтмод было. А если напряжение у gs есть 1.24 зачем его менять?или вольтмод заключается в том что 1.24 держатся и в 2д и в 3д?Зачем это нужно?чтобы запороть быстрее карту?По-моему вполне логично, что это бы не называлось вольтмод если бы не менялось напряжение в 3д.
Теперь, на той же странице форума в 3dmark Scores везде указано напряжение 1.24. Зачем, если его не меняли и если это невозможно?Врядли кто-то решится поставить большую напругу чем 1.24 на стандартном ноутбучном охлаждении...потому могли бы вообще не писать раз уж оно стандартное.
Далее в следующей таблице указаны другие резалты уже с GS биосами. в хвосте списка указаны результаты без указания напряжения=>напряжение не менялось.(результаты соответственные частоте без вольтмода 440 по ядру...450...один только с 575, не знаю как он этого добился) Дальше идут результаты с указанием напряжения=>напряжение менялось.(частоты ядра от 510 до 645!) По-моему тоже вполне логично...Разве я не прав? Конкретного указания на то что у ядра gs напруга 1v я не слышал, но про 1.24 тем более слышу впервые!
как узнать напругу на моей видео карте я не знаю. Знаю только что VID в 2д и 3д один и тотже и равен 7. так риватюнер показывает
да я врядли перепрошивать буду...сейчас залез в нибитор, сделал как обычно: нажал choose device, выбрал)потом read into nibitor, и экран сначала постепенно стал белым и ОЧЕНЬ ярким, потом погас и ноут вырубился!Потом правда включился, но эта фигня на меня неизгладимое впечатление произвела..))Так обычно он просто выдаёт
1)окно выбора серии гефорсов, то есть биос он мой не определяет, после выбора 7 серии
2)показывает неправильные Id
3)частоты ядра и памяти больше 10000 мгц иногда по 190000 мгц =)))
4)напряжение выдаёт 0.24 или 0.8. Я лучше поверю в 1.24 чем в 0.24))
ну и всё в таком духе....
Попробовал Ray Adams X-BIOS EDITOR прога правильно определяет все Id, название карты и всё такое, но частоты, тайминги и напругу не определяет...биос выдаёт битый, в нибиторе этот биос тоже частоты, и.т.д показывает ненормальные!
По поводу напряжения 7900гс решил поискать получше и нашол что 1v (ноутбуки DELL),то есть я ошибся,каюсь.
прям атомный взрыв в ноуте произошол :lol:
Про нибитор:нажать tools->read bios->select device...Должно вылезти окно select device... если всё в порядке то там будет "deviceid: 0298 (NVIDIA 7900 GS Go)" Потом tools->read bios->read into nibitor
если карточка не определилась,может помочь смена deviceid на 0299,переустановить драйвер,в этом слечае должно получица.Имя у неё станет 7900GTX,а сам биос будет прежний от GS
хоть в чём то я прав оказался=)теперь я утешился))
ага)На самом деле было похоже)))
Насчёт снятия биоса..Id не пробовал еще менять, но тут какая-то ж*па началась...Ядерного взрыва больше нету=)но когда пытаюсь снять биос, после нажатия на "риид биос инто нибитор" комп перезагружается. Что-то мне подсказывает что это BSOD, только он появиться не успевает, а сразу идёт в перезагруз....странно...дрова поставил прежние, но проблема осталась. Неужели BSOD может быть только от чтения биоса?...не понимаю как это...
Уже страхово как-то этим занимаца)Ноутбук я свой люблю почти как девушку=))Не хотелось бы его терять))еще вопрос-от смены id не будет проблем с видео?Хотя я помню как переделал свой старый добрый гефорс Фх 5900 в ультра, поправив id в риватюнере, а потом хвастался друзьям, что у меня ультра)))тогда вроде ничего не произошло, но тут мобильный биос ведь...мож дрова от гтх накосячат?или не накосячат?
А ты когда снимал биос тоже id менял?Просто там на форуме я читал что вроде сначала мобильный биос надо сломать и после этого он только вытащится...но так как речь шла про ноуты DELL я не читал особо. Вот интересно как всё-таки на DELL снимается биос)
з.ы посмотрел еще раз раскраску твоего ноута...млин, я тащусь)А это долго делают?и 4000руб это по знакомству всётаки или просто фирма так недорого берёт?И 3 слоя лака зачем?))
Раньше хотел эльфов и орков намутить...теперь посмотрел в очередной раз ролики NFS pro street и уж очень хочется тюнингованных тачек и огромную надпись GT на ноуте)))Надеюсь это делается не больше недели...неделю без ноута не проживу=)
UPDATE: id от гоу гтх попробовал...не помогло, вот думаю а не попробовать ли id от настольной гс или гтх..Только драйвера под неё у меня нет, а скачать пока не могу. Но по идее это точно должно помочь...Правда мне кажется что нибитор обращается просто не к тому адресу в ОП...Ведь он оттуда берёт биос?
Ведь я читал что видеобиос у тошибы в составе системного биоса, то есть их надо как-то разделить и тогда должно получиться...
Помогите разогнать AMD Turion64 MT-32 1.8 GHz в ноутбуке. Никак не хочет гнаться. В бионе ничего нет. А такие программы как SysTool и ClockGen ничего не определяют кроме памяти и то при изменении таймингов перестает грузиться видовс ХР. Видеокарта разгоняется спокойно с 450гп и 940 память, держит 500 и 1000 спокойно. 4200 в 2005м 3д марке. Как его разогнать ума не приложу.Может проще купить МТ-44 но где его достать я незнаю все только для десктопов.
Заранее благодарен всем кто откликнулся
Чипсет Ати нихочет ничего гнать в процесоре
Если и SetFSB не помогает, тогда никак! Забудьте о разгоне процессора в этом ноутбуке.
наверно Да ати чипсет не разгоняемый
rogue1 Дело не в чипсете. Я знаю человека, который успешно разогнал HP-шку на одноядерном турионе и чипсете X200 при помощи ClockGen'а. Дело - в тактовом генераторе, удастся ли подобрать к нему драйвер.
я не знаю как его генерировать через Clock generator setup в ClockGen'а а ползунка здесь нет и при малейших манипуляциях виснет все наглухо
Нужна помощь в разгоне бука. Это мой первый ноут, поэтому не знаю как гнать. Бук - Acer Aspire 5920-1A1G16M. Ни одна прога для разгона видео от обычного компа не запустилась. Подскажите, какими программами нужно пользоваться.
P.S. Проц - Core 2 duo T5250 1.5 Ghz. Видео - GF 8600m 256 mb.
Меня бесит что на этом форуме присутствуют люди которые не разгоняют ничего, ведь как называется сайт??? OVERCLOCKERS.RU!!! РАЗГОН - FOREVER!!!
rogue1 Значит, нет подходящего драйвера для тактового генератора вашего ноутбука!
А какие вы пробовали? Сам недавно успешно разгонял ноутбук с такой картой при помощи ATITool.
Abdalla
Мои поздравления. Как только времени хватает...
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK, спасибо, поздравление от такого участника Конференции, как вы - приятно вдвойне.
Время стараюсь изыскивать :)
Спокойно разогнал TL-50 Turion x2 1.6@1.85 ClockGen'ом, ноут Acer Aspire 5102(Ati Xpress200(RS480)), шина получилась 231Mhz, память OCZ 533@616 4-4-4-10-1T, при полной нагрузке проц греется 72-73, ядра 72-76, интересно не великовата ли темпа, и ничего ли не будет ноуту от разгона?, прирост в производительности однозначно чувствуется из-за маленького кэша проца 2x256Kb, горячим пластиком вроде не пахнет, прошел тестирование полной нагрузкой в течение трёх суток на частоте 1800Mhz, счас пытаю на 1850, PLL Атишный ICS 951462.
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
Думаю не сдохнет ли блок питания от повышенной на него нугрузки?Греется он здорово!
Ничего ему не будет, для ноутбука такие температуры - обычное дело.
Не должен. Запас у него наверняка есть, как и защита от перегрева и перегрузки, а энергопотребление ноутбука повысилось незначительно, коль скоро не повышалось напряжение на процессоре. Кстати попробуйте последнее понизить (RMClock). Возможно, хватит и меньшего.
Напряжение не повышал, стабильно работает 1850Mhz, 1900 заводится, но навеное уже надо напряжение на процессоре как раз повышать!
rogue1 Качаете последнюю версию с cpuid.org. Потом ищете пункт pll setup. Вот там выбираете из списка pll. Если цифры нереальные, то выбирайте следующий. Если цифры нормальные, пробуйте менять. Повиснет - значит следующий выбираем. Высока вероятность подобрать если не свой, то совместимый генератор, ибо сейчас у них соответствуют регистры, отвечающие за смену шины. А различия сводятся ко всяким мелочам. Пробуйте.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Чем разгонять T5250 на 965 чипе?
Можно ссылку, а то к меня GPRS :(
LikvidatorMax
Присоединяюсь!
Народ, подскажите, чем гнать!!! Пробовал Clock Genом, без результатно :(
