Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Пушкино
Держит 1900Mhz держит без поднятия напруги при полной нагрузке без ошибок, надо попробовать 2000 и чуть приподнять напругу, какой потолок температуры у Turion64 x2 TL-50?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Фото: 224
Всем доброго времени суток!
Проблема такого рода, - был у меня такой бук:
Fujitsu-Siemens Amilo M 3438G
Проц Intel Pentium M780 2,26ГГц
Оператива 2х1024Мб 533МГц
Видео GeForce Go7900GS с 512Мб GDDR3
Хард 2х80Гб в рэйд 0
видяху разогнал с 375/1000 до 460/1150, все прекрасно работало... пару 3х мест на HWbot заработал, ноут продал за 27000... и купил Dell Inspirion 9400... за 22000
В риватюнере видяха гонится с 375/1000 до 510/1250, но... как только я нажимаю кнопку "Применить" все частоты на дефолт сбрасываются и так даже при разгоне на 1МГц! Пробовал разные версии ривы, пробовал PowerStrip - тоже самое, разгона нету!
Что делать? БИОС видяхи на нотнике шить боюсь, ибо в нем некуда PCI видео вставить в случае косяков.... может ещё какие проги есть?
NiBiTor.v3.5 + nvflash + 163.71 forceware + far = разгон по ядру 500, по памяти 1200. После перепрошивки БИОСа видяха гонится из ривы тюнера, но греется, надо термопасту менять
3DMark03 = 17037, а было до разгона 13200
+ покорил рубеж в 5000 попугаев в 6м марке в разрешении 1280х1024
спасибо товарищу Gikant за консультации по прошивке БИОСа
Хочу узнать по поводу Go 7900GS.
Разгонял ATITool 0.26 до частоты 446 / 680 (1360):D
1.В программе ATITool 0.26 в настрйках есть уровень определения артифактов, по умолчанию он стоит на второе деление от лева. В таком режиме тест не показывает наличие артифактов, а если передвинуть полностью в лево, то тест показывает наличие артифактов в 1 - 4 пикселях. Вот хочу узнать это нормально? (Может это побочный эффект разгона с каторым надо просто смериться)
2. Если есть артифакты, то значит чип работает уже неправельно с ошибками, вопрос: это может повредить ГП или софтовый разгон не может убить видеокарту (с температурой все ок, держиться на уровне 72 градуса)
3. На разных версиях дров, бывают ляпы при разгоне, вплоть до непонятных искажений на рабочем столе, после применения новых частот, вопрос: что тут может влиять просто некоректные драва или после первого разгона я нарушил работу ГП, т.к. на номинальной частоте косяков нет, только при повышении частот.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
X-project
Зря ты Dushm@n'a опарафинил,он тебе правильно сказал.Учти,что 3дмарки к играм намного ближе чем ATITool.ATITool зто чистая синтетика,намного более чувсвительная к артефактам чем большинство игр. Используй опцию "Use old scanning method" и если ползунок чувсвительности стоит по умолчанию и нет артефактов,то всё нормально.
Неэкстремальный разгон может убить видюху с очень небольшой долей вероятности.Я такую возможность даже в расчёт не беру.При разгоне снижается ресурс и надёжность(теоретически). Так 7-8 лет видяха пропашет,а с разгоном 5-6;но может и больше проработать.
Если искажения после разгона есть постоянно то это косяк.Если же только в момент применения новых частот а потом всё нормально,то это значит что драйвер произвел стресс тест новых частот перед их применением.
Вопрос по разгону проца Т2600 в буке Dell Inspiron 9400. Скачал я Clockgen и SetFSB. В ветке по клогену написано что там должно быть 4 опции, у меня только две: Clock и Options. То есть из него я разогнать не могу ибо окошек для разгона почему-то нету
С SetFSP почти тоже самое.... перетыкал все доступные там PLL - ни один не подошел, при попытке изменить ФСБ - ошибка и вылет программы
В принципе из бука уже выжал заветные 5000 попугаев в 06м марке путем разгона 7900GS до 515/1220, но хочется и проц подразогнать хоть немного
Dushm@n
У тебя РLL ICS954305 EKLF должна стоять,со всеми остальными она не совместима,даташитов на неё нигде нет;
Писал письма разработчикам SetFSB и CPUFSB они тоже руками разводят,грят даташитов на неё найти не могут.
Dushm@n ,Как я только не пыжился с разгоном Т7400 на XPS М1710(У М1710,inspiron Е1705 и 9400 корпус и начинка по сути одни и теже)-нихрена не вышло.
На разгон уже особо не надеюсь,но где то раз в месяц посещяю сайты с даташитами,сайты с клокгенами и англоязычные ноутбучные форумы.
Разгону эти форумы особо не помогли,но там можно много интересных вещей и програм для деллов увидеть.
Короче клокгены на 9400 серии пока не канают,пинмод тоже.
Рано или поздно прогресс будет,но походу я скорее ноут сменю
Сейчас этот форум просматривают: SETI_home_v8 и гости: 8
