Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 33 из 240<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Вопрос про TurboMemory. В этом турбо кэш есть 2 опции: Ready boost & Ready Drive. Просто на5920 (8600ГТ 512) что при вкл. что при выкл. разницы нет. как лучше сделать. В редми пишут лучше не отключать, типа кирдык и все такое...
Duzer11
TurboMemory и TurboCache - это разные вещи.
TurboMemory - технология Intel из состава SantaRosa. Дополнительная flash-память для кэширования каких-то данных в Vista.
TurboCache - технология nVidia для видекарт. Расширение объема видеопамяти за счет системной памяти.
Привет!
Есть ноут Bliss4020 (Celeron 2.4/Sis645/ATiM9)
После продувки системы охлаждения и смены термопасты температура проца порядка 50С в покое. Запуск ресурсоемкого приложения приводит к нагреву до 70С и включается тротлинг. Что нужно сделать чтобы понизить температуру проца???
1. В биосе нет ничего для регулировки напряжения
2. Пробовал ставить CeleronM 370, ноут с ним не заработал
3. Стоит ли искать для замены Celeron 2.4Ghz P4 (Northwood) 1.6-1.8Ghz, будет ли P4 холоднее?????
4. Может есть еще какие варианты снижения температуры????
(Подставки-кулеры и усб-вытяжки не предлагать ибо не подходят по массо-размерным характеристикам)
Целерон этого не умеет.
А, тепловая трубка рабочая?
а, этот
какой? Прескот? Если да, то, Нортвуд конечно холоднее. Ну, и полноценный Пень4 умеет регулировать напряжение, тоже будет холоднее.
Программный троттлинг.:)
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Думаю да, поскольку воздух из СО выходит очень горячий
а, этот
Не понял тебя
В ноуте стоит Celeron (Northwood). Стоит ли его менять на Pentium4 (Northwood) меньшей частоты дабы уменьшить температуру проца скажем на 10 градусов?
При установке P4 в биосе активируются функции по регулировке напряжения?
Юмор ценю, очень смешно:)
Смысл этой замены не в пониженной частоте (какая разница: частота уменьшилась в результате троттлинга или мы поставили проц с низкой частотой), а, в возможности регулирования напряжения.
Нет.
Но, скорее всего появится возможность регулирования напряжения с помощью проги RMClock. Хотя гарантии не дам.
Тут есть разница и существенная: при тротлинге ноут неприятно пищит:)
Нет.
Понятно, спасибо
Ребята, я вот ноут купил... Вроде нормальный: ASUS F3Jp-тамкакойто, T5300 1.73GHz, 2Gb RAM, ATI MR X1700 (все по данным заказа, наклеек на ноуте, виндовой "Системы" и CPUZа). Но, блин, че-то так тормозит ппц, причем тормозит на операциях (там FEAR, какой-нибудь или Photoshop - работают шустро, но загружаются минуты 3, я уже не говорю о том, что происходит, когда кликаешь на файле с фильмом или фоткой)! Как-то неправильно... Я был немного другого мнения о двух гигах оперативы и двухъядерном проце... Как это решить? Мож че при сборке намудрили или там какой-то секретный клапан в биосе?
11j
Скорее всего, операционная система перегружена. Диспетчер задач трещит, трей в пол-окна. Неплохо бы отключить ненужные службы, деинсталлировать неиспользуемые программы.
здравствуйте
недавно появилась такая проблема: сбрасывается разрешение с дефолтного 1440х900 на 1024х768 при перезагрузке, выходе из игр и когда складываешь-открываешь сам ноут.
причем если перезагрузиться, разрешение сначала нормальное, потом видимо загружается какой-то сервис и оно сбрасывается. пытался найти виновника - много чего пробовал, не вышло:
убрал разгон, удалил из автозапуска сервис риватюнера; переустановил дрова на whql сертифицированные (с windows update), ставил старые дрова, просто кучу сервисов поотключал..
ноут dell inspiron 1420 14.1" wxga
видяха 8400gs
после очередной переустановки дров вроде заработало
пляски с бубном, как обычно
Привет всем! Может быть подобные вопросы задавались, тогда потрите пост, но ответьте в Л.С. :)
Есть такой бук от Rover на атлончике: http://www.roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000206
Хотя не важно какой... Биос от феникса и содержит ТОЛЬКО информацию (за исключением вкладки "Advanced" - там есть целая одна строчка "Enable USB" :)). Так вот, есть ли в биосах ноутов какие-нить скрытые настройки, например, и, соответственно, как их включать... В мануале, по крайней мере, этого не написано...
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Вряд ли :) О включении вообще речи нет, это из разряда таких вещей, как множитель у современного процессора разблокировать "вверх"...
Доброго времени суток! Перtстал заряжаться аккум на Dell Inspiron 1300 - 4 раза мигнет оранжевым и раз зеленым индикатор батареи. Аккуму меньше пол года. Никогда глубоко не разряжал. проблема возникла внезапно. Софт левый не ставил. Пожалуйста - буду благодарен за любой совет!
ASUS M2N32-SLI Deluxe/W E, AMD 5600+, GeIL DDR2 Ultra 2x1024Mb PC2-6400 800MHz, ASUS 8800GTS 640 MB, FSP Epsilon 700W, X-Fi XtremeGamer, 3R R700
Это результат загруженности системы большим количеством процессов и медленного (ноутбучного, надеюсь хоть не 4200rpm) винта. Немедленно переустанавливайте Win, боритесь с ненужными процессами и если винт 4200 меняйте его на хотя бы 5400.
доброго времени суток! попался мне в руки блютус для ноута...но к моему не подходит...возникла идея аккуратно припаять его к разъему на плате(руки благо не кривые да и паяльную станцию взял у друга =)но проблема заключается лишь в одном в распиновке того самого входа на моем ноуте...если кто знает подскажите(Acer Aspire 5602wlmi)?
MacBook-отличная вещь
Привет.
Помогите советом: у сотрудника есть ноут LG LW20 Express. Он запаролил биос и пароль забыл. Сейчас у него глюки с сетью, комп не хочет выходить в нет, используя 80-й порт =))), пашет только через прокси. Антивирусы молчат, в чем проблема - никто понять не в силах. Чтобы загрузиться ипользуя бут-лоадер нужно изменить в биосе загрузочное устройство. Подскажите, как можно обнулить биос на этом ноуте, или может есть какой-нибудь хоткей, позволяющий выбирать откуда бутиться. Или может есть другой workaround?
Только что наконец сообразили, что этот сотрудник сделал скрытый партишн для бекапа и примаунтил его к папке на диске С:\, то бишь на том диске, который и нужно восстановить=)) Посмеялись, в общем восстановить раздел получилось, но проблема остается
Как сбросить пароль? Если на матери есть батарейка, то как до нее добраться, потому как открутив нижнюю крышку ноута на показавшейся стороне мат платы ничего напоминающего биос, премычку или батарейку не оказалось.
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
Вопрос о Dell D630 (винчестер от wdc) xp pro sp2
При завдской настройке без антивируса, ноут входит в тот же диск с, папки с подтормозкой,
не так быстро как на десктопе.
В папки аналогично. Так и должно быть?
(в сравнении с десктопом)
народ, у кого Intel X3100 & Vista Aero, поделитесь впечатлениями. присматриваюсь к hp 7610b
Ребят, такой вопрос: при сильной загруженности ноута (рендеринг) он сбрасывает частоту с 1800 до 800 (оба ядра) - перегревается то бишь... Это нормально для ноутов или идти ругаться в магазин? Ноут из моего поста выше: http://www.roverbook.ru/site/roverbook/homen.nsf/techspecs/NB000206
Для нормального ноутбука это ненормально (простите за тавтологию), такое может возникать из-за засоренности охладительной системы (пылью) или ненормальной работы термоинтерфейса (термопаста засохла, остсутствует, криво намазана...). Однако, для Ровера такое поведение... скорее норма.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 2
