Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19006 • Страница 328 из 951<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 951  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Фото: 31
Достался почти даром ноутбук emashines E529
На борту P4600, 2Gb оперативы ,HDD 320Gb
Прошил последний биос V 1.10 ,поставил I3-350M
Завёлся как родной,прибавка по тестам 30-40%
Температурный режим улучшился,но в этом виню замену термоинтерфейса(поставил МХ4)
В простое 40-44,под нагрузкой 66-68
Проблема была только в добавлении памяти,все плашки на 4 гб с 4 чипами
на стороне отказались работать,заработала только память с 8-ю чипами на стороне(2ranks 8banks)
Вот такая Crucial <CT51264BF160B> DDR-III SODIMM 4Gb < PC3-12800> (for NoteBook) Low Voltage 1.35v
Работает в двухканале со старой плашкой как 1066.
В планах замена жёсткого на SSD,кэдди уже заказал.
Проц нашёл у Алика за 756 руб с доставкой.
Даёшь старым букам вторую жизнь!
Ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно.
Bougi писал(а):
Этот проц холоднее чем 7250, вентилятор тише работает. 72С максимум видел. Ну да, конечно софтово. Яже выше писал, что биос без настроек. Разгон занимает 5 секунд. Тестил просто стресстестом из этого эвереста и пробовал конвертнуть несколько рав файлов. Быстродействие на 3 ггц почти на 50% быстрее, чем на предыдущем проце без разгона. Попозже еще память махну, заказал на али 4гб.
Если не секрет, какие ттх памяти? И если можно, ссылку на продавца в лс =)
Да самую дешевую взял, за 1630р 2 модуля по 2гб. Тебе точно нужна ссылка на продавца? )))
Вам не надоело разгонять?
Обладателям ноутбуков MSI GT60/GT70 (любая модель) посвещается.
Апгрейд видеокарты или как поменять вашу устаревшую видеокарту на GTX970M/GTX 980M (или любую другую на ваш выбор - уточняйте детали для каждого апгрейда сами).
Насколько я понял, успешно установить их можно на любую модель.
Примите во внимание, что данная модификация не поддерживается официально и каждый шаг вы делаете на свой страх и риск, поэтому постарайтесь все делать последовательно и крайне внимательно и осторожно. Для тех кому нужно обновить BIOS - крайне рекомендую перед процедурой загуглить и изучить все этапы досканально.
Моя конфигурация до апгрейда:
MSI GT60 0ND
Microsoft Windows 8
Motherboard Name MSI MegaBook GT6 (MS-16F3)
Motherboard Chipset Intel Panther Point HM77, Intel Ivy Bridge
System Memory 8083 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Video Adapter NVIDIA GeForce GTX 675MX (2 GB)
Для замены mGPU вам нужно:
Крестовая отвертка.
Хорошая термопаста. (Я использовал Arctic Cooling MX-2).
Дрель с наименьшим наконечником (сверлом).
Базовые знания происходящего или хорошая способность обучаться с помощью поиска в интернете, либо помощь опытного специалиста.
Внимание: Для моделей GT60/70 на чипсете Ivy Bridge: нужно обновить BIOS до версии 51x или 71x (unlocked).
Разблокировать BIOS вам поможет Svet, запрос лично ему вы можете сделать, создав тему на форуме MSI здесь. После того как вы сделаете небольшой donation и отправите ему копию своего биоса, он подробно проинструктирует вас, как его разблокировать, предоставив для этого все утилиты, ваш модифицированный BIOS и всю нужную вам информацию.
Вот, для примера: мой запрос.
1.Купить видеокарту на ваш выбор:
Можно на ebay.
Я нашел у upgrademonkey1:
Nvidia GeForce GTX 980M 8GB DDR5
Nvidia GeForce GTX 970M 6GB DDR5.
Выпросил скидку 3% на GTX 980M и с услугой DHL Express за $1 получилось дешевле, чем где либо в интернете.
Так же вы можете заказать здесь, для кого-то 970M получится дешевле, в зависимости от цены доставки:
nVidia GTX 970M 6GB
nVidia GTX 980M 8GB
Убедитесь, что у новой mGPU такое же потребление энергии, как у вашей, или ниже. Если же выше, то более мощный блок питания скорее всего поможет вам.
У моей GTX 675MX около 100W. Точно столько же и у GTX 980M, так что у меня проблем не возникло.
2. Подпилить дрелью радиатор (батарею охлаждения или как это называется), так как пара чипов на новой видеокарте смещены на 0.5см.
Так выглядит радиатор от GT60 2OD, отличается от моего GT60 0ND только наличием трубки идущей на процессор:#77
Так он выглядит после обработки дрелью:#77
Так выглядят видеокарты. Слева (зеленая) - оригинальная MSI GTX 675MX, справа (синяя) - новая Clevo GTX 980M с перенесенными на нее терморезиночками (или как их там).]#77
Здесь видно (сверху), для чего мы подпиливали радиатор: линия чипов над памятью смещена вправо (с этого ракуса) примерно на 0.5см.
3. Так как все эти видеокарты изначально для ноутбуков Clevo, то и vBIOS на них стоит от Clevo.
Эту нестыковку можно решить двумя путями:
3a. Либо ставим драйвера с модифицированным INF файлом, которые можно скачать здесь:
GTX 980M modded INF drivers.
Чтобы они успешно установились, нужно оключить в винде driver signing, перезагрузиться, установить дрова и перезагрузиться еще раз. Всё.
3b.Либо обновляем vBios до MSI версии, скачать можно здесь:
MSI 970m 6GB vBIOS
MSI 980m 8GB vBIOS
Как это делать - гуглите сами, я не заморачивался. Насколько я понял, для этого есть утилита Nvflash. Главное не перепутать модель видеокарты и колличество памяти.
После перепрошивки vBIOS на MSI у вас не должно быть проблем с драйверами и всё должно распознаваться сходу и установливаться автоматически.
Для более подробной и даже полной информации рекомендую ознакомиться с данной темой на английском языке, ибо я мог много чего не упомянуть, так как написал только о своем личном опыте апгрейда.
Успехов и удачи!
P.S. Если кому надо, могу продать свою MSI GTX 675MX в отличном состоянии (срок гарантии на ноут еще даже не кончился) по договоренной цене, пока я не выставил ее на ebay.
Сравнить видеокарты можете здесь
Compatible models:
MSI GT60 GT70 0ND 0NC 0NE OND ONC ONE 2OC 2OD 2PC 2PE 16F3 16F4 1762 1763
GTX 670 675 680 765 770 780 870 880
Последний раз редактировалось prodj 21.06.2015 9:31, всего редактировалось 4 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
Имеется ноут Samsung R60+ NP-R60FE02/SER.
В базе стояли C2D T5470 и 1GB Samsung PC5300.
Установил C2D T8300 и 2GB(2x1GB) Samsung PC5300.
Запускаю, захожу в биос, вижу, что все нормально, ноут видит процессор, отображает его частоту, видит 2ГБ оперативки, отображает каждую в своем слоте. Видит HDD, DVD.
Скрин
#77 #77
Но после прохождения биоса ничего далее не происходит. Просто висит черный экран. С вставленным диском Windows в приводе ничего не меняется. Пробовал загрузиться со старой оперативкой, но это ни на что не влияет. В биосе отображается старая планка на 1ГБ, но дальше биоса все так же ничего не происходит. Что это?
Последний раз редактировалось ultrafx 21.06.2015 0:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
ultrafx
Здесь апгрейд удачный: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30934:2469#2465
Попробуйте отцепить HDD и привод?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Мемbеr
Фото: 85
HDD и привод исправны и на загрузку никак не влияют. Пробовал и с ними, и без, и по отдельности. Да и в биосе они нормально отображаются.
Не помню, крутился ли вентилятор раньше до загрузки ОС, но сейчас он не крутится. Шлейф подключен. Может быть проблема в этом, но что с ним случилось, хз. Придется в СЦ отнести, уже чисто из спортивного интереса.
Фото: 9
ultrafx
При возврате старого процессора всё нормализуется?
Прошу дать совет
Имеется ноутбук Toshiba Satellite L655-1ek
Проц: Intel Core i5-480M
Сев. мост: Intel Ironlake-M IMC
Юж. мост: Intel Ibex Peak-M HM55
Система: Windows 7 Home Premium
Так в чем же проблема: на борту имеется 2 оперативки
1) Samsung M471B5773CHS-CH9 2 ГБ DDR3-1333
2) Micron 8JSF12864HZ-1G1F1 1 ГБ DDR3-1066
Решил увеличить рам для большей производительности, приобрел Kingston KVR1333D3S9 8 ГБ DDR3-1333,
но к сожалению с новой рам ноут никак не хочет запускаться, после старта или синий экран или же циклическая перезагрузка. не запускается ни в каком режиме. Также не запускается Ubuntu с флешки и даже Memtest выкидывает через пару сек. Обновил биос, не помогло. Что делать?
Фото: 9
Volopas
Проверить модуль на исправность в другом ноутбуке, если всё нормально - констатировать факт несовместимости модуля с Вашим аппаратом.
Volopas
Почистить слоты кисточкой от пыли, проверить контакты на планке, потереть ластиком (стир.резинкой), вставить в разные слоты - не помогает? Вставляете одну только 8Гб планку, без других - так запускается нормально? memtest на наличие ошибок не запускается ни в каком режиме? Возможно память битая. Как вариант возврат по гарантии в магазин. Ну и вариант в другом ноуте проверить.
Здесь мануал http://www.lpmanual.com/toshiba-satellite-l655-1ek
Там в 3 главе написано, что можно засунуть максимум 8Гб, но не более 4Гб на один слот. Такие ограничения встречается и в более современных моделях.
То что есть документированные ограничения - это понятно. Но есть и недокументированные возможности, например lenovo thinkpad x220 официально только до 8Гб поддерживает, а не официально до 16 Гб. Поэтому в каждом ноутбуке может заработать или не заработать, как повезет. Надо пробовать по факту. Если нужна была бы планка на 8Гб я бы заказал в магазине типа Юлмарта или Кея планки и пробовал на месте, если бы подошли бы то вежливо извинился и сказал бы что нету денег, потом купил бы такую же б.у. на рынке. А если есть деньги, то прямо там же.
Всем привет, есть hp pavilion dv6 6169er, раздавил штатную матрицу samsung 156AT05-H07 разрешение 1366х768. Можно ли поставить что то получше например B156HW01 V.4 разрешение 1920х1080? Вроде для такой замены нужен двухканальный шлейф. Если это возможно и шлейф нужен то как понять какой именно?
Мемbеr
Фото: 85
Igor-Igor Со старым процем все работает. Буду обновлять биос.
Фото: 31
Это прокатывает когда производитель ноутбука сам пишет ограничения по объёму памяти,а в случае с I5-480M( Arrandale)
в ARK явно указано ограничение в 8 Гб http://ark.intel.com/ru/products/52952
Так что никаких недокументированных возможностей вы не сможете задействовать
А в вашем случае с Lenovo процессор поддерживает 16 Гб( Sandy Bridge), поэтому ничего сверхестественого тут нет.
Рекомендую чаще обращаться к сайту штеуда!
faza06
"к сайту штеуда!" - это что такое? -> Intel на русской раскладке...
Поддержка количества памяти зависит не сколько от процессора, сколько от материнки. Т.к. Например hp elitebook 8540w с i7-720qm имеет 4-е разъема под память, сам процессор поддерживает до 8 Гб ОЗУ, но если вставить во все 4-ре слота по 4 Гб ОЗУ, то ноутбук видит 16 Гб ОЗУ. Т.е. есть поддержка со стороны материнки (чипсета), но процессор в реальности не сможет работать с таким объемом ОЗУ. Так что нельзя судить только модели процессора, сколько будет поддерживать ОЗУ конкретный ноутбук.
Фото: 9
merdoc2003
Несколько противоречивое заявление.
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04141335.pdf
Код:
Upgradeable to 32768 MB with (4) 8192 MB SODIMMs**
** 8 GB SODIMMs are only supported on quad-core processors.
Вывод - i7 Quad Core в данном ноутбуке работают с 32Gb памяти (несмотря на ограничение Intel = 8Gb).
Здрасти, есть несколько вопросов, имеется слабое место у ноутбука HP 15 p010sr с конфигурацией:
A10-Series
Процессор: AMD Quad-Core A10-5745M APU 2.1 ГГц; Turbo Core 2.9 ГГц
Оперативная память: 12 Гб DDR3-1600МГц
Экран: 15.6" LED Зеркальный (Glare)
Разрешение: (1920x1080) WXGA
Видеокарта: AMD Radeon R7 M260, 2048+1524 Мб , Доп. карта: AMD Mobility Radeon HD 8610G, 512 + 1524 Мб
Звуковая карта: Intel High-Definition Audio
Жесткий диск: 1000 Гб (5400 rpm), HDD
Программное обеспечение: MS Windows 8.1 (64-bit)
Так как приводом я не пользуюсь , решил его убрать и вместо него поставить салазки с HDD или SSD, внешний привод имеется на всякий случай.
Вот думаю покупать SSD или такой же HDD какой стоит в ноуте модель HGST HTS541010A9E680 , при условии что возможно будет сделать RAID 0
Какой вариант наиболее лучше?Не возникнет проблем с установкой винды на ссд который будет стоять вмсето DVD или RAID 0!?
Пробовал переустонавливать систему с флешки на имеющий HDD с 8.1 на 7 windows , возникали разные проблемы то не видит жесткий диск, то не может определить ,что вставлена флешка в юсби 2.0 , пишет что используется 3.0, вставлял во все юсби.
Вот с собственно еще вопрос где у него расположен юсби 2.0, у ноута юсби все одного цвета.
Фото: 9
sherming
Лучше купить SSD.
USB 2.0 порт расположен рядом с приводом (правый торец), 2хUSB 3.0 - соответственно слева.
