alx19 Попробуйте переставить окна. Не должно быть никаких "подтормозок".
Solxxy писал(а):
перегревается то бишь... Это нормально для ноутов или идти ругаться в магазин?
Не нормально ни разу. Вы имеете право вернуть ноутбук обратно по месту приобретения как товар ненадлежащего качества. В случае, когда его радиатор не забит пылью, а вентиляционные отверсия при работе не перекрываются, естественно.
Abdalla Будет ли правильнее поставить ОС (XP Pro) со своего правильного дистрибутива используя серийник сзади ноута (для сохранения лицензионности),
использовав самые новые дрова с сайта Dell. (опыт настройки компьютеров очень большой вроде как) ? Или достаточно восстановиться из офиц. образа?
При первом включении этого ноута запрашивалось согласие с лицензионным соглашением Dell, то есть доустановка происходила с секретного раздела Dell (который 1:1 совпадает с тем, что сделал производитель)...
alx19 Попробуйте сначала образ - так проще. Не поможет, тогда со своего дистрибутива. Если текущие окна уже настроены, я бы первым делом сделал копию раздела или его части (хотя бы Acronis'ом).
всем добрый!
такая проблема, есть дополнительный диск HDD 2.5 в ноут, где разжиться крепежной скобой и переходником, для монтажа в ноут? Добавлено спустя 40 минут, 4 секунды кажется это проблема еще та... называется эта штуковина caddy и ее еще нужно поискать, так как к разным моделям они вообще разные....
ноут DELL InspironTM 1720
может у кого есть лишняя?))))))))))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2005 Откуда: Estonia
здрасте
есть такой вопрос, как можно увеличить память видюхи засчёт оперативки?
ноут hp dv2525, в биосе нифига не нашёл, в драйверах тоже, хотя промзводитель говорит, что до 256МВ можно увеличть, а как хз
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
razLomaLkin
В сервис-центрах своего города.
Гламурненько. Можно просто - "салазки-переходник для HDD".
Ebuprofen
Использовать технологию TurboCache для ускорителей nVidia, или HyperMemory для ATI. Обе технологии выделяют память автоматически в зависимости от потребностей. Пользователь, если не ошибаюсь, не может влиять на это.
Ebuprofen писал(а):
вот говно
В ноутбуках видеопамяти и так выше крыши. Или Вы играть собираетесь? Ноутбуки не предназначены для игр.
Всем привет , подскажите что делать , у меня ноутбук acer aspire 5611awlmi , так у него перестала работать клавиатура и тоучпад , хотя в биосе клавиатура работает , система на нем стандартная Vista home premium , гарантии у меня на него не осталось
XgorodX
Предлагаю тест. Берете другой винчестер и ставите на него заново ОС. Vista или XP - любая. Желательно с нормального дистрибутива, а не с recovery-диска. Если клавиатура и тачпад будут работать, то все нормально, просто на родном винчестере винда полетела. Иначе - в сервис.
Так все и оказалось (((, хотя на обычном станционарном с виндой такого не было , теперь придется опять все заново ставить , спасибо за ответ )))Правда поставила не висту а хр (с ней проще ) .
Так вот этот зверь в состоянии покоя в Win XP прогревает свой процессор почти до 60 градусов, это на частоте 1600. Когда он переходит на полные оборты, это 2400Mhz, у него температура зашкаливает за 80 и идёт самостоятельный периодический "сброс оборотов" по данным мониторинга. Про шум уж я не говорю, зверский. Не представляю как можно будет эту машину летом эксплуатировать. А производитель ещё говорит о возможностях "разгона" %). Это вообще как, нормальные темперутары или может быть какие-то проблемы с системой охлаждения (плохой контакт камня с ней или что там может быть...) или процессором? В данный момент тупо запретил ему "разогон" выше 1866Mhz.
Grigory такое впечатление, что это его нормальная работа. так как в ноуте охлаждать дэсктоповый процессор - это задачка не из легких. сравните кулеры, которые тут и там..
помоему этот ноут - мягко говоря и не ноут вовсе, ноутбук должен быть мобильным и греться незначительно, а с этой печкой на коленках не посидишь...
производители часто делают не очень умные решения... и вообще об асус я стал не самого хорошего мнения. много продукции делается ради того, чтобы продать какашку в красивой обертке...
испортилась компания, однозначно
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
razLomaLkin Вот вот. Выбирал просто человек, который сам ни в чём не разбирается, для него главное было то что Асус, и что "разгонять" и "грейдить" можно... Ну да, я посмотрю как он это будет разгонять
Grigory imho, проблема в сочетании дурной идеи установить "немобильный" процессор в ноутбук с не менее дурной ее реализацией. Попробуйте поизменять напряжение на процессоре при помощи RMClock - какие там будут пределы? Возможно, гораздо шире, чем просто драйвером процессора.
Этот Asus - это так называемый дескбук (deskbook). Заменитель настольного компьютера. Удобен, когда на рабочем месте мало пространства - плотный офис, например. Таких моделей полно у всех производителей. Работать нормально он может только от адаптера (от сети). Адаптеры у них по 6-8А тока выдают, это 100-150Вт мощности. Охлаждать десктопный проц силами хилого радиатора - задача не из легких. Отсюда и шум, и нагрев.
Abdalla Похоже что так, прям хоть проц менять, только гарантии-то не будет тогда . Я именно через эту программку ограничил. Напрежение там чуть ли не минимальное стоит, когда 1.6... Боюсь, что не исправить ситуацию.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 3
