Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 35 из 240<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 4
Всем привет. есть ноутбук НР ех1320. Установлена Windows Vista Home Premium. В свойстах видеокарты Nvidia 6150 нет аппаратного ускорения. Через BIOS смог только память на видео расширить т.к. первоначально было вообше 64 Мб. Щас стоит 128 Мб. Что сделать чтобы включить аппартное ускорение....
Vita1 писал(а):
на оф сайте только под Висту
А то! Ищите, поисковые серверы на то и существуют. Берите название железки из "аппаратных устройств" в Everest и ищите друйверы по этому названию.
Experemintator В чем проблема? Что-то не работает?
Когда прекращается работа на ноутбуке (выключаю ноутбук), нужно ли отключать его от сети (вытаскивать сетевой шнур), если он выключается на сутки или двое суток?
Sanguine_person Необязательно. БП при этом находится в дежурном режиме, а батарее не даст перезарядиться встроенный контроллер. Никакой проблемы в длительности такого состояния нет.
Sanguine_person
я бы советовал отключать из высоковольтной сети не только ноутбук, но и другие электроприборы, которые не используются...
тем более те, что находятся в режиме ожидания/включаются программно.
нет потребителя тока - нет проблемы.
Забанен
HP 510 (Pentium M) - время автономной работы 1 час 35 мин. Это предел или можно выжать что-то еще настройками :spy: ?
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
ANTIHacker писал(а):
можно выжать что-то еще настройками ?
Если только применить downclock. Но экономия будет не большая, только в ущерб производительности.
Доброго времени суток.
С пол года назад приобрел соньковский ноут vgn fe21sr. Т2400, GF 7600 Go, 1 Гб RAM и проч. Предустановленную винду медиацентр снес, поставил лицензионного хомяка. Периодически (не часто, но бывает) ноут падает с БСОДом, код ошибки - 0х000007А . Либо проблема в контактах, либо ошибка контроллера жесткого диска. Возможно ли сие из-за низкой скорости винта? Винт - фудж 160 гиг 4200 рпм. Имеет ли смысл поменять на более скоростной 5400 или даже на 120ку 7200? Глюк имхо не софтверный, наблюдался и на "родной" операционке, обычно под нагрузкой.
И еще:
кто-нибудь слышал о расширенных настройках биоса на подобном аппарате ? Может, есть волшебная комбинация или утилитка какая типа CPUFSB? Апгрейдил память до 2 гиг - две плашки sdram-800 (больше ничего не нашел). Мать поддерживает ддр 667 максимум. Память работает нормально, тайминги понизились автоматом. Но частота та же - 533. Очень хочца поменять соотношение DRAM:FSB -стоит 8:5.
berg871
Гоняться за быстрым HDD особо не стоит. Быстрые сильнее греются. Охлаждение HDD очень редко, когда вообще есть хоть какое-нибудь. 5200rpm можно, больше не рекомендуется.
БСОД не из-за HDD, ИМХО. А может быть как раз из-за памяти? Может лучше поставить память 667? Также, возможно, плохое охлаждение CPU и/или GPU. Например, пыли много, термопаста засохла.
vovan76
тоже склоняюсь к замене винта на 5200..
память не причем, так как бук падал и на родной памяти, которая, кстати 533. на охлаждение грешить не могу, так как почти сразу купил подставку под ноут и в жестких режимах всегда ее включаю. да и по мониторингу температура выше 64 не поднимается - и то в режиме стресс-теста в эвересте.
По сути, можно было бы сдать в ремонт по гарантии, но бсод бывает довольно редко и врядли в сервисе будут создавать условия для его проявления - скорее всего вернут с заключением "здоров".
попробую разобрать, посмотреть контакты..
А по биосу - как вариант, выдрать прошивку и глянуть на предмет залоченых менюшек. Кто-нибуть такое практиковал на соньках?
Привет всем. Приобрел M9400 Fujitsu-Siemens. Есть пара вопросов: выхлоп тихий, если вообще дышит. Но попка (снизу дно) довольно теплое, думаю градусов сорок. Входного отверстия для воздуха на этом ноуте не заметил, будто из щелей должен засасываться воздух. Какая по вашему температура для T5250 является нормальной? По данным RMC - сейчас 69 градусов на ~1 ГГц и тротль - на ~1 ГГц и 0,950 В.
Стоит виста.
И еще довольно тихо слышен шум свист дросселей...в основном, когда винт работает. Варианты избавления от шума есть?
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, где брать дрова для видеокарты ноута (Radeon X1100)? На сайте ati написано что дрова для мобильных устройств не поддерживаются... Можно ли ставить обычные дрова для видео, как для стационарного компа?
nightsnowfox
Драйверы для ноутбука ищи на сайте производителя ноутбука.
Можно, только сноровка нужна.
собсно 2 вопроса
1 - непойму чем отличаются 4 режима энергосохранения в ноутах асус power4gear такое ощущение что на самом деле их всего 2 ...
ктонить может описать чё в каком режиме меняется?
2 - если я собственноручно поменяю 2гб оперативы на 4гб - я потеряю гарантию? или если просто откручу заднию крышку посмотреть чё внутри ?
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze
Asus любит приукрасить свою продукцию. Иногда приписывают высосанные из пальца характеристики.
Гарантийные вопросы решайте с продавцом и/или сервисом. Разные продавцы и сервисы по-разному к этому относятся.
они не могут их по разному решать. всё по закоу. а вот чё закон говорит я незнаю :)
Всем доброго, может кто нить посоветовать хорошие проги для управления WiFi (может есть что нить подобное bluesoleil для bluetooth) и веб-камерой?
ноут dell m1210, проц t5500. 1.66 ghz. якобы. xp sp2. биос последний a08.
предистория: начинает тормозить при просмотре фильма через пару минут.
грешили на всё что угодно, пока не запустил во время тормозов cpuz. частота проца чуть больше 300 mhz.
в биосе единственная настройка связанная с производительностью проца была включена (что-то там про speedstep). выключил. падать частота перестала. но она 1.00 ghz. а хочется 1.66. (с включённой опцией в биосе тоже был тот же 1 ghz но максимум). множитель 6. должен быть 10. про фичу сбрасывания множителя в простое знаю. всё измерялось про запущенном эверестовском тесте стабильности.
rmclock, CrystalCPUID множитель сменить не смогли.
notebook hardware control — даже не запустился.
kb896256 установлен.
что делать?
Доброго времени суток. Приобрел ноут АСУС а8sr. Иногда он без причин выключается и происходит перезагрузка. В чем может быть дело не понимаю. Есть мнение, что дело в видеокарте... Планирую поставить вместо висты ХП но не знаю , решит ли это проблему. Кто - нибуд еще сталкивался с подобным, если да, то как лечил?
Такой вопрос.
Существует известная проблема с 32битными осями и 4ГБ оперативы. Понятно, что ОСь увидит только 3+ гига, а остатки уйдут другим аппаратным девайсам. Собсна вопрос: Откуда будет динамически распределяться память под видяху? Будет ли использоваться то самое аналлокэйтед пространство?
