Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Antinomy 1,25В - это поднятие напряжения выше номинала? Какого номинала? У данного процессора номинальное напряжение 1,125В. Значит - номинал напряжения, подаваемого на процессор платой (пусть не для всех процессоров). И это значение просто выбирается при помощи RMClock. Вот если бы, скажем, 1,4В можно было бы каким-то образом выставить - это была бы возможность разгона с поднятием напряжения, а так - в пределах погрешности.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2005 Откуда: СПб
Доброго времени всем!
почитал ветку, так и не понял как можно автоматически снижать частоту проца и памяти для экономии энергии?
ноут следующий: Dell vostro 1400, T7100, 965PM, 8400Gs, 2*512 DDR2 667MHz, в режиме простоя частота снижается до 1,2ГГц, то есть 6*200, в полной нагрузке 9*200, в частичной 8*200. Частота памяти при снижении множетеля не меняется. интересует вопрос как можно снизить частоту FSB, хотя бы до 133-166MHz и понижение частоты памяти сделать?
или может есть какая то комплексная утилита(как то фигурировала что то вроде Notebook Hardware Control ) но на моей конфигурации она отказывается работать
Alexsander_spb Нельзя (да и не нужно) снижать частоту памяти для экономии энергии.
Единственная утилита, которой есть смысл пользоваться для альтернативного EIST управления процессором в ноутбуке - это RMClock. С ее помощью можно выставить минимально необходимые (в пределах возможностей платы) напряжения для разных множителей процессора (в зависимости от нагрузки). Это обычно более эффективно, чем просто работа EIST.
Вообще вопрос скорее по эксплуатации, а не по разгону. Есть более подходящая тема.
Во-первых, у моего номинал 1,2v . Во-вторых, про повышение напряжения до 1,25 я сказал только что бы показать что разгон ограничивает не камень. Конечно нельзя это назвать "разгоном с поднятием напряжения до 1,4v", но это и не погрешность. CnQ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Abdalla можешь заценить это фото
#77 ISL6251
AHAZ
G0705BBWC
я не нашел ничего об этой микрухе, и рядом как раз какаято шняга, для резистора вроде слишком большая, может это крислалл в комплекте?
Вот еще один не определенный, но этот врядли:
#77 ICS 7330328
0712
9LPRS3658GLF
Последний раз редактировалось Dirt 02.11.2007 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Dirt писал(а):
ISL6251
ШИМ - широтно импульсная модуляция, выдаёт напряжение. Не то
Почему? Он же не только про память, а вообще спросил:
Другое дело, что использовать её вместо снижения множителя с напряжением CPU я бы не стал. А вот вместе (если ещё красиво подрегулировать временные сдвиги при нагрузке\простое), то можно красоты добиться Типа 9*200->6*133. Будет интересно, частота в 2,25 раза упадёт. Ещё напряжение и можно под 3 раза подобраться по снижению тепловыделения. Not bad as I see. Dirt Я ещё на превью вижу, что это ваше "врядли" - искомое Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд
Порой для счастья не хватает совсем чуть-чуть. К тому же зато нахаляву
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy Млин, этож надо так замаскировать. А эти PLL не могут быль с 8 ногами? Может я вышлю все фотки на майл (~18mb), взгянишь разок опытным глазом, если не затруднит. Был бы очень благодарен. Ой, на спешку прочитал, даже не обратил внимание на хитрость.
Последний раз редактировалось Dirt 02.11.2007 23:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Огромное спасибо Abdolla! Уже рою. Не нашел поддержки в тех утилитах. Пришлось написать автору SetFSB, а вось в будащем добавит.
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 17 секунд
Hi xxxxx-san, Thanks for your E-mail.
ICS9LPRS365BGLF doesn't have the function that change FSB with the software. To my regret, I can not support it. Please resign oneself it.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
Antinomy писал(а):
Остаётся ещё хард мод генератораДаташит бы только.
Мне автор CPUFSB писал что его програмульку производители очень не любят,даташиты не дают,что свежие ноутбучные даташиты из свободного доступа пропали.
Незнаю что будет если в современном ноуте поменять кварц с 14Мгц на 16-17Мгц,стоит ли вообше пробовать? Добавлено спустя 15 минут, 45 секунд
Abdalla писал(а):
Тут проблема. Гугл не выдает ничего
Гугл выдаёт что если купите партию 800 штук,то даташит к ним приложица.
Antinomy писал(а):
2. Всё равно нужен даташит.
Звонил как то в фирму по поставкам радиодеталей,вот мол ics954305 продаёте,а даташит у вас на неё есть?
Даташита у нас нет,если партию закажете(1000шт) то даташит вам с ней пришлют.
А отдельно даташит заказать за деньги можно?
Нет.
Есть ещё в крупных городах центры научно-технической документации(давненько не заглядывал,не загнулись бы они за это время)
Они подписаны на специализированные платные базы данных по гостам,патентам,ISO,IEEE нормативам,техническим описаниям.
В своё время поразился прям,сколько у них всего.Любой документ практически,тока бабки плати.
Думаю не посетить ли их как нибудь на досуге.
Господа хочу разогнать память 8600GT 512 на Acer 5920. В номенале GPU 500, память 400 DDRII, Ривой память легко гониться до 500. GPU гнать не буду так как он и так сильно греется, а t памяти рива у меня не показывает. Какая в среднем t памяти может быть и на скока она поднимится если разогнать до 500.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
=))))Какую тут тему замышляете)))Ну надеюсь-поверят!)
Напомню-у меня 7900GS go))и toshiba setelite p105 в придачу к ней...
У меня тут вопрос...Я заметил что если держать ноут на коленях, а не на столе, то температура ядра видеокарты снижается на 20 градусов!до 70 градусов под разгоном. Посмотрел я на это и решил сделать разгон на коленках)Вобщем разогнал ядро еще на 20 мгц до 483 безглючных почти, а память 1370 где-то с дефолта 1000))), НО когда температура поднимается выше 74(именно 74)) ) градусов оно начинает артефактить не сильно, но начинает(( Тогда я подумал а не поставить ли радиатор на корпус ноутбука внизу, откуда выходит воздух от видеокарты...причём в моём домашнем компе настольном на винче стоит тонкий такой радиатор, Вот я и подумал, а не поможет ли это охладить видеокарту, даже когда ноут на столе?
Судя по всему видеокарта на столе греется до 90 градусов, так как воздух выдуваемый кулером с силой бьётся об стол, нагревая его и частично идёт обратно...и потому надо этот воздух как-то охладить или вывести его оттуда. Как вывести этот воздух я не знаю, в месте где видеокарта, между ноутом и столом куча пустого пространства где-то около сантиметра высотой!вполне можно впихнуть чтонибудь холодное и медное=)
Вот только за этим медным надо ехать, потому желательно знать: даст ли это эффект?И еще вопрос: на что можно прилепить этот радиатор к днищу ноутбука, так чтобы его можно было легко отлепить безследно-если что.
Лезть внутрь ноута так и не решился((( Жалко мне рабочую машинку портить..хотя я ща борюсь за каждый мегагерц, но не на столько..
