Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Хабаровск
Вчера Привезли A8Sr счастлив был до нельзя но к ночи уже появились вопросы
Винда там Виста хом примиум
1) почему когда жму безопасное отключение девайса винда перестает его видеть но оно продолжает работать, по идее таже флешка должна выключается не хорошо это можно ж и порт пожечь (((
2) Сразу же снёс родные дрова (а зря) поставил каталисты 8.1 предварительно прогнав их через МобилитиДотНет всё б замечательно нету контрол панели с родных она почему то не поставилась, ну да ладно снёс их катанинсталером, ставлю родные на установке контрол панели процесс останавливается что б это могло быть ? и как это лечить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: E (DE), DN (UA)
Laxti_Traxti Сноси Висту к чертям и проблем станет сразу меньше. А ССС у меня нормально стал только с родных дров производителя (в моем случае Самсунг)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Laxti_Traxti
Ничего не погорит. USB и прочие интерфейсы с хот-свопом подразумевают горячее подключение-отключение устройств. Похоже, Vista и XP по-разному блокируют устройства. Ничего плохого в этом нет. Это не проблема.
Может быть кому-нибудь поможет...
Принесли ноутбук Fujitsu Siemens AMILO Xi1526 у которого не работала цифровая клавиатура ([NUM Lock] включался через раз, но проблемы это не устраняло). Замена драйвера клавиатуры на "родной" не помогла, как и остальные пляски с бубном. Путем поиска на сайте производителя удалось найти заметку (см.:http://support.fujitsu-siemens.com/WDB/FAQContentstart.asp?ID=23371137&Info
=SA&Todo=Fullsearch&Sprache=en&LNG=COM&RN_FAQ=Search%20result) о необходимости перепрошивки биоса на V1.23 (была 1.20), однако использование любой из новых прошивок влекло сообщение о их несовместимости, V1.20 тоже не ставилась (исп. три способа перепрошивки). От безысходности попробовал установить 1.17, которая встала на ура и проблема исчезла. Более того, появилась возможность перепрошить и новые прошивки. Судя по всему производитель установил какой-то кривой БИОС, поскольку даже просмотр его настроек вызывал проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
вопрос такой - как поставить последний драйвер нвидиа 169.32 на мобильную видеокарту. в частности гф 9500гс.
я так понял надо инф файл заменить - но где его нужный взять так и не нашел \\\
Андрей398
Андрей398 писал(а):
при закрытии крышки ноута AS5920G-602G16Mi он не переходил в спящий режим
Наверно можно как-то в ОС настроить. Но есть 100% действенный метод - отключить датчик закрытия крышки. Вынуть проводок, которым он подключен, или выпаять его, если он установлен на мат.плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
У ноута самсунг 15 дюймовая матрица с разрешением 1680наххх короче буквы такие мальенькие , что ничего не видно. При уменьшении разрешении буквы увеличиваются, но становытся расплывчатыми, читать с экрана больше двух минут не могу. Система ХР. Есть ли рецепты или проги какие чтоб решить проблему, Использование крупных шрифтов не помогает так как в самых какихнибудь нужных местах в прогах они не увеличиваются.
константин с байконура ЖК-матрицы нормально показывают только в одном единственном конструктивном разрешении. В твоем случае поможет только замена матрицы на матрицу с разрешением, например, 1024x768.
кто может ответить сколько слотов под память в А8Sr ,а то пломба на крышке стоит не хочу рисковать и за зря снимать её ноут только куплен но охота второй гиг оперативы
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
