#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов. Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
rusinsane Гарантированно запустятся двухядерные i3-3110M, i5-3210M, i5-3320M, i5-3360M, i7-3520M. Если поставить указанный Igor-Igor BIOS, то точно запустятся двухядерные i3-3120M, i3-3130M, i5-3230M, i5-3340M, i5-3380M, i5-3380M и i7-3540M. Вопрос запуска четырехядерных i7 требует дополнительной проработки, но думаю проблем не возникнет при установке i7-3612QM и i7-3632QM.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2015 Фото: 7
Доброго времени суток.
Имеем: ASUS w2u00vc Mobile Intel Pentium M 760 (2,0 GHz), чипсет i915PM 2 планки DDR2-533 по 512 Mb Видео ATI Mobility Radeon X700 (128 Mb)
Нужно максимально разогнать.
По процу вычитал здесь: выше Intel Pentium M 780 (2,26 GHz) не прыгнуть. По оперативке понял, что max 2 Gb. Можно ли поставить может глупый вопрос одну планку на 2 Gb (DDR2-800 2048Mb например)? Больше всего интересуют максимально производительная видеокарта.
met Навряд ли, что-то толковое выйдет. Но если хотите помощи, то от Вас нужна дополнительная информация: скриншоты первой и третьей закладки CPU-Z, фото открытого отсека для памяти со снятыми планками, чтобы можно было рассмотреть все надписи на наклейках.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
met
Затея лишена всякого смысла...
С процессором определились, его замена ситуацию не улучшит.
GPU распаян на плате...
Планку 2Gb вроде ставили на 915, 16-и чиповую, но это лотерея...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
Затея лишена всякого смысла... С процессором определились, его замена ситуацию не улучшит... GPU распаян на плате... Планку 2Gb вроде ставили на 915, 16-и чиповую, но это лотерея...
В таком случае, все, что я просил от met, уже неактуально. Чтобы не лишаться двухканального режима, лучше поставить две планки по 1 Gb. Естественно, DDR2-533. P.S. Остается небольшой шанс установки другой материнки с другим чипсетом и видеокартой. Но этот шанс настолько мизерный, что лучше не заморачиваться.
Уважаемые форумчане и форумчанки! Хочется сделать апгрейд для Sony VGN-N320E Intel Pentium T2060 1.6GHz DDR2 1Гб (две планки M470T6554EZ3-CE6 по 512Мб). Стоит Vista Home Premium. Есть мысли довести до Windows 7 Ultimate, а оперативную память в идеале до 4Гб (есть две планки M470T5663QZ3-CE6 по 2Гб). Но пока не получается это сделать - ставлю две планки по 2Гб и бук перестает включаться (т.е. "черный экран" при загрузке и все). Если оставляю одну планку на 2Гб - все грузится. В описании к VGN-N320E написано, что поддерживает только 2Гб. CPU-Z показывает набор микросхем: i943/940GML. Имею слабую надежду найти более свежий биос - может он потянет 4Гб, но почему-то на сайте Sony сделать это совсем непросто.
Кто знает где можно найти свежие биосы на ноутбук Sony VGN-N320E? Можно ли довести объем памяти на данной машине до 4 Гб?
Заранее благодарен за любой совет по апгрейду Sony VGN-N320E...
Последний раз редактировалось Sexton 29.09.2015 17:49, всего редактировалось 4 раз(а).
Sexton Сколько и какие платки памяти стоят сейчас? Какие пытаетесь установить? Батарею при смене памяти отключали? Пытались запуститься с одной старой и одной новой памятью (в двух вариантах установки)?
Платы памяти указал в теле вопроса. Перепробовал все комбинации. Батарею ноутбука (если речь про нее) отключал...
Sexton По памяти - 1 + 1 Gb для использования двухканального режима. По процессору - быстрее Core 2 Duo T7600 (или разлоченный с индексом G) ничего поставить не получится. Для дешевого апгрейда - лучше взять Core 2 Duo T7200. Но только если BIOS имеет необходимые микрокоды.
Перебрал еще раз разные планки в разных комбинациях объема и производителей. 3 Гб или 4 Гб запустить не получилось. Но вот интересно, поставил старую планку 512 Мб Samsung M470T6554EZ3-CE6 и новую планку 2 Гб Samsung M470T5663QZ3-CE6. При запуски Windows получил 2.5 Гб. Две одинаковые планки 2 Гб Samsung M470T5663QZ3-CE6 запустить не получилось. Может быть, если бы была планка 1 Гб от Samsung, то получилось бы подключить и 3 Гб...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
в acer 3820tg проц i7-620m никто ставить не пробовал? Я так понимаю это теоретический максимум для этого ноута, но на практике упоминаний найти не могу, подобной комбинации. теоретически ещё 820qm должен встать, но боюсь перегреваться будет.
k@mikadze Максимальный двухядерный процессор для этого ноутбука i7-640m BIOS 1.19 содержит необходимую поддержку. P.S. Как показал поиск, все ноутбуки Acer Aspire 3820xx построены на одной и той же материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
met писал(а):
о оперативке понял, что max 2 Gb. Можно ли поставить одну планку на 2 Gb (DDR2-800 2048Mb например)?
Скорее всего, можно, но будет работать как 533. Ставил на IBM thinkpad на том же чипсете 2ГБ модуль (там один слот и на плате еще 512М распаяно). Система видит только 2ГБ.
Воткнули в probook 6460b 4хядерный I7-2630QM, Система охлаждения в меру справляется. При нагрузке в 60-70% прогревается до 85-90. Если нагрузка ещё больше, то отключаю турбо, дабы снизить с 95 до 80. В принципе, вполне реально пользоваться, ибо в систем трее всегда висит термометр. Обратно на i5-2520 точно не пойду ))) C термопастой пока не эксперементировал. намазали КПТ-8, может с чем-нибудь серым и мелкозернистым будет лучше
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2015 Фото: 1
Здравствуйте, ноутбук Compaq cq56, чипсет gl40, поменял проц с T4500 на T9300, все отлично все работает. T9500 был просто гораздо дороже. а теперь вопрос есть еще старый ноут IBM ThinkPad T42, чипсет I855PM, проц Pentium M 1.5 ГГц. на сайте интела в арк не нашел сведений по этому чипсету, взял 855GME, правильно ли я думаю что pentium M 755 или 765 должны на нем пойти, и какова вероятность? или можно еще что то попытаться прилепить
ну 500 мегагерц и 1 мб кэша всяко не лишние, я заметил разницу между 4500 и 9300, хотя вроде и не должен был. а больше ничего не воткнуть? core solo, хотя посмотрел в нем смысла нет.
