Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Фото: 2
Вчера попробовал немного погнать ClockGen`ом. с 1,66 до 1,8. Пару тестов прогнал - ниче стабильно, СуперПИ на 2 секунды быстее стал считать. На большее пока времени не хватило. Найду время ещё попробую(если страшно не будет, а то не могу понять шины PCI & PCIe тоже гонятся или нет).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006
имеется ноут P1 Express Dual, хотел бы спросить я не хочу заморачиваться с разгоном, счетаю лучшим - апгрейд, с мобильными технологиями лучше не шутить, они дороги, и если что не так будешь отстегивать бвбло ни за что сервисным центрам видел на ноут запчасти - HDD, оп. память. а вот кто нибудь видел на ноуты видеокарты?, и вообще можно ли их менять и собственно где они находятся в ноуте?
млин создали бы такое устройство, наподобия увеличения производительности компа через какой нить порт
например чисто покупаешь коробочку, в ней то что тебе нужно, что не хватает ноуту, там видео или проц, засовываешь, оно там прибавляется, работает синхронно и нет проблем,
конечно глупость, но мечтать не вредно
а то выпускают игры, надо 3 часа настраивать под твой конфиг,
там искать способы повышения производительности путем разгона или т.п. ерунда
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Великолепный Последний результат разгона - 1882 МГц, на этой частоте под нагрузкой (во время прохождения 2001-го марка 2 раз подряд) максимальная температура была 57 С.
При работе на штатной частоте 1600 МГц макс. под нагрузкой было 54 С, тоесть повышение частоты на 282 МГц дало +3 С.
Думаю этот проц (Dothan 730) спокойно возьмет более двух гигагерц, но остальные компоненты не потянут.
Энергопотребление не мерял, так как ноут все время работал от сети.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2006 Откуда: UKR@ODESSA
Я так понял "КлокГен" как-то "плавающе",разгоняет проц у меня например в окне "PLL Control" под разгоном памяти (то-есть при постановке в её рабочие 333 из заниженых 266 ) частота проца показывается почемуто то 957 то 2074(каковые и должны быть), частота памяти четко стоит на 322, но приетом в окне Cloks проц стоит чётко на 798(эта чстота потдее должна включаться в режиме сохранении энергии когда работаю только от батареи) ,память 266, а CPU-Z показывает все роднве частоты проц на 1730 память 266,как-то странненько все это ,кто топросветит как с этим бороться. Мне бы хоть память как нибудь на родные 333 выставить ,а с частототй проца бог с ним пускай родная будет ,если конечно так возможно ,ну тоесть делитель FSB:DRAM как нибудь поменять сейчас стоит 1:2.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: Москва
есть смутное подозрение, что ты называешь багом работу технологии Intel SpeedStep, т.е. снижение множителя процессора и напряжения при отсутствии нагрузки
_________________ Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
Alexx_B не думаю ,тк ставлю режим "Super Performace"(фирменная Асусовская утила "Power4 Gear" позволяет в не зависимости от приложений менять энергопотребление), который по идее должен держать нотик в полной "боеготовности" ,в Кпу-з частота же даже не меняется так и стоит 1730.
ЗЫ и кстати а как отключить эту утилу(Intel SpeedStep)?
был A2500D. Зачем там была эта тулза - не понял вообще.... Жизнь батареи она никак не продлевала, а вот смена яркости напрягала. Уродское, на мой взгляд, приложение. Ставь NHC (Notebook Hardware Control, http://www.pbus-167.com/).Во-первых тулза на порядок мощнее и удобнее того, что предлагают вендоры, а во-вторых по ней можно будет проследить множители-частоты-напряжения
у меня в биосе есть такой пункт (enable-disable)
_VM_ а ты просто следи за темпой и все. У Дотанов очень большой разгонный потенциал. Я почти уверен, что первой откажет мать или периферия У меня 725. Можно до 1.9 догнать, дальше PCI отрубается. Был бы множитель неорганичен - то порог в 2 ГГц, думаю, я бы легко преодолел.
Alexx_B С температурой все ок, на частоте 1880 выше +56 С не поднималась. На 2 ГГц не думаю что будет выше +60 С, а дотан помоему держит температуру до +70-75 С, если не больше. Вечером погоняю 2001-й марк на 2 ГГц и наверное на этом остановлюсь. Может попробую на 2050 МГц супер ПИ посчитать, но марк уже запускать не буду, так как остальные комплектующие действительно могут уже не потянуть.
Зря ,у меня реально экономия , а яркость только при переключении в "Сейв батари" меняется, и то это регулируется, ну и для нее выведена хардварная кнопка, а они(эти кнопки) к сожлению не переназначаются
2АЛЛ
Народ неужели вообще на весь мир существует только четыре здесь перечисленные проги для разгона нотиков и самая крутая из них это всего лишь кривенький "Клок Ген"
_VM_ писал(а):
Чем тебе так клокген не нравится?
Тем ,что он Т2250 не гонит,точнее он вроде и стоит на 133 шине ,но 677я память почемуто стоит на 533 ,или пытается но очнь криво (ASUS A6Jc 1,73), а видик я гоню РТ замечательно .
народ подсажите проги для оптимизации двухъядерных процессоров,
видел прогу для АМД но для интела не нашел, и
поскажите статьи по ноутбукам линейки expess dual, что с ним возможно сделать,
может у кого такой ноут есть.
