Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: Москва
Переключатель то я нашел но тоек от него нет никакого... Только блютус работает... а вот про кнопки на клаве я не знал... а по конкретней можно про то какие кнопки могут отвечать за это?
Все можно найти если искать: http://www.microstar.ru/program/support ... hp?UID=433 - сетевуха для бука - это наверное самое главное. - "Intel 10/100 Ethernet драйвер" http://www.microdom.by/olddata/sa40.htm - полное описание начинки бука!! - из нее можно вытянуть все остальное по названию комплектующего. Пожалуйста! У самого на работе такой бук стоит.. запарился драва искать)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: Питер
Ребят. у меня ноут Acer Aspire 5739G. карта на нем NVIDIA GT240M. Я не могу найти на него драйвер на видюху. на 7 винду. скачал NVIDIA GeForce/Quadro 186.91 Drivers Released с forums.laptopvideo2go.com. при установке пишет не обнаружено драйверов совместимых с оборудованием. карту винда определяет как простой VGA адаптер и все. я уже перепробовал кучу драйверов.. не ставиться хоть убей.. что делать.. подскажите.. дрова очень нада
_________________ Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: ВОРОНЕЖ
Доброй всем ночи, вот такой вопрос есть ноутбук ASUS F5R стоял вот такой жёсткий диск HITACHI MODEL HTS 541680J9SA00
виста становилась любая на него, потом место свободное кончилось и купили жёсткий
MDL: WD 320 BJKT - 75F4T0
единственное различее как я понял в скорости у старого 5400 у нового 7200
север (по Эвересту ATI RC415M ) Юг (по Эвересту ATI/AMD SB600 ) При установки Висты (Не с родного установочного диска) виста не видит HDD говорит дай дрова При установки Висты (с родного установочного диска) виста устанавливается нормально Из родного установочного диска дрова как выдрать не знаю так как там всё "зашифровано" в 3 - 4 файла и всё. Биос прошил на последний F5R505AS изменение параметра SATA IDE в биосе не заметил. WD выпущен 06 июля 2009 г вот я думаю в моей сборке и нет драйвера под него. Помогите пожалуйста не оставьте без внимания буду очень признателен.
а попробовал MDL: WD 320 BJKT - 75F4T0 поставить на ноут у которого Юг (по Эвересту ATI/AMD SB700) всё встало нормально.
Добрый день проблема решилась таким образом: в BIOS на вкладке Advanced - IDE Configuration - [Hard Disk] параметр DMA Mode изменил на UDMA6 вместо AUTO и всё встало нормально
Есть ноут ASUS A6B00R, еле поставли на него дрова на видео, никакие не подходили, а видео было radeon X200, после долгих поисков в нете нашёл подходящие дрова "Radeon Omega Drivers v.4.8.442", windows xp. сейчас стала проблема со звуком, по описанию характиристик стоит там звуковуха AC97, дрова на неё ставяться, а звука всё равно нет! Ставил директ последний, различные кодеки, а звука всё равно нет, заходил на офицальный сайт Asus, скачал там дрова, но тоже не помогает, молчит гад! Помогите..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2009 Откуда: Москва
нужно было перед установкой драйвера на звук поставить Microsoft UAA Bus driver for high definition audio , взять можно здесь http://www.notik.ru/blogs/topic/309 , удалите старый драйвер, ставьте UAA потом звук и все буит ОК.
Я в курсе этого, но дело в том, что у меня стоит SP3, а на него нет вот этого драйвера "kb888111xp", думаю решить проблему переустановкой Windows XP sp2.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Haifa_Трускавец Фото: 0
Ищу драйвер (звук) под вин 7 64 для ноута ESPRIMO Mobile V5535.пробовал hd realtek R 2.35 , но результат тот же ,что и с с дровами ,которые сами определяются при установке вин7,-звук идет с хрипами и искажением До этого стояла вита 64х и с дровами было все в норме.
_________________ Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: St.Petersburg
Есть дрова под XP на ноутбук Sony VAIO VGN-FE880E. Искал всё сам, ноут продан, дрова остались. ХР всё оборудование находит, кнопки на корпусе пашут. По дефолту стояла виста. Ноут староват, но все же, если кому нужны, прошу в ЛС.
Перешёл с Vista x64 на Windows 7 x64. В висте встроенная в Sony Vaio VGN-FW21SR камера Motion EYE отлично работала даже без установки дров. Однако в 7-ке не работает. Софт сообщает следующее: "Камера не найдена. Камера не подключена или используется другим приложением". Перепробовал 8 разных вариантов дров. Все для x64 - как с цифровой подписью, так и без. В диспетчере устройст камера есть и работает. В панели управления тоже.
Проверяю в Skype, VAIO Camera Capture Utility и WebCam Companion 2. Видимо дрова от висты не подходят. Может найдутся владельцы схожих агрегатов - к примеру владельцы ноутов с установленной Windows 7 (новых). Дров для Windows 7 у Sony на сайте нет.
Устройство тыкай носом, пробуй во всех вариантах дров запукать разные файлы, отключи контроль учетных записей.(у самого так получилось, были подобные проблемы, установил семёрку и ничего лишнего не ставя - запустил файл из первого архива INSTALL.BAT, прошла минута, зашел в Мой компьютер ткнул в камеру и я на экране, может захламил дровами, пробуй сделать все на чистую систему).
