Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 5 из 10<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 10  >
AMD790X писал(а):
родного для винды меня на данный момент устраивает
дело в том, что скорости (SSD OCZ Nocti 120GB (NOC-MSATA-120G)) - 3Gbps, а (SSD OCZ Vertex 4 128GB (VTX4-25SAT3-128G)) - 6Gbps при одинаковой стоимости обоих, если скорости на самом деле с разницей в два раза, то однозначьно придется заменить (HDD 1тб. 5400об.) и не заморачиваться с mSATA, а как оно в реале будет?, буду устанавливать винду и игры только на SSD. DVD трогать нехочу т. к. он у меня блюрей.
Фото: 4
Ребят, я не знаю сколько можно объяснять про незначительность sata3 vs sata2 для современного ssd, но вы хоть пропускную способность интерфейса со скоростями работы устройства не путайте. :lol:
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
а можно покороче, т. к. сам не особо разбираюсь в этом, и нет времени лазить по форумам, а выбор надо сделать сегодня.
спс.
Фото: 4
perecoc не думай о сате, думай лучше как выбрать хороший ссд (про мсатовские к сожалению не вкурсе, спроси в профильной ветке если не выбрал модель) и правильно настроить (AHCI, драйвера, подкачки и т.п.) То что на сата2 линейные скорости чтения будут не такими заоблачными как на 3ей, ты кроме как в бенчмарках не заметишь, комфорт от ссд достигается за счет совершенно иных показателей.
cпс, просто для меня было бы лучше нетрогать родной HDD, а SSD установить в mSATA, а для этого форм фактора кроме как модели OCZ Nocti 120GB (NOC-MSATA-120G) больше и нет никаких, а ноут взял не для бенчмарков, а для игрушек.
AMD790X писал(а):
А не кто не морочился вместо dvd ? http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 18550.html
Я ставлю вам памятник, ибо сам таки и не смог найти подобное устройство в МСК! :hi: А то мне действительно маловато места на моей мСата Нокти на 120гб плюс я реально не юзаю двд-привод... Спаасибище, буду пробовать! :beer:
Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
Asusъ выложила оф-но дровишки под ноут с 8ркой #77 видеодрайвер Version V9.18.13.0546 от 2012.10.19
ASUS G55VW v.217 | i7-3610QM | GTX660M 1200/5500 | 8Gb DDR3-2133MHz | Hybrid HDD 750GB 7200rpm | SSD OCZ Nocti 60G | win8 x64 pro | Razer Naga
Охх, вот за что я люблю яблочную технику - это купил, включил, пользуешься... А купил РС-совместимый комп или бук - занимаешься любовью, чтобы его включить, занимаешься любовью, чтобы его настроить, занимаешься любовью в процессе использования... :crazy:
Короче говоря, надеюсь свои мучения я закончил... :D
Приобрел переходник для 2,5" накопителя Espada SS12 и, собственно, взыгравшая кровушка заставила меня в дополнение взять ССДшечку OSZ Agility 4 256Gb! 8-) Зачем и нафег? Так свой ASUS G55VW я по большей части приобретал для таскания с собой в командировки, на дачи, в деревни, к будущей теще ( :oops: ) и бла-бла-бла... А в игрушечки то поиграть люблю, да еще с довольно быстрой прогрузкой локаций и текстур! :) Так что взял я всю вышеописанную шнягу, дабы установить побольше любимых Дьябл и Вариков!
Первое, с чем я столкнулся - это естесственно то, что я сломал один из 4х пинчиков родной панельки под ДВД-привод, когда ее снимал. В принципе ничего страшного не произошло и, чтобы на переходнике заглушечка не болталась, я приклеил\вырезал несколько кружочков подкладок под ножки стола\шкафа, в том числе и на отверстия, в которые эти пинчики должны входить (перед установкой заглушки я конечно в подкладке прорезал ножом дырочки, дабы не сломать оставшиеся). Конечно это все бред, но под рукой у меня больше ничего не было, а приклеивать суперклеем заглушку я пока не хочу!
Второе, и самое неприятное... Вставил я свой новый Агилити4 в переходник, все закрепил, воткнул в ноутбук, запустил, и... иии... Естественно бук не увидел ССД в разьеме ДВД-привода... :bandhead: Я пробовал менять режимы работы контроллера в бивисе, однако это давало или БСОД при загрузке винды с внутреннего мСата, или вообще ничего не давало! Решил поменять местами жесткий и ссд... Поменял... Винчестер работал, но ССД работал через попу - то появится, то исчезнет... Короче говоря после нескольких часов мытарств я обновил прошивку на ССД и прошил на ноутбук 206й бивис (память заработала в Т1) способом, описанным автором темы на третьей странице этой темы...
Третье! Я к чертям себе сломал голову, какое устройство в какой разьем установить... HDD оставить на своем месте или воткнуть его в ODD??... Попробовал воткнуть ХДД в ОДД, а ССД на место ХДД, но обнаружилось, что ХДД, а это родной гибридник от Сигейта, ооочень слышен, прямо таки ооооочень! Очень явно слышен щелчок головки при запуске, раскрутке и остановке! :shock: Почесал тыковку, подумал, что это убьет ХДД, и переткнул ХДД на свое место, а ССД в ОДД!
Четвертое! Решил провести замеры скоростей нового ССД... И вновь облом! ОДД работает в режиме САТА2, ниже смотрите скриншоты тестов... :(
ССД в разьеме ОДД -- http://s1.ipicture.ru/uploads/20121101/SEWD5XPW.jpg
ХДД в разьеме ХДД -- http://s1.ipicture.ru/uploads/20121101/6dggz0pE.jpg
Подумал-подумал, опять почесал тыковку, расчесал ее к чертям... :fingal: И решил вернуть ХДД в разьем ОДД, а ССД на место ХДД, где, оказалось, таки стоит САТА3 контроллер! Посмотрите, как поменялись скорости...
ССД в разьеме ХДД -- http://s1.ipicture.ru/uploads/20121101/taSI2KVK.jpg
ХДД в разьеме ОДД -- http://s1.ipicture.ru/uploads/20121101/xyuF42rW.jpg
Воть! Я обязательно хочу сказать, что пока продолжу тестировать устройсва в соответсвующих разьемах, лично для меня неизвестно, как они могут себя повести, ибо вот в этой теме народ говорит, что могут быть перебои с электропитанием ХДД в ОДД... Так что посмотрим, что будет! :D
зы: ради интереса замер скорости SSD mSata OSZ Nocti 120Gb (sata2) -- http://s1.ipicture.ru/uploads/20121101/RQqI4oOm.jpg
зызы: чуть не забыл -- для нашего ноутбука нужен именно Espada SS12, не SS95 -- первый толщиной 12мм, иторой - 9,5мм...
зызызы: ребят, не надо тут рассуждать об практическом отсутствии разницы между сата2 и 3, хорошо? я прекрасно это понимаю, но вот у меня например ВОВ-МОП стал ощутимо шустрее бегать именно на сата3... :?:
Grizzly писал(а):
Grizzly
ну и как на практике в играх ощутима разница между (mSATA OCZ Nocti) и (SATA3 OCZ Agility 4)?
Grizzly вот это подход !!! бесценный опыт выложили :hi: спасибо :beer:
p.s. сам ж неделю уже мучаю вариант перехода на win8 за 15 баксов, что то не устраивает их, что то подсказывает что магазин не передал данные...
Могу сказать примерно так... На Нокти Сата2 Варька заметно теряла в кадрах при включении Высоких настроек отображения дальности обьектов! Теперь, на Агилити4 Сата3, я спокойно играю на высоких настройках дальности при кадрах выше 50 железно! Почему скорость линейного чтения при одинаковом времени доступа на это влияет -- не могу понять! :fingal: Вообще знаете, для описания настроек бука для игрушек нужно писать отдельный пост! :-)
Спасибо большое и вам, ваш вариант прошивки бивиса сработал на ура! :beer:
Grizzly писал(а):
Сата3
Grizzly писал(а):
На Нокти Сата2 Варька заметно теряла в кадрах при включении Высоких настроек отображения дальности обьектов! Теперь, на Агилити4 Сата3, я спокойно играю на высоких настройках дальности при кадрах выше 50 железно! Почему скорость линейного чтения при одинаковом времени доступа на это влияет -- не могу понять! Вообще знаете, для описания настроек бука для игрушек нужно писать отдельный пост!
Ясно, значит нет смысла мучаться с разборкой ноута и ставить SSD в mSATA, а сразу заменить обычный HDD с SATA3 на SSD.....4, в пользу скорости в играх.
Ну да, в принципе в этом случае выбор только за вами! :-) Мне вот, например, очень удобно -- отдельный физический диск под систему, один под игры и один под файлопомойку! :) Притом я даже могу выбирать скоростные характеристики под каждую определенную задачу! :)
Grizzly писал(а):
Ну да, в принципе в этом случае выбор только за вами! Мне вот, например, очень удобно -- отдельный физический диск под систему, один под игры и один под файлопомойку!
но наверно скорости в играх всетаки будут быстрее, когда система и игра установлены на одном диске SSD SATA3, а не на разных - например под cистему SSD mSATA, а под игру SSD SATA3.
Переполз со скрипом на восьмерку. На запуске кстати с родными MS драйверами почти все функционирует. А вот индусы асуса на своей волне... к примеру программка управляющая безпроводным хрюкнула что у меня операционка не православная и отказалась ставится. Звук...звук на родных дровишках MS чистый, стояло накатить VIA и услышал перделки...шумелки на ровном месте 8-) . В целом же все летает и намного отзывчивей, на семерку не особо охото возврашаться ... надеюсь шлифовка програмного обеспечения дело времени. Да и у асус на видео драйвер старый - 305 (нет смысла ставить)
скрин для любителей синтетических попугаев #77
win8 стоит на гибриде 7200
p.s. Почитал ROG форум, с 214 биосом народ плачет 8-( последнее что печалит - бсод с бета драйверами нвидиа
Да-да, читал! :) Еще там есть тема с вопросами про даунгрейд бивиса -- ваш способ нарасхват! :beer:
зы: заметил странную особенность! -- играю в Варик на высоких настройках, летает хорошо, около 60ти фрапсов, но... сделал несколько профилей электропитания с процентным ограничением мощности процессора, юзаю родную софтину Power4Gear с сайдбарным гаджетом! Так вот - что на 60% (режим office), что на 80% (режим entertainment) температура процессора остается стабильной -- 66-69 градусов Цельсия... (при 100% мощности подскакивает до 75-78)... Я так понимаю это нормально? :roll:
Если правельно понял то это норма, ивик к сожалению из-за площади хуже отдает тепло в отличии от санди. К примеру мой старый ноут с i7-2630QM был холоднее на 10 градусов, а охлаждение там куда проше было.
Меня тут озадачила восьмерка 8-) начинает жить своей жизнью, скайнет какой то ! если по началу все было в пределах нормы то вчера отвалилась вебкамера в скайпе когда понадобилась ))) вылечилось перезагрузкой. Пару раз винда сама ушла на перезагруз, и резетнула биос. Смотрел журнал системный...запускаются службы хитрые без моего ведома по улучшению ПО и прочая фигня которая вообще то выключена. Да тут еще вспомнил когда ставил дровишки вроде на блютуз - строка одна подняла настроение на полдня в программе установки ... звучала так : " настройка быть оффициально вводить в должность кучер нравится " это типа так асусь адаптировала ? промт вроде уже не модно...че не гугловский транслит :writer:
p.s. немного наловчился с тачпада тремя пальцами возюкать в метро, неплохо получается...почти что сенсорный экран :D
Не стал тему создавать. А как у вас пашит встроенный микрофон? Играю в WOT, и народ говорит что меня то неслышно, то чувствительность большая, то помехи. Слушал в наушниках себя ( чтоб не свистело) стоит фон ( как будто от работы hdd), слышны стуки по микрофону, по столу, а голос ели слышен. 30% голос и на 70% фон. Может кто сталкивался?
Микрофон да ловит внешние помехи я думаю вибрацию от кулеров (сам слышу только гибридный хард) - тот кто вас слышит получает голос с примесью небольшого гудения, особо не напрягает. Причем в скайпе его практически не слышно. В программке mamble четко ловит. Я сейчас думаю переставить восьмерку и посидеть на родных MS дровишках - понаблюдать. С другой стороны выручает внешний игровой микрофон :-)
p.s. чем дальше тем мне больше нравится компоновка 17` модели ... там хоть залезть почистить кулеры проше.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды:
Если правильно понимаю тему, то нынче ключи win8 встраиваются в UEFI BIOS ( вот вашу машу зачем ? как бы не пришлось глюковатый 214 накатывать )
Хм, короче говря, это случилось! :( Пришла беда -- отворя ворота! :bandhead:
Вчера вечером, во время чревоугодничества от впечатлений по поводу просмотра очередного шедевра братьев Вачовски, Облачного Атласа, на треугольник клавиатурный аля "Таб-Левый Контрол-Пробел" был удачно пролиты свежевыжатые две четверти стакана яблочного сока с мякотью и парой кусочков льда! :D Бук был сразу отключен от адаптера и аварийно выключен зажатием клавиши питания. Также он был моментально перевернут и поставлен буквой "Г" на диван, пока ваш покорный слуга бегал за бумажным полотенцем. Короче говоря все обошлось -- яблочный сок с мякотью, холодный ото льда, имеет очень густую консистенцию и плохую проникаемоть между клавишами бука! :crazy: Все тщательно вытерлось бумажным полотенцем, тщательно осмотрелось с фонариком между, простите, клавишами :oops: , и включено после десятиминутного ожидания... Остаточная сушка велась в Варике на максимальном режиме производительности с максимальными настройками (процессор разогрелся до 80ти градусов)... Никаких отклонений, тьфу-тьфу-тьфу, не обнаружено! :-)
Люди, не ешьте за буком! :D
