Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 208 • Страница 5 из 11 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 11  >
Ребят, вопрос на засыпку. Какая толщина термопрокладок в буке gx 60. Разбирать не охота. А когда мазюкал пасту, не посмотрел. Они там все вроде одинаковые по толщине.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
подскажите.
на борту имею
gx60 2pl
i5
850GTX
в играх температура проца около 95\98 , видео около 80. что в dota2 , что в battlefield 3. фпс на уровне 100. и такая температура. лагов, сбоев и выключений не замечено.
это нормально?
человек :)
47STRELOK писал(а):
gx60 2pl
Ge60, а не gx/
Для камня явный перебор.
47STRELOK для GE60 и GE70 как бы это не прозвучало нормальная температура с заводской пастой, недавно кто-то из владельцев поменял заводскую пасту на жидкий металл, скинул говорит примерно 10 градусов =), думаю многие знают что производители обычно экономят на пасте, мажут не самую лучшую пасту
Ды ну нафиг. Под сотку. В играх, а не в стрессе/ В играх априори нагрузка динамическая и проц не работает
на 100 процентов постоянно.
Не, может это и норма для данного бука. Ну тогда я не знаю. Троттлинг у этого мобильного камня когда случается?
Я на своем переживал что под 70-м. Срочно разобрал и перемазал. Правда не I5/
на 100 процентов.
Когда заводская паста хреновая и прокладки лежат толстые или криво установлены, то такое может быть и в играх. Вчера менял пасту у себя когда заметил что в игре одно ядро как то больше греется (где то на 7-8 градусов больше), вскрыл, заменил пасту, включаю, запустил игру и вижу не приятную картину :D, 90 градусов тупо в игре на GT72! с его то здоровым СО! :D. Я то знаю что так не должно быть, значит радиатор сидит не плотно, вскрыл увидел что прокладка соскочила с места и не давала радиатору плотнее сесть на кристалл, плюс один вообще почти сухой был (что тоже препятствовал прижиму). Заменил прокладки проца, намазал пасту заново, собрал, запустил игру, 70-75 и не выше :dance:. В общем решение многих проблем с температурой это заводские термопрокладки и заводская термопаста. При их замене на лучшие, можно скинуть пару лишних градусов.
Игра была GTA5.
Фото: 42
точно не мерил но такие же по толщине стоят на видюхах под обычный комп на память и VRM
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сурен Завтра тоже буду прокладки менять на кулиановские. Уже прикупил. И надыбал гелид экстрем. Реально по отзывам лучшая из доступных на рынке для горячих буков. Как вы и говорили.
Старые приклеил на пластик и упаковал на гарантийный случай. Чтоб если что при обращении в сервис (не дай бог конечно :-) ), не было лишних вопросов.
Фото: 42
Morzh писал(а):
Проблема есть только с GTA V. Но это косяк самой игры - не видит дискретную видеокарту.
а чё проблема включить её принудительно
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Да взял на не глядя 1.5мм. Померил вот только недавно, разобрав. Там 1 мм. Но субстанция у прокладок очень мягкая. Думаю на 0.5 умнутся. Взял с коэффициентом теплопроводности 5. Хотя на память и трешечки бы хватило, да и единички. Не самый горячий элемент на карте. Ну пускай будет 5. Хоть и дороже.
Фото: 42
Svenson
сделай так чтобы проц выше 60*С не набирал
тогда он будет работать на частотах 3.2-3.5
я вот кулер менял на своём ,поставил от MSI 683 ,он под интел он с двумя тепловыми трубками
и утилиткой пользуюсь амдешной ,чтобы частоты проц не ронял
а так хороший ноут
да память 1866 10-10-10 8Гигов ещё поставил сразу когда также как ты с рук купил
а ещё PCI-E помоему работает у этих ноутов всего 2.0х8 а не 16!!!!! (кто там чего говорит это значит по ушам ездят (мол так показывает)
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 25.11.2015 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Prof Я уже зафиксил на 3.2 :-) через правку регистров камня (прога есть такая), вооружившись гайдами. Он теперь ниже 3.2 и не ходит. :-) Максимум что видел 68 в стрессе Аиды с пастой Ноктуа.
Завидую белой завистью :D, у нас тут гелид экстрем даже при желании пока заказать не могу, нет в продаже и не привозят, мажу то что есть =)). Придётся заказать в месте с прокладками потом, а то запарился с пастой ещё на старом ноуте, раньше любил копаться в ноуте, но когда это один и тот же ноут, надоедает :D.
На счёт сохранения старых прокладок гениальная идея :beer:.
Фото: 42
Svenson
если видюхи мало будет ,можно биос отредактировать у нее ,частоты поднять
прогони 3DMark Fire Strike на ноуте ,мне интересны результаты особенно видюхи
у меня стоит 8970м частоты подняты
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
Svenson
Ды и так горячая зараза. Если по честноку бук дочке брал. Она в Ведьмаки и Крайзисы не играет. Какой-нибудь Симс или Трайн :D Хотя сам сегодня побегал в Мэд МАкс. Идет так неплоха на высоких.
Сейчас разобран. Соберу, прогоню.
Фото: 42
Svenson
АКБ ещё за полгода теряет 5% емкости так что лучше его от сети когда работает вынимать
и в выключенном состояние жрет АКБ
а в играх турбину можешь включить сам на максимум ,правда шума будет
ASUS PRIME X470-PRO
Какие термопрокладки используются в ноутбуках msi? именно ge60 2pl , есть вообще разница в них, кроме толщины и цвета?
человек :)
Фото: 9
47STRELOK
Там обычная термопаста была, о каких прокладках речь?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor писал(а):
47STRELOK
О таких термопрокладках, которых говорилось выше. Которые можно класть между греющимся элементом и радиатором, для теплоотвода. Но там обычно разные зазоры, могут быть и в 1мм и в 2мм.
человек :)
На моем все 1мм. Только народ пишет понту нет менять. Стоковые лучше. Они без кордовой ткани.
