Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4807 • Страница 41 из 241<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Ребят, есть ноут Acer Aspire 5920G. Поставил на него Win XP SP2. Все встало ровно и гладко. Однако некоторые устроиства работать отказываются.
1. Блютуз - дрова для XP скачал, установил, но сам блютуз ноут не видет, пишет - Блютуз устройство не найдено.
2. Тачпад - дров не нашел для XP, так он и не работает. Может их вообще нет для XP ?
3. В списке оборудования, в диспетчере устройств отображаются какие-то "Основное системное устройство". Их целых 3 шт. Висят в "другие устройства"
4. Так же в диспетчере устройств в "Других устройствах" висит PCI-контроллер памяти. Даж не знаю откуда для него дрова брать.
Может кто помочь советом?
Спасибо.
b@h
поставь эверест он покажет что у тебя за устройства и снабдит ссылками на сайты :)
Последний раз редактировалось QNX 10.06.2008 22:20, всего редактировалось 1 раз.
vovan76 Не будем забывать, что, например, камеруууу часто можно отключить, а на ее место развести лищний USB.
Или, например, что если один и тот же ноут в разных конфигах имеет либо дискретное видео+встроенное, либо просто встроенное, то последний вариант можно дополнить дискретной видюхой - место там есть - ее просто не поставили из экономии.
Spiel mit Mir?
Alessar
Не все так просто. Чип поставить - пустяки. Но надо еще BIOS переделать, перекоммутировать LVDS с интеграта на видеочип, позаботиться о питании видеочипа. В общем, делов выше крыши.
Alessar писал(а):
развести лищний USB
Электрический монтаж сделать не проблема. А вот чтобы разместить разъем USB, тут нужно слесарными работами позаниматься.
Короче, модернизация ноутбука требует труда, знаний, опыта, творчества; сопровождается риском убить тело.
В ноутбуке стоит встроенный wi-fi "Broadcom BCM94311MCG". Подскажите, стоит ли поставить внешний адаптер (pcmcia, например) с внешней антенной? Существенна ли будет разница в качестве приёма, дальности?
Handle with care, I'm a valuable property
Народ,купил вот Асус M50Sv ,немогу с блютуфом разобраться...
Комп мобилу видит,всё ок вроде,с мобилы ремоут контрол работает...
Но если с мобилы фотку например кинуть пытаюсь,то мобила сам ноут просто не видит не в какую..,галку в "обнаруживать устройство" в настройках ноута постваил..,уже не знаю где копать,подскажите..
И ещё вопросик такой,проц ноутовский T8300 (2.4Ghz Penryn) ,по производительности равен примерно какому обычному процу...??
Добрый вечеры господа, Завтра собираюсь брать оперативку для бука 2х2Гб 800. У меня бук Sony VAIO FZ21ZR с оперативой 2х1Гб 667. Будет ли новая память работать на моем буке. Я знаю, что виста 32 не увидит всех 4 гигов, но это не так важно. Срочно !
Cr@zY Будет.
Super pi 1M 20-21сек по эвересту делает Е65х0
MacBook-отличная вещь
товарищи! подскажите! купили новый ноут. батарею еще не вставляли. есть несколько вопросов - подскажите:
1) как "разогнать" батарею? слышал что то про эффект памяти. как вообще начинать эксплуатацию батареи?
поставить в ноут и зарядить на полную а потом разрядить полностью??
поставить в ноут и полностью разрядить а потом зарядить полностью?
другие варианты?
2) ноут будет использоваться в основном для питания от сети и довольно редко - от батареи. имеет ли смысл "консервировать" батарею (заряжать на 40% и хранить в прохладном месте)?
заранее спасибо!
ЗЫ: как восстанавливать винду не имея загрузочного диска? слышал что есть какой то ресурс, где можно качать дистрибутив Винды, зная ключ. пдскажите кто знает!
-Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
_GANGSTER_
Скорее так. И при чём пару-тройку раз.
О_о Та ну, зачем так извращаться?
А на ноуте разве нет скрытого раздела с восстановлением?
Имеется ноутбук Asus X51RL с установленным WinXP SP2. Подскажите, где какую галку надо поставить, чтобы при работе от батареи во время простоя экран отключал подсветку (но не сам экран)?
Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю.
Сколько у кого работает от батареи Acer Aspire 5106 на Висте с включенным режимом экономия энергии в ePower management и в дровах видюхи?
Здравствуйте! Имеется Toshiba Satellite A200-1VW PSAE3E. Стоит XP SP3, установлены дрова, сначала вроде все нормально было, потом установил Outpost и похоже что то произошло с дровами видяхи:
Удаление Ouposta'а, переустановка дров, чистка реестра не помогают! В чем проблема? Как сделать?
есть ноут toshiba satelite 5105-s501.
а норм то что при просмотре двд диска батареи хватает гдето на 34 минуты?
памяти 768 метров, стоит хп хоме сп3, видяха таже но 64 метра и звук ямаха
KOMEPC
Попробуй установить Win на другой винчестер. Все по-порядку, как полагается. Все драйверы, ничего лишнего. Если ситуация повторится, то можно предположить неисправность видеочипа.
ИМХО очень даже неплохой результат для такого хла...., блин, пожилого ноутбука.
vovan76
В смысле на другой? Он же вроде там один... Если поставить чисто винду и дрова, то все нормально, так и было... Потом поставил различный софт и на последок решил поставить аутпост, и на тебе... Не может быть такое, что дрова конфликтуют с чем-нибудь на скрытых разделах? Или там все перезаписывается при установке новой винды?
а вот вопрос, ноуту с батареей лет 4-5, если поставить свежую батарею, то время работы увеличится при прсомотре двд допустим?
Собственно "свежесть" батареи напрямую влияет на время автономной работы ноутбука. Это, само-собой, если рассматривать две совершенно аналогичные батареи.
подскажите плз знающие люди, есть ноут acer, непонятно как регулирует обороты вентилятора, методом научного тыка определил, что если темпа видухи 56гр, врубается и снижает до 48гр, однако если не подключен к сети, то на 56гр. вентиль не врубается, температура растет дальше. В биосе ничего похоже на регулировку оборотов вентилятора не увидел, фирменные утилиты тоже не помогли
