Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 44 из 188 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
sergeii писал(а):
даташит
наверно имелась ввиду PLL :D
sergeii писал(а):
риватюнер его не поддерживает
попробуйте все остальные программы .. PowerStrip например.
sergeii писал(а):
Разгон проца не удался не смог подобрать
разберите ноутбук и поищите микруху PLL, тогда точно будете знать и гадать не придется!
MacBook-отличная вещь
да
а другова способа нет узнать? думаю владельцы z99 должны знать.
нет!либо юзайте поиск и ройте инфу!
Доброго времени.
Вопросы следющие есть.
Асус х55, видео GF 9500GS, чип G86 ревизии А2. Вощем ни одна прога не может кореектно считать биос видяхи. Можно ли прошить от 8600 GT биос, с пониженным напряжением(т.к. 9500гс это 8600 ГТ на новом тех процессе, даже рива его как 8600 Гт определяет) ?
второе. Проц Интел Т7500(2,2 ГГц). RMClock позволяет выставить множитель на 12(2,4 ггц). Но почему то когда так ставишь 12 у проца частота скачет то 2,2 то 2,4 хотя работает от сети в режиме максимальной производительности.
Третье. Какой у этого бука генератор частоты? и какими прогами лучше гнать проц? А то я раньше с разгоном буков не сталкивался.
Заранее благодарен.
на сколько я слышал это функция авто разгона от асуса...частота поднимается по мере необходимости(использование доп. прог даже не обязательно)!
Фото: 224
Помучал свой Dell Inspiron 9400 на предмет разгона видео, даже статейку навоял по этому поводу, если кому интересно:
http://people.overclockers.ru/Dushman/record4
Посоветуйте если не жалко времени, как можно выжать мах. из 8600мГТ 512, кроме разгона я слышал мона перепрошить биос. Какая будет польза и как это сделать, может ище чего...
Коллеги, купил вчера Samsung R20 + сразу за разгон взялся... Процессор с 1.73 пошел до 2500 Но не стабильно при 2450 вылетал бывало. Полная стабильность на 2400. При этом, как мне показалась память не гналась. МОжно ли как то отдельно ее разогнать и чем? Спс =)
Duzer11 Elixir-Ufa
можно сделать из 8600 gt 8600 gts при помощи замены драйвера от настольного варианта и rivatuner. Т.к драйвера для мобильных устройств не оптимизированны для игрушек - прирост может быть очень неплохой.
RazOK писал(а):
Duzer11 Elixir-Ufa
В этом месте по подробнее можно?
У меня ато стояли и мобильные дрова. Щас стоят от настольных версий с заменённым inf-фалом. В Риватюнере что там надо поменять?
Elixir-Ufa
принцип тот же, только при помощи rom straps, тоесть она будет всегда определятся как 8600gts пока установлен риватюнер.
Последовательность такая:
1) открываем закладку Target Adapter в риватюнере и выбираем NVStrap (нужно cначала проинсталирровать нвстрап драйвера)
2) после идем вPCI DeviceID > ROM Straps > Custom> 0400 8600GTS. Применяем и перезагружаемся.
3) сносим установленные на тот момент драйвера. Снова ребут.
4) устанавливаем 163.71 WHQL
Люди а как инф. файл менять что бы обычные дрова шли. Очень надо
Duzer11
чем тебе мой способ не подходит?
Добавлено спустя 6 минут, 19 секунд
если я ничего не путаю, то идем сюда и ищем нужный драйвер
- скачиваем его и модифицированный .inf
- распаковываем и заменяем инф на модифицированный
- устанавливаем.
Спасибо!!!
товарищи расскажите пожайлусто как и чем разогнать ноут a200-1s5 тошиба , проц коре дуо, фак прочел и так и не понел толком(туповат по жизни), речь о програмном разгоне
кстати видео тоже не получается разогнать(пробывал рива тюнер и ати тул)...
Добавлено спустя 53 минуты, 20 секунд
А можно клок геном разогнать его? если да то какой плл выбирать?
:D
Я се карту разогнал. не плохой прирост попов. А проц не стал ихлаждение итак слабовато. напиши весь конфиг бука
Duzer11
Коре дуо 1,5 памяти 2 гига ддр2 667, мать помоему на 965 чипсете интоловская, видео HD2600 256 метров
только вот проблема в том что процессоры пока что не нашли как на этой плотформе разогнать, а видео у меня почему-то не получается разогнать, утилиты в упор не видят частот видео карты, а если и удается заставить увидеть частоты то разгонять все равно что-то не дает(сбрасываются частоты на дефолт после нажатия кнопульки сетклок в атитуле), кароче я себе уже весь мозг сломал но карту так и не могу разогнать... (пробывал и дрова сносить и ставить адаптированные для ноутов обычные каталисты, директ икс обновлял кароче танцы с бубном не помогают не какие, причем 5 марк просто отваливается без последствий после 1 теста а 1 и 3 марк вообще установить не могу, они просто не ставятся причем без каких либо ошибок и причин, 6 марк проходит без проблем
Непонятно вобщим не чего, ос виста премиум стоит кстати..
Поможите с проблемой разобратся :weep:
:D
Sergey_Par писал(а):
причем 5 марк просто отваливается без последствий после 1 теста а 1 и 3 марк вообще установить не могу, они просто не ставятся причем без каких либо ошибок и причин, 6 марк проходит без проблем:
Такая фигня на Висте НР. С буковскими дровами тоже видео не гналось. Как тока поставил обычные все поперло. Правда у меня НВИДИА. Попробуй Рива Тюнер 2.06
Duzer11
Пробывал уже, дрова сичас крякнутые обычные стоят, в риве даже нужной закладки нет, тоесть там есть инфо и еще пару закладок а той где частоту менять нет совсем, я сам не понимаю в чем дело, и не чего с этим поделать не могу не как...
:D
А ты там смотриш, вкладка находится в центре проги. называеться(настроить)
