Здравствуйте!
Есть такой ноут, но не могу поставить XP!! Снес Висту, и после загрузки в установщке XP драйверов вылетает синий экран. Надо в дистрибутив Икспишки залить SATA драйвер вот для этой модели чтоб установить ее!
Помогите пожалуйста, проблема в том что в нете не нашел именно этого драйвера.
Еще раз возвращаюсь к вопросу о двухканальном режиме на X51L. В прайсе магазина, где собираюсь взять память нашел "Память SO-DIMM DDRII 2048 M PC6400, Kingston". По идее, если модуль двухсторонний, то он должен заработать в моей системе в двухканальном режиме. Но на разных форумах встречал мнения, о том, что для двухканала очень желательно ставить одинаковые модули ( ну это и так понятно), в противном случае возможны различные неприятные последствия, типа отсутствия двухканального режима и нестабильности системы. Насколько это соответствует реальности и какова вероятность того, что система будет настабильной?
У меня стоит двухсторонний модуль "NoName", по крайней мере, название фирмы я на нем не приметил с максимальной частотой в SPD 667mhz.
То что касается нестабильности системы с разными модулями, сам с таким не встречался. У меня на i865 одно время (недолго правда) стояли 2 двухсторонние планки по 512Мб (Apacer и Samsung). Память работала в двухканальном режиме, никаких нестабильностей я тогда не заметил. Сейчас на атлоне s754, у которого одноканальный контроллер, стоят Kingston512 и Samsung512, одна двухсторонняя, другая односторонняя. Память работает абсолютно стабильно, даже с пониженными таймингами. Это я к тому, что сам не встречался с нестабильностью системы из-за разных планок памяти, но сегодня почитал на разных форумах, показалось, что явление это нередкое (по крайней мере в двухканале). Вот решил еще раз узнать, стоит ли брать этот модуль (Память SO-DIMM DDRII 2048 M PC6400, Kingston) в надежде включить dual и не потерять стабильность ситемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
ClawHammer2800
Для двухканального режима требуются две одинаковые планки памяти. Одинаковые - значит с одинаковой организацией банков памяти. Количество сторон на каждой из планок может быть любым. Вообще, двухсторонняя планка - это, по сути, тоже односторонняя планка, у которой чипы не поместились на одну сторону.
У контроллеров памяти разные каналы выведены на разные слоты. Это касается как десктопов, так и лаптопов, ибо чипсеты одни и те же.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2008 Откуда: Vladivostok
aspmax писал(а):
Приветствую!
У меня в ноутбуке есть разъем Dummy Card, для чего он? какие устройства можно подсоединить к нему? В прайсах фирм нет устройств к нему, думал может тв-тюнер можно...
А переведите это сочетание на русский, что получится?
Мне кажется вы сможете вытащить её и запихать туда карточку памяти типа SD, miniSD, XD и тому подобное
Еще не могу разобраться с мониnором ноутбука (Samsung R560 [bs02]).
Вроде бы всё что мог скачал с сайта производителя и установил, а монитор всё "монитор по умолчанию" - на глаза гнетуще действует.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
монитор по умолчанию на (дальше название видео-адаптера) nVidia GeForce 9600GS
две записи 1 и 2 ...
Что ты хочешь? что бы он назывался "Монитор самсунга R560"???
не страдай ерундой.
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Дело не в названии.
Возникает ощущение недоустановленности, связанной с мониором, всвязи с чем устают глаза + если ставить разрешение 1680х1050, то всё четко ... а если 1280х800 (с которым хотелось бы работать), то возникает ощущение некой расплывчатости.
Возможно нужны не драйвера, а подходящая "цветовая схема"? =/
Mosfet свойства экрана - дополнительно - вкладка общее - Масштаб: выбрать 120 точек на дюйм!
возможно потребуется подсунуть дистриб винды, если спросит.
перезагрузится...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
такой вот вопрос.. есть нормальные проги для управления оборотами вентилятора в ноуте ? в биосе настройки такой нет, спидфан не хочет это делать. ноут dell утилит от производителя тоже вроде таких нет.
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro Обычно автоматичеки все регулируется самим ноутом, если вентилятор постоянно молотит то значит так предусмотрено производителем для поддержания оптимальной температуры компонентов ноутбука, поскольку там нет такого большого пространства как в обычном компьюторе.
Что он сильно воет? какой ноут? может запылился - прочистить пылесосом, иначе нести в сервис на замену вентилятора....
powerV5000 вот именно что он начинает вентилятор разгонять когда уже температуры к 80 приближаются, ноут dell LATITUDE 120L, вроде ставлю так чтоб приток воздуха не перекрывался а все равно.. вырубается он от перегрева. а разбирать стремно немного..
Neckro тогда проблема глубже. гдето отошел контакт с системох охлаждения, либо вентиль уже не к черту, только шумит.
необходимо разобрать, заодно сменить термоинтерфейс где...
спроси у владельцев, разбирали ли...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
