Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 453 из 955 • <  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
DeathBringer
DeathBringer писал(а):
Вероятно, вы ошиблись, должно быть: 2492 и 2692.
Верно, 2492 тоже есть, но скачки в основном с 2592 и 2692. Спасибо за ответы.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Земляне, так теста аиды 64 на 4 минуты хватит или его нужно провести подольше? Может другой тест провести? А то нужно отзыв поставить китайцу, поблагодарить его или вдруг не поблагодарить)
Хватит.
DeathBringer хочу посмотреть если там пункт про калибровку аккамулятора
просто интересная история произшла
кул стори про мега крутую компанию ас(н)ус
был у меня сей ноут(k73sv) и стал деградировать акк. ну что - ноут 2012 года, в 14 году заметил - 2 года, все норм. но проблема такова - он тебе показывает 30 % и вырубается. или 70% и вырубается. я как то забил на сей факт(все равно от сети 99%) и стал жить полной жизнью(ну как амеба стандартная в мегаполисе то есть) дальше. но где то с год назад(или полтора) подарили мне чудо враждебной мысли - асус a6r полуживой. там тоже дохлый акк, и куча проблем была(все уже решил и даже сменил его на i5 в свой ноут) но самое смешное - в биосе у него был пункт калибровка акка. конечно она не помогла но факт что она была. далее - пишу на форуме ас(н)усов - мол есть 73 ноут, там нет в биосе пункта калибровка, что делать. ответ - ваша модель устарела, выбрасьте её к чертям и вообще что вы как нищий, возьмите кредит и купите новое барахло. ведь оно стало на 3% производительнее, на 1% тоньше и на 2% дольше работает от акка. правда на 146% оно быстрее выходит из строя изза того, что мы экономим на копеечных компонентах(и это вовсе не запланированное старение, нет-нет). ну и тут я резонно заявляю им - то есть ноут 12 года устарел и посему у него нет такого пункта в биосе. ок. а как насчет ноута a6r(он вообще то ли 03-06 год)? там этот пункт есть но он старше(и соответственно точно устарел более чем мой). за сим ан(с)усы слились и дальше меня там то ли забанили то ли перестали отвечать. кстате интересный факт - тоже самое было на форуме гигабитов(которых я считал качественным производителем железок). я там задавал вопросик про видяхи и мне тоже утверждали что железо мол устарело и идите вы за кредитом. собстевено сорян за такую простыню, просто современная копро экономика и производители делающие уг по цене космоса достали.
Это Intel Dynamic Acceleration - предшественник Turbo Boost.
А у меня не работает IDA ни в каком виде, и множитель поднять с помощью trottlestop не получается, галка EIST не активна, а галка Turbo не снимается.
Пробовал на T8300 и T9550.
Смотрел в биосе через AMIBCP, соответствующий пункт в BIOS Setup есть, но он не отображается.
#77#77
Куратор темы
Pedra
Тест нужно проводить до стабилизации температуры, то есть когда она перестанет расти.
Можно провести двойной стресс-тест с контролем температуры процессора:
psilocebin писал(а):
3. Под "двойным стресс-тестом" в данной теме понимается создание максимальной нагрузки на процессор и видеокарту одновременно - например, с помощью одновременного запуска LinX (или Prime95) и Furmark. Т.е. комбинация 2-х стресс-тестов (на CPU и на GPU), поэтому и "двойной". При этом LinX / Prime95 запускаются с приоритетом idle (для процессоров с включенным Hyper-threading можно запустить LinX в обычном режиме, оставив свободным 1 поток), иначе процессор, нагруженный стресс-тестом, физически не сможет управлять работой Furmark, и потребление видеокарты не будет максимальным.
H2CO3
Нет, редактирование BIOS тут не поможет - нет там таких скрытых пунктов. Посмотреть можно любой AMIBCP версии 4.х
radical
Нужны результаты программы Coreinfo для диагностики проблемы.
P.S. Если меняется процессор без Turbo (или IDA) на новый с поддержкой этой функции, то обязательно нужно сбрасывать все значения в BIOS в default.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
АвтоСпец
Не уверен, что такой апгрейд теперь возможен, так как Windows Anytime Upgrade закрыта.
Но всегда можно попробовать установить систему на другой диск и попробовать имеющийся ключ.
P.S. Если меняется процессор без Turbo (или IDA) на новый с поддержкой этой функции, то обязательно нужно сбрасывать все значения а BIOS в default.
Просто загрузить в Setup default setting хватит, или нужно перемычкой сбросить?
coreinfo
Код:
Coreinfo v3.31 - Dump information on system CPU and memory topology
Copyright (C) 2008-2014 Mark Russinovich
Sysinternals - http://www.sysinternals.com
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7500  @ 2.20GHz
x86 Family 6 Model 15 Stepping 11, GenuineIntel
Microcode signature: 000000B3
HTT             *       Hyperthreading enabled
HYPERVISOR      -       Hypervisor is present
VMX             *       Supports Intel hardware-assisted virtualization
SVM             -       Supports AMD hardware-assisted virtualization
X64             *       Supports 64-bit mode
SMX             -       Supports Intel trusted execution
SKINIT          -       Supports AMD SKINIT
NX              *       Supports no-execute page protection
SMEP            -       Supports Supervisor Mode Execution Prevention
SMAP            -       Supports Supervisor Mode Access Prevention
PAGE1GB         -       Supports 1 GB large pages
PAE             *       Supports > 32-bit physical addresses
PAT             *       Supports Page Attribute Table
PSE             *       Supports 4 MB pages
PSE36           *       Supports > 32-bit address 4 MB pages
PGE             *       Supports global bit in page tables
SS              *       Supports bus snooping for cache operations
VME             *       Supports Virtual-8086 mode
RDWRFSGSBASE    -       Supports direct GS/FS base access
FPU             *       Implements i387 floating point instructions
MMX             *       Supports MMX instruction set
MMXEXT          -       Implements AMD MMX extensions
3DNOW           -       Supports 3DNow! instructions
3DNOWEXT        -       Supports 3DNow! extension instructions
SSE             *       Supports Streaming SIMD Extensions
SSE2            *       Supports Streaming SIMD Extensions 2
SSE3            *       Supports Streaming SIMD Extensions 3
SSSE3           *       Supports Supplemental SIMD Extensions 3
SSE4a           -       Supports Streaming SIMDR Extensions 4a
SSE4.1          -       Supports Streaming SIMD Extensions 4.1
SSE4.2          -       Supports Streaming SIMD Extensions 4.2
AES             -       Supports AES extensions
AVX             -       Supports AVX intruction extensions
FMA             -       Supports FMA extensions using YMM state
MSR             *       Implements RDMSR/WRMSR instructions
MTRR            *       Supports Memory Type Range Registers
XSAVE           -       Supports XSAVE/XRSTOR instructions
OSXSAVE         -       Supports XSETBV/XGETBV instructions
RDRAND          -       Supports RDRAND instruction
RDSEED          -       Supports RDSEED instruction
CMOV            *       Supports CMOVcc instruction
CLFSH           *       Supports CLFLUSH instruction
CX8             *       Supports compare and exchange 8-byte instructions
CX16            *       Supports CMPXCHG16B instruction
BMI1            -       Supports bit manipulation extensions 1
BMI2            -       Supports bit manipulation extensions 2
ADX             -       Supports ADCX/ADOX instructions
DCA             -       Supports prefetch from memory-mapped device
F16C            -       Supports half-precision instruction
FXSR            *       Supports FXSAVE/FXSTOR instructions
FFXSR           -       Supports optimized FXSAVE/FSRSTOR instruction
MONITOR         *       Supports MONITOR and MWAIT instructions
MOVBE           -       Supports MOVBE instruction
ERMSB           -       Supports Enhanced REP MOVSB/STOSB
PCLMULDQ        -       Supports PCLMULDQ instruction
POPCNT          -       Supports POPCNT instruction
LZCNT           -       Supports LZCNT instruction
SEP             *       Supports fast system call instructions
LAHF-SAHF       *       Supports LAHF/SAHF instructions in 64-bit mode
HLE             -       Supports Hardware Lock Elision instructions
RTM             -       Supports Restricted Transactional Memory instructions
DE              *       Supports I/O breakpoints including CR4.DE
DTES64          *       Can write history of 64-bit branch addresses
DS              *       Implements memory-resident debug buffer
DS-CPL          *       Supports Debug Store feature with CPL
PCID            -       Supports PCIDs and settable CR4.PCIDE
INVPCID         -       Supports INVPCID instruction
PDCM            *       Supports Performance Capabilities MSR
RDTSCP          -       Supports RDTSCP instruction
TSC             *       Supports RDTSC instruction
TSC-DEADLINE    -       Local APIC supports one-shot deadline timer
TSC-INVARIANT   -       TSC runs at constant rate
xTPR            *       Supports disabling task priority messages
EIST            *       Supports Enhanced Intel Speedstep
ACPI            *       Implements MSR for power management
TM              *       Implements thermal monitor circuitry
TM2             *       Implements Thermal Monitor 2 control
APIC            *       Implements software-accessible local APIC
x2APIC          -       Supports x2APIC
CNXT-ID         -       L1 data cache mode adaptive or BIOS
MCE             *       Supports Machine Check, INT18 and CR4.MCE
MCA             *       Implements Machine Check Architecture
PBE             *       Supports use of FERR#/PBE# pin
PSN             -       Implements 96-bit processor serial number
PREFETCHW       *       Supports PREFETCHW instruction
Maximum implemented CPUID leaves: 0000000A (Basic), 80000008 (Extended).
Logical to Physical Processor Map:
*-  Physical Processor 0
-*  Physical Processor 1
Logical Processor to Socket Map:
**  Socket 0
Logical Processor to NUMA Node Map:
**  NUMA Node 0
Logical Processor to Cache Map:
*-  Data Cache          0, Level 1,   32 KB, Assoc   8, LineSize  64
*-  Instruction Cache   0, Level 1,   32 KB, Assoc   8, LineSize  64
-*  Data Cache          1, Level 1,   32 KB, Assoc   8, LineSize  64
-*  Instruction Cache   1, Level 1,   32 KB, Assoc   8, LineSize  64
**  Unified Cache       0, Level 2,    4 MB, Assoc  16, LineSize  64
Куратор темы
radical
Нет, не перемычкой, а именно в BIOS.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Coreinfo не помог.
Нужно значение регистра IA32_MISC_ENABLE (MSR=0x1A0) (38-ой бит). Прочитать можно при помощи RWEverything (лучше Portable версией).
Запускаете, нажимаете кнопку MSR, выбираете вкладку User, нажимаете F5, вбиваете, a=0x1A0, жмете Done.
После нажатия MSR вылетает ошибка Access Violation, пробовал на разных версиях
Куратор темы
radical
Попробуйте более ранние версии.
Ах да, и запуск с административными правами. Либо конфликт с какой-то мониторинговой программой.
P.S. Можно еще использовать отчет CPU-Z в текстовом виде.
Нужна строчка начинающаяся с MSR 0x000001A0
DeathBringer пробовал последнюю 1.6.9 и 1.6.8.3. Запускаю под ХР.
Куратор темы
radical
Тогда попробуйте CPU-Z:
и немного выше строчка начинающаяся с 0x00000006
DeathBringer
Код:
CPUID
   0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
   0x00000001      0x000006FB   0x00020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
   0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB43049
   0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04004143   0x03C0003F   0x00000FFF   0x00000001
   0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00022220
   0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
   0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000503
   0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20100000
   0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
   0x80000003      0x44203229   0x43206F75   0x20205550   0x54202020
   0x80000004      0x30303537   0x20402020   0x30322E32   0x007A4847
   0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x10008040   0x00000000
   0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00900
   MSR 0x0000003A      0x00000000   0x00000005
   MSR 0x00000017      0x001C0000   0x98708B2B
   MSR 0x0000003F      0x00000000   0x00000000
   MSR 0x000000CE      0x80120C31   0x3B3B080B
   MSR 0x000001A0      0x00000040   0x60972489
   MSR 0x000000EE      0x00000000   0x8AB90400
   MSR 0x0000011E      0x00000000   0xBE702109
   MSR 0x000000CD      0x00000000   0x000009A2
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88450000
   MSR 0x00000198      0x06120B2B   0x06000B2B
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x00000B2B
Куратор темы
radical
Ну вот, IA32_MISC_ENABLE[38]=1 значит IDA выключен.
Плохо, что RWEverything не работает - можно было бы включить.
DeathBringer странно, что этот пункт в биосе не отображается, хотя он там есть и не скрыт.
RWEverything работает, запускается, просто выдает ошибку при нажатии кнопки MSR
Каким-то софтом может еще можно до него добраться?
Куратор темы
radical
А что за ноутбук?
P.S. Попробуйте более старые версии: http://rweverything.com/downloads/
Последний раз редактировалось DeathBringer 08.07.2016 21:20, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer плата asus imisr-vm
Куратор темы
radical
Есть другой способ.
Скачайте SYMCMOS.
Создайте загрузочную DOS-флешку (или дискетку), скопируйте на нее SYMCMOS и загрузитесь с нее.
Выполните в DOS
SYMCMOS –v2 –lOLD.TXT
Файл old.txt покажите тут.
P.S. Текущая версия BIOS - 0117?
DeathBringer
файл не создается
у меня сейчас 0120, но где-то была и 0117, с ней вроде было аналогично
Куратор темы
radical
Могу мод текущей прошивки сделать, чтобы IDA не отключался BIOS'ом. Я уже нашел этот кусок кода. Но мне нужен файл прошивки.
DeathBringer
буду очень благодарен!
http://rgho.st/7w8TZzd6N
