Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 454 из 955 • <  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
Куратор темы
Статус: В сети
radical
Мод готов
DeathBringer
Внешне пока без изменений
Куратор темы
Статус: В сети
radical
Данные из CPU-Z покажите.
DeathBringer
Код:
CPUID
   0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
   0x00000001      0x000006FB   0x00020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
   0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB43049
   0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04004143   0x03C0003F   0x00000FFF   0x00000001
   0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00022220
   0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
   0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000503
   0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20100000
   0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
   0x80000003      0x44203229   0x43206F75   0x20205550   0x54202020
   0x80000004      0x30303537   0x20402020   0x30322E32   0x007A4847
   0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x10008040   0x00000000
   0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00900
   MSR 0x0000003A      0x00000000   0x00000005
   MSR 0x00000017      0x001C0000   0x98708B2B
   MSR 0x0000003F      0x00000000   0x00000000
   MSR 0x000000CE      0x80120C31   0x3B3B080B
   MSR 0x000001A0      0x00000040   0x60952489
   MSR 0x000000EE      0x00000000   0x8AB90400
   MSR 0x0000011E      0x00000000   0xBE702109
   MSR 0x000000CD      0x00000000   0x000009A2
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88440000
   MSR 0x00000198      0x06120B2B   0x06000B27
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x00000C27
Куратор темы
Статус: В сети
radical
Странно, попробуйте другую версию.
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Слишком долго нет ответа. Неужели не запускается теперь плата? Если так, то установите процессор без поддержки IDA и прошейте оригинальный BIOS.
Код:
Thread dumps
CPU Thread 0
   APIC ID         0
   Topology      Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
   Type         01008001h
   Max CPUID level      0000000Ah
   Max CPUID ext. level   80000008h
   Cache descriptor   Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
   CPUID
   MSR 0x000001A0      0x00000040   0x60972489
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88450000
CPU Thread 1
   APIC ID         1
   Topology      Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
   Type         01008001h
   CPUID
   0x00000001      0x000006FB   0x01020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00800
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88460000
Куратор темы
Статус: В сети
radical
Значит, ничего не помогает. Прошейте оригинальный BIOS.
RWEverything версии 1.5.x пробовали?
О, а 1.5.1 работает
Жму кнопку MSR, выскакивает окошко СPU MSR Registers
Куратор темы
Статус: В сети
radical
Жмите F5, вбиваете IA32_MISC_ENABLE=0x1A0, жмете Add, вбиваете IA32_PERF_CTL=0x199, жмете Done.
Внизу должен появиться нужный параметр с именем IA32_MISC_ENABLE и адресом 0x1A0.
Кликаете на него и меняете 38 бит с 1 на 0.
Потом кликаете на параметр IA32_PERF_CTL с адресом 0x199 и меняете 32 бит с 1 на 0.
Для проверки сделанного нужна строка из CPU-Z:
Код:
CPUID
0x00000006 ....
DeathBringer
cделал
Код:
CPU Thread 0
   APIC ID         0
   Type         01008001h
   CPUID
   MSR 0x000001A0      0x00000041   0x60972489
   MSR 0x00000198      0x06120B2B   0x06000B2B
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x00000B2B
CPU Thread 1
   APIC ID         1
   Type         01008001h
   CPUID
Куратор темы
Статус: В сети
radical
Не сделали:
Код:
Вы зачем-то 32-ой бит поменяли на 1, а 38-ой бит оставили без изменений.
DeathBringer
Не уверен, что такой апгрейд теперь возможен, так как Windows Anytime Upgrade закрыта.
Но всегда можно попробовать установить систему на другой диск и попробовать имеющийся ключ.
Через VirtualBox можно попробовать...
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Куратор темы
Статус: В сети
АвтоСпец
Если использовать легальный ключ на виртуальной машине, то он может привязаться к ней и могут быть проблемы при дальнейшем использовании на реальной машине. А смену HDD даже OEM-ключи переживают нормально.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09.07.2016 17:32, всего редактировалось 1 раз.
А это нужно делать при отключенном интернете?
Куратор темы
Статус: В сети
АвтоСпец
При выключенном интернете - только SLIС. А на виртуалках я не знаю, возможно ли это.
Последний раз редактировалось DeathBringer 09.07.2016 17:31, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Знаю, SLIC - это Software Licensing Description Table, что переводится как «Таблица описаний лицензий программного обеспечения».
Прошу прощения, можно разъяснить?
Добавлено спустя 31 секунду:
Ключ в WAU вводить нужно при отключенном или подключенном Интернете?
Куратор темы
Статус: В сети
АвтоСпец
WAU работала только через Интернет. SLIC позволяет активацию offline.
АвтоСпец
Если Ваш Dell Inspiron 5520 продавался с предустановленной Win 7 Home Basic, то SLIC в BIOS'е уже есть...
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Апп ноута asus k50ab, пару лет назад заменил проц turion rm74 на turion zm87 плюс увеличил оперативу до 4 гигов и заменил хард на ssd 64 гиг (основной залез на замену dvd rom) и ос вин10 x64. Все летало пару лет, пока супруга не выдернула шнур из розетки на работающем ноуте (батарея уже не стоит, сдохла), итог - требуется замена северного моста от перегрева. Новый апп: менять чип 6-8 тыс.руб, по этому решил заменить мать на asus k50af вместе с процем ( там идет уже до turion m620), в москве нашел офис где все вместе стоит 6500 руб. Кстати и видео чип на плате уже не radeon hd4570, а hd5145 (как бэ немного, но получше будет).
Фото: 9
bedall
Пост для какой цели?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
