Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 455 из 955 • <  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
Игор, а так... чтобы потом через некоторое время опять сюда появиться и написать, что "оу а чего оно опять подохло?".
bedall, на этом буке нужно менять видеочип и северный мост именно парой (не вникая в подробности), тогда оно будет служить долго и безгеморрно (с бОльшей долей вероятности)... а так вы купили очередной шлак с уставшими чипами :-)
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Прошу прощения за перерыв, можно ли будет продолжить?
DeathBringer писал(а):
Потом кликаете на параметр IA32_PERF_CTL с адресом 0x199 и меняете 32 бит с 1 на 0.
Для проверки сделанного нужна строка из CPU-Z:
Вы зачем-то 32-ой бит поменяли на 1, а 38-ой бит оставили без изменений.
Так 32 или 38? Или я что-то не так понял?
Вот как сейчас:
Куратор темы
radical
У IA32_MISC_ENABLE с адресом 0x1A0 нужно именно 38 бит изменить с 1 на 0.
Изменение же 32 бита относилось к совсем другому регистру, IA32_PERF_CTL с адресом 0x199. Но вроде у Вас там все в порядке:
Код:
MSR 0x00000199      0x00000000   0x00000C27
DeathBringer
нажал Done, но, по-моему, та строчка не поменялась
Код:
CPU Thread 0
   APIC ID         0
   Topology      Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
   Type         01008001h
   Max CPUID level      0000000Ah
   Max CPUID ext. level   80000008h
   Cache descriptor   Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
   Cache descriptor   Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s)
   CPUID
   0x00000000      0x0000000A   0x756E6547   0x6C65746E   0x49656E69
   0x00000001      0x000006FB   0x00020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
   0x00000002      0x05B0B101   0x005657F0   0x00000000   0x2CB43049
   0x00000003      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000004      0x04000121   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04000122   0x01C0003F   0x0000003F   0x00000001
   0x00000004      0x04004143   0x03C0003F   0x00000FFF   0x00000001
   0x00000005      0x00000040   0x00000040   0x00000003   0x00022220
   0x00000006      0x00000001   0x00000002   0x00000001   0x00000000
   0x00000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000008      0x00000400   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x00000009      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x0000000A      0x07280202   0x00000000   0x00000000   0x00000503
   0x80000000      0x80000008   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20100000
   0x80000002      0x65746E49   0x2952286C   0x726F4320   0x4D542865
   0x80000003      0x44203229   0x43206F75   0x20205550   0x54202020
   0x80000004      0x30303537   0x20402020   0x30322E32   0x007A4847
   0x80000005      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000006      0x00000000   0x00000000   0x10008040   0x00000000
   0x80000007      0x00000000   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   0x80000008      0x00003024   0x00000000   0x00000000   0x00000000
   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00900
   MSR 0x0000003A      0x00000000   0x00000005
   MSR 0x00000017      0x001C0000   0x98708B2B
   MSR 0x0000003F      0x00000000   0x00000000
   MSR 0x000000CE      0x80120C31   0x3B3B080B
   MSR 0x000001A0      0x00000040   0x60952489
   MSR 0x000000EE      0x00000000   0x8AB90400
   MSR 0x0000011E      0x00000000   0xBE702109
   MSR 0x000000CD      0x00000000   0x000009A2
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88420000
   MSR 0x00000198      0x06120B2B   0x06000B2B
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x00000C31
CPU Thread 1
   APIC ID         1
   Topology      Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
   Type         01008001h
   CPUID
   0x00000001      0x000006FB   0x01020800   0x0000E3BD   0xBFEBFBFF
   MSR 0x0000001B      0x00000000   0xFEE00800
   MSR 0x0000019C      0x00000000   0x88410000
Куратор темы
radical
Да и регистр не поменялся тоже. Может какая программа у Вас его меняет на фоне?
Например, ThrottleStop случаем не выключает Turbo?
Судя по Вашему сообщению от 08.07.2016 23:25, так оно и есть!
P.S. А для трюка с IDA нужно отрубить EIST в BIOS, в отчете Coreinfo он у Вас включен.
Галка "Disable Turbo" стоит и не убирается. ТhrottleStop я больше не запускал.
В биосе EIST все время стоял в Disable, но множитель на Auto. Сейчас поставил множитель на 11. Выключил также на всякий виртуализацию и execute disable bit.
В RW поменялись некоторые значения.
#77#77
Код:
CPU Thread 0
   APIC ID         0
   Type         01008001h
   CPUID
   0x80000001      0x00000000   0x00000000   0x00000001   0x20000000
   MSR 0x0000003A      0x00000000   0x00000001
   MSR 0x000001A0      0x00000044   0x60972489
   MSR 0x00000199      0x00000000   0x00000B2B
CPU Thread 1
   APIC ID         1
   Type         01008001h
   CPUID
Куратор темы
radical
Поменялся 34 бит регистра IA32_MISC_ENABLE, отвечающий за XD Bit.
Судя по 16 биту этого же регистра EIST, сейчас включен.
Так что ищите, что у Вас на компьютере не дает включить Turbo и отключить EIST.
Возможно, нужно полностью удалить ThrottleStop.
Хотел бы установить SSD в свой Inspiron 5520. Как думаете, что лучше: поставить ssd в слот mSATA или вместо стандартного ЖД,а тот в отсек дисковода? (Первый вариант предпочтительней для меня, ибо иногда бывает нужен DVD-привод.) Что выгоднее по скорости работы?
И как узнать тип разъема SATA, на котором "сидит" HDD? В Интернете мнения расходятся, а ведь с SATA 3 твердотельный накопитель пошустрее будет.
Хватит ли 250-256гб для ОС и программ?
Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Фото: 9
CrystalDiskInfo
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Разницы по скорости между mSATA SSD SATA3 и 2.5" SSD SATA3 вообще нет, только в размерах, обе подключены к SATA3.
Скорость SATA где стоит HDD можно узнать скажем в программе CrystalDiskInfo. В строке "Режим передачи" будет написано скажем "SATA/300 | SATA600", где SATA/300 это скорость интерефейса (хоть и будет писать "текущий режим", а SATA600 что справа уже скорость интерфейса накопителя (правда прога будет говорить что это "Поддерживаемый режим")
Сурен
А как узнать, если текущий ЖД не поддерживает САТА 3 (только 2)?
Куратор темы
АвтоСпец
Гляньте на схему своего ноутбука.
Как уже сказал Сурен, на разъем для полноразмерной Mini Card, расположенный на дочерней плате, заведен интерфейс SATA600. То есть так же как и на HDD и ODD. Только распаян ли он?
Скриншот CrystalDiskInfo покажите для успокоения души. :)
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.07.2016 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Успокоения?)) Ну-ну...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Какие Вы посоветовали бы mSATA ssd 250-256 гб? И как в BIOS включить загрузку с него?
АвтоСпец писал(а):
Сурен
CrystalDiskInfo
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
SAMSUNG, Crucial самые без проблемные и надёжные.
Последний раз редактировалось Сурен 12.07.2016 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Скрин вверху.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
И там прочерк.
Куратор темы
АвтоСпец
Вы проверили, распаян ли разъем mSATA на дочерней плате?
Вместо wifi поставить не получится!
АвтоСпец HWiNFO показывает
Скрин из проги HWiNFO
Уже запасаюсь терпением и суперклеем :download: :russian:
Куратор темы
АвтоСпец
Он на обратной стороне относительно wifi-адаптера
Надо будет полностью разобрать ноутбук.
Дык он не выключается, зараза, судя по всему. Галка не активна в ThrottleStop не зря. Хотя множитель не меняется, как выставлен на 11 в биосе, так и есть.
ThrottleStop я использовал portable и его не запускал, так что нечего удалять.
Пробовал загрузиться с Live XP и там посмотреть, по моему, картина аналогичная
#77#77
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Type 01008001h
CPUID
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88440000
Chipset
