Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Dnepropetrovsk
После прочтение серии статей и поисков в инете разогнал свой бук Dell Inspiron8600 на чипсете 855PM путем замыкания 54 и 55 ножек PLL ICS950810 на них была комбинация (0,1-100МГц) теперь (1,1-133МГц) ничего не отпаивал, просто вставил проволочку между ними и приклеил ее скотчем, чтоб случайно не вылетела.Проц PentiumMobile Dothan 1.4 заработал на 1,86МГц память Infeneon 2X256 DDR333 Заработала на 220МГц как DDR440(3500).Хочу спросить можно ли выставить на чипсет 166Мгц или он этого не выдержит, у кого то есть удачный опыт? И что в этом случае придется сделать с ножками PLL если для этой частоты надо чтоб была комбинация ножек 0,0 (изначальная комбинация 0,1) как это сделать, не отпаивая одну из ножек, или по любому придется отпаивать? Просто если кто пробовал и не получилось - отзовитесь. Сейчас я вижу такое решение:
1.понизить рейтинг памяти(хотя бы одной планки) с DDR333 до DDR266 для получения соотношения на чипсете 4:3 вместо текущих 5:3
2.Отпаять ножку PLL на которой сейчас 1 и присоединить ее к той, на которой сейчас 0
3.После этого проц должен запуститься на частоте 2,32МГц на максимальном множителе, если не запуститься можно понизить множитель скажем с 14 до 13-12.Запас по напряжению на проце есть, так как в разогнанном до 1,86 состоянии он работает на напряжении 1,036В вместо штатных 1,34 а на минимальном коэффициенте 6 вобще напруга 0,7В и то можно было б и больше занизить, да минимум 0,7.
Если не туда написал, заранее извините, - перенаправьте в подходящую тему
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: Казань
kv
А там напряжение вручную выше 1,036В выставлять можно?
У меня ноут Compal IFL90, при загрузке выдаёт что видео биос кеширован и затемнён, и следовательно в Nibitor биос видюшки корректно не считываеться, и прошить другой не удаёться.
вопросы:
1) как убрать затемнение, и кеширование (в самом биосе такой опции нет)
2)немного не пойму - реально ли у 8600M GT Device ID 407?
хотя у настольной версии - 401, поэтому некоторые проги распознают мою видюшку криво.
3) возможен ли софт вольтмод на 8600M GT ?
4)Как софтово поднять напругу на проце?
конечно можно до 1,34 это ж Pentium M у него штатно на коэффициенте 6х-0,988В а на 14х-1,34В просто я с помощью RMClock занизил чтоб ноут меньше грелся при этом проверил стабильность с помощью S&M
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2007 Откуда: МФТИ
AZZOT писал(а):
ALO Physics2007 ривой, ат не видит даж частоты , повер стрип видит их но не меняет, те. можно хоть ггц ставить тольку нету
ривой запусти NV Strap, там меню такое, в нем измените индефикацию чипа на любую другую - это снимет лок на частоты например в ATI Tool, даже может и в риве
нужно открыть рива тюнер, потом низкоуровневые системные настройки, в них выбрать вкладку NVstrap, и выбрать индефикацию чипа как произвольную - тогда нужно поменять ниже номер Device ID на любой другой, либо вабрать Geforce. Потом рива потребует перезагрузиться и после этого видеокарта определиться по другому, как новое оборудывание
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2008 Откуда: Пермский край Фото: 0
Ноут ACER 5920G core 2 duo T5250, 8600 m GS
Мне удалось разогнать процессор по шине FSB с 166 до 200 при помощи BSEL
mod'a
частота процессора поднялась с 1500 до 1800 (по показаниям в биос)
НО у меня появилась проблема после загрузки windows множитель на
процессоре принимает минимальное значение 6 * 200 = 1200
И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Подскажите пожалуйста как можно это исправить:insane:
И ещё получилось прошить SPD не родной планки DDRII 4-4-4-12(667MGz) 1 Gb kingston
Но никак не получается прошить родную планку 1 Gb Hyundai
в итоге ноут загружается на 4-5-5-15 (667MGz):roll:
И вот ущё потянет ли мой PM965 чипсет 800 MGz
Последний раз редактировалось kisssmy 02.05.2008 18:15, всего редактировалось 1 раз.
kisssmy писал(а):
Ноут ACER 5920G core 2 duo T5250, 8600 m GS Мне удалось разогнать процессор по шине FSB с 166 до 200 при помощи BSEL mod'a частота процессора поднялась с 1500 до 1800 (по показаниям в биос) НО у меня появилась проблема после загрузки windows множитель на процессоре принимает минимальное значение 6 * 200 = 1200 И НЕ ПОДНИМАЕТСЯ Подскажите пожалуйста как можно это исправить
И ещё получилось прошить SPD не родной планки DDRII 4-4-4-12(667MGz) 1 Gb kingston Но никак не получается прошить родную планку 1 Gb Hyundai в итоге ноут загружается на 4-5-5-15 (667MGz)
почитай FAQ там есть проги для изменения множителя, хотя вряд ли они тебе помогут, обычно множитель после BSEL мода не поднимаеться до номинального, но иногда бывают исключения.
Кстати мерь частоту прогами из FAQ они её правильно вроде показывают, просто иногда CPU-Z ошибаеться. Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
AZZOT писал(а):
это как дрова же идут не для одной видяшки адля всех (почти)
ну так через ручную установку то, там выбирать какие дрова можно ща скрин покажу. Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды http://paul7.net/i/2008.05.02/00127e4c/1325.jpg - вот там из множества видеокарт можно выбрать какие ставить, так же и для AMD дров Добавлено спустя 10 минут, 16 секунд кстати,
вспомнился давний вопрос - можно ли поднять частоту шины на PM965 до 266(1066) или 333 (1333) с помощью BSEL мода, или для PM965 максимум 200(800)?
и что будет если в ноут вставить например X9100? он заработает на 200(800) ?
