Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 487 из 952<  1 ... 484  485  486  487  488  489  490 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Фото: 9
viv567 писал(а):
данный ноут не тянет i5-3230m, мол последнее, что он может вытянуть это i3-3120m.
Это идентичные процессоры, с точки зрения аппаратной совместимости.
viv567 писал(а):
С какой OС?
http://sergeistrelec.ru/winpe_10/67-win ... rsiya.html
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Win10PE загрузился, но драйверов чипсета HM76 Express, hd 4000 и nVidia 610m в сборке нет. Придется их ставить ручками. Поэтому определены два стандартных vga.
Добавлено спустя 56 минут 56 секунд:
Если все дело в аппаратной совместимости, то что мешает установить в asus x55vd i7-3520M или i7-3540m?
Чипсет материнки HM76 Express поддерживает, сокет G2, 22 нм техпроцесс, термопакет 35 Ватт. Однако на оф сайте асуса указано, что x55vd работает с i3, пнем и селероном.
Есть кучи сборок x55vd но не выше i3.
Последний раз редактировалось viv567 30.10.2016 10:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 9
В теории - ничего.
Igor-Igor писал(а):
В теории - ничего.
На практике не удается завести i5-3230m по неизвестным причинам.
Куратор темы
viv567
В безопасном режиме Windows 7 грузится?
Конечно. Если бы не грузился, то я бы не смог сейчас разговаривать. Если включить hd 4000, то при перезагрузке - черный экран. Приходится перегружаться, заходить в безопасный режим и выключать hd 4000, либо удалять драйвера hd 4000, чтоб вместо него стоял стандартный vga. Т.е. Win 7 работает в трех режимах: два стандартных vga, g610m + стандартный vga, g610 + отключенная hd 4000
Куратор темы
viv567
Попробуйте вынуть процессор и осмотреть его ножки. Гнутых нет?
Чтобы исключить программные проблемы установите с нуля Windows 10.
Гнутых ножек однозначно нет.
Что это даст? Драйвера к чипсету, hd 4000, g610m что для win7, что для win8, что для win 10 одни и те же, если ставить с официальных сайтов intel и nvidia. Если ставить с сайта asus, то последней поддерживается win 8.1: https://www.asus.com/ru/Notebooks/X55VD/HelpDesk_Download
Точнее даже не так. Дров к чипсету HM76 Express на оф. сайте intel я найти не смог. Ставил через drp: Intel-FORCED-Chipset-AllNTx64x86-10.1.1.38-drp.exe В нем только драйвера HM76 Express, причем последние.
Варианты установки драйверов для Win 7 x64 home basic:
1. Родные драйвера от X55VD с сайта асуса
2. Родные драйвера от K55VD с сайта асуса
3. Последние драйвера с сайтов intel (проц + hd 4000), nvidia + чипсета HM76 Express через drp
Последовательность: ставится чистая система, ставятся драйвера чипсета, затем драйвера проц + hd 4000, затем g610m
Последний раз редактировалось viv567 30.10.2016 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
viv567
Это сложно сделать? Например, на выделенный для экспериментов HDD.
При установке используйте только драйвера из дистрибутива или скаченные Windows Update.
P.S. Драйвера к чипсету для Windows 10 не нужны.
Довольно нудная процедура. Скачать Win 10. Сделать загрузочную флэшку. Установить. HDD у меня единственный.
Недавно вот только сделал Win10PE. В нем нет ни драйверов чипсета, ни hd4000, ни g610m. Определились два стандартных vga и все. В любом случае придется ставить драйвера hd 4000 и g610m, причем они идут точно такие же, как для win 7.
P.S. Попробую прикрутить драйвера hd4000 к Win10PE. Отпишусь
Последний раз редактировалось viv567 30.10.2016 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
viv567 Версия биос последняя = BIOS 409?
Если да, то смысла дальше ковыряться по всей видимости нет. Или проверять процессор в другом аппарате, или искать на проверку у себя другой.
Да, конечно, иначе я бы перепрошил. Биос каким-то боком способен влиять на то, что hd 4000 не работает?
Куратор темы
viv567 писал(а):
...В любом случае придется ставить драйвера hd 4000 и g610m, причем они идут точно такие же, как для win 7.
Вот этого как раз и не нужно делать!
Прикрутить не получилось. Заявленная функция в Win10PE почему то не работает. Пришлось установить драйвера на hd 4000 руками уже после загрузки Win. В итоге черный экран в процессе установки дров. Win 10 похоже в отличии от win 7 устанавливает драйвера "на лету".
Куратор темы
viv567
Значит осталось только проверить процессор где-то еще...
Кстати, а никто не обратил внимание на показатели cpu-z в самом первом моем сообщении по вопросу апгрейда 2020m на i5-3230m в ноутбуке asus x55vd? В особенности на показатель частоты процессор?
cpu-z
Сдается мне, что для i5-3230m 1198 МГц как-то маловато. :-)
Куратор темы
viv567
Это работает SpeedStep - в покое множитель уменьшается. Интервал изменения множителя там тоже указан: 12-32 (с учетом Turbo Boost).
Согласен. Поставил нагрузку, i5 зашевелился. Turbo Boost у меня отключен.
Привет. Как то уже задавала вопрос по поводу апгрейда ноутбука. В общем попытка номер два. Sony VAIO VGN-NR21MR
смогу ли я установить ssd(и куда его вставлять, есть ли там место и тп) и увеличить ram до 4гб? плиз хелп
cpuz
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.77.0.x32
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 1.624 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo T5500
Codename Merom
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 1662.3 MHz
Multiplier x Bus Speed 10.0 x 166.2 MHz
Rated Bus speed 664.9 MHz
Stock frequency 1666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.0x
Max VID 1.238 V
Temperature 0 54 degC (129 degF) (Core #0)
Temperature 1 54 degC (129 degF) (Core #1)
Clock Speed 0 1662.34 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1662.34 MHz (Core #1)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FD 0x01020800 0x0000E39D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x54202020
0x80000004 0x30353435 0x20402020 0x36362E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x001C0000 0x9A708A2A
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x00130A2A 0x3B3B0613
MSR 0x000001A0 0x00000053 0x64972489
MSR 0x000000EE 0x00000000 0xC2B90400
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x74702107
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x000009B3
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x881F0000
MSR 0x00000198 0x06130A2A 0x06000A2A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000A2A
Chipset
Northbridge Intel GM965 rev. C0
Southbridge Intel 82801HBM (ICH8-ME) rev. B1
Memory Type DDR2
Memory Size 2 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 332.5 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Host Bridge 0x2A00
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 02 00 00 32 00 20 42 A8 02 80 80 00 00 00 00
50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 54 50 00 00 B0 29 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 02 00 0F 00 00 00 00 00 C0 00 03 00 0C 00 30 00
210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 86 00 00 00 00
220 64 02 21 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
230 00 80 02 34 01 00 00 00 00 B6 BD 04 00 B6 3D 00
240 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400 02 00 0C 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 2F 80 0F
410 00 A0 86 01 00 00 00 00 00 00 04 00 99 99 11 11
420 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00 2D 00 00 00
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 36 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 0B 01 07 01 00 00 00 00 F7 00 EF 00
500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
510 00 00 00 00 00 00 00 00 13 0F 3B 37 13 13 39 36
520 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
530 0A 0B 0A 0B 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00
540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
600 00 E0 CB 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
680 49 A2 28 4C D3 34 8E E3 38 CF F3 3C 00 00 00 00
690 00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 2C 4C D3 34 8E E3
6A0 3C CF F3 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
6C0 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
6D0 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
6E0 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6F0 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
700 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
710 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
720 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 80
740 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
760 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
770 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 80
780 49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
790 00 00 00 00 00 00 00 00 0C D3 34 CD F3 40 91 34
7A0 55 96 75 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
7C0 49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 0C D3 34 CD F3 40 91 34
7E0 55 96 75 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7F0 88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
800 49 A2 28 CA B2 3C 90 24 49 D3 34 4D 00 00 00 00
810 00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 28 CA B2 34 0E 14
820 45 92 34 4D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
830 88 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00
840 49 A2 28 4C D3 34 8E E3 38 CF F3 3C 00 00 00 00
850 00 00 00 00 00 00 00 00 49 A2 2C 4C D3 34 8E E3
860 3C CF F3 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
880 45 61 18 C8 B2 2C 0C C3 30 4D D3 34 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 71 1C 48 A2 28 CA B2
8A0 30 0C C3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8B0 55 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 37 3B 35 39 07 08 07 08 1D 21 1F 1F 43 01 5D 02
8D0 65 0C F7 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A10 00 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00
A30 30 0C 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 03 01 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 08 0A 00 00 00 00 00 00 00 A0 86 01 29 17 29 15
B30 14 18 14 18 29 15 14 18 01 15 14 18 11 17 02 0C
B40 00 02 04 06 08 0A 0B 0C 0D 0F 12 14 19 1E 22 26
B50 2A 2C 2E 30 32 34 36 38 3A 3C 3D 3E 3F 3F 3F 3F
B60 00 01 02 03 04 06 08 0A 0B 0C 0E 10 12 15 18 1B
B70 1E 21 24 27 2A 2D 30 32 34 36 38 3A 3C 3D 3E 3F
B80 00 00 00 00 A9 4B 0A 00 00 00 45 00 22 22 22 00
B90 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 08 00 00 00
BA0 08 00 00 00 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
BB0 0C 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
BC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 50
BD0 00 00 00 FD FD 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00
BE0 DB B6 6D 03 B6 6D DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C00 43 03 00 00 01 01 01 01 00 80 00 00 00 00 00 01
C10 00 00 00 00 31 00 8D 34 00 00 00 00 00 00 00 00
C20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C30 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 0E 4C 0F 00 00 00 00
C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C50 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 00 12 00 00 02 00 00
E10 81 49 A0 C0 00 00 FF EF FF FF B7 D7 00 00 00 00
E20 FB 9F 7E 0A 01 40 C2 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
E30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E50 00 00 40 CD 7A DE 02 00 C0 03 FF 0F 00 FC 03 FF
E60 C0 FF 3F F0 C0 03 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E70 00 00 00 00 C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E90 00 00 00 00 00 00 32 20 04 00 00 00 00 40 00 00
EA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ED0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
EF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F00 00 06 00 00 80 1D 00 00 0F 73 00 00 00 00 00 00
F10 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F20 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F60 19 04 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 00 00 00
FA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FB0 03 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
FC0 FD 0E 1F 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD000000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number HYMP112S64CP6-Y5
Serial number 00006044
Manufacturing date Week 08/Year 08
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Serial number 04004047
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
DIMM # 1
SPD registers
00 80 08 08 0D 0A 61 40 00 05 30 45 00 82 10 00 00
10 0C 08 38 01 04 00 07 3D 50 50 60 3C 28 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 18 22 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 A9
40 AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 50 31 31 32
50 53 36 34 43 50 36 2D 59 35 20 20 41 41 08 08 00
60 00 60 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54
70 49 38 32 4E 30 36 35 33 32 31 32 00 00 00 00 00
80 49 4E 54 45 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 43 61 6C 69 73 74 6F 67 61 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 03 01 03 03 07 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
DIMM # 2
SPD registers
50 53 36 34 43 50 36 2D 59 35 20 20 41 41 08 08 04
60 00 40 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54
Monitoring
Mainboard Model VAIO (0x0000012F - 0x00003158)
LPCIO
Hardware Monitors
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A00
Revision ID 0x0C
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 00 2A 06 01 90 20 0C 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
50 00 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 00 10 13 11 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00
A0 10 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
E0 09 00 0A 91 28 64 00 30 04 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 04 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A02
Revision ID 0x0C
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFC000000
Address 2 (memory) 0xD0000000
Address 4 (port) 0x00001800
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xD0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 02 2A 07 00 90 00 0C 00 00 03 00 00 80 00
10 04 00 00 FC 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00
20 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 48 00 00 00 09 00 0A 91 28 64 00 30
50 04 00 30 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 7F
60 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 4D 01 00 00
D0 01 00 23 00 00 00 01 01 01 01 00 94 34 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
F0 05 02 34 07 FF 00 00 00 90 0F 04 00 37 0A 6E 7F
Description Display Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2A03
Revision ID 0x0C
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFC100000
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xD0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 03 2A 06 00 90 00 0C 00 80 03 00 00 80 00
10 04 00 10 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 05 02 34 07 FF 00 00 00 90 0F 04 00 00 00 00 00
Description USB Controller (UHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2834
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001820
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 86 80 34 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
20 21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2835
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001840
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 86 80 35 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
20 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283A
Revision ID 0x03
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFC504800
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI registers
00 86 80 3A 28 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 48 50 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 C0
70 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 88 85 40 00 86 0F 05 00 0A 17 02 20
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x284B
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFC300000
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 86 80 4B 28 06 01 10 00 03 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 30 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 80 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 02 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283F
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x104D
SubSystem ID 0x902D
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 1
PCI registers
00 86 80 3F 28 07 00 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 00 20 20 00 20
20 00 F6 F0 F7 01 F0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
40 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
50 41 00 11 30 E0 A0 10 00 08 00 40 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 4D 10 2D 90 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C8 00 00 00 00
E0 00 0F C7 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 18 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2841
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 2
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x104D
SubSystem ID 0x902D
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 2
PCI registers
00 86 80 41 28 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 00 30 30 00 20
20 00 F8 F0 F9 01 F2 F1 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 04 00
40 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 02
50 00 00 01 10 E0 A0 18 00 08 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2843
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x06
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 3
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x104D
SubSystem ID 0x902D
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
Caps offset 0x100
Caps offset 0x180
Link Entries # 1
Port Number 3
PCI registers
00 86 80 43 28 07 01 10 00 03 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 07 00 40 40 00 20
20 00 FA F0 FB 01 F4 F1 F5 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
40 10 80 41 01 C0 8F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 03
50 42 00 11 30 E0 A0 20 00 08 00 40 00 00 00 00 00
E0 00 0F C7 83 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2830
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001860
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 86 80 30 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
20 61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2831
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001880
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 86 80 31 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
20 81 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2832
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x000018A0
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 32 28 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
20 A1 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2836
Revision ID 0x03
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFC504C00
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI registers
00 86 80 36 28 06 01 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 4C 50 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2448
Revision ID 0xF3
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x08
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
SubVendor ID 0x104D
SubSystem ID 0x902D
PCI registers
00 86 80 48 24 07 01 10 00 F3 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 09 38 F0 00 80 22
20 20 FC 20 FC F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
50 0D 00 00 00 4D 10 2D 90 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2815
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 15 28 07 01 10 02 03 00 01 06 00 00 80 00
40 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00
60 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
80 10 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 24 0E 00 00 01 00 80 00 01 1C 0A 00 00 03 00 00
B0 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 80 01 20 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 10 20 02 4C C3 60 00 00 00 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 08 7B 2B 00 86 0F 05 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2850
Revision ID 0x03
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001810
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 86 80 50 28 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 11 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 C7 E3 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2829
Revision ID 0x03
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00001C00
Address 1 (port) 0x000018D4
Address 2 (port) 0x000018D8
Address 3 (port) 0x000018D0
Address 4 (port) 0x000018E0
Address 5 (memory) 0xFC504000
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 86 80 29 28 07 00 B0 02 03 01 06 01 00 00 00 00
10 01 1C 00 00 D5 18 00 00 D9 18 00 00 D1 18 00 00
20 E1 18 00 00 00 40 50 FC 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 77 E3 77 F3 FF 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 40 00 01 81 80 01 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x283E
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00001C20
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 3E 28 03 01 80 02 03 00 05 0C 00 00 00 00
20 21 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 2D 90
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x11AB
Model ID 0x4353
Revision ID 0x15
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6000000
Address 2 (port) 0x00002000
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Virtual Product Data
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x5C
PCI capability
Caps offset 0xE0
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
PCI registers
00 AB 11 53 43 07 01 10 00 15 00 00 02 10 00 00 00
10 04 00 00 F6 00 00 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 B0 40 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 20 00 13
50 03 5C 00 80 FF FF FF FF 00 00 6C 01 05 E0 82 00
70 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 10 00 11 00 C0 0F 04 05 00 40 1B 00 11 A4 03 00
F0 49 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 00 00 00 10 00 00 00 10 00 11 20 06 00
110 C1 10 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00 01 00 00 04
120 01 10 00 00 24 01 00 02 8C 5D CC 7A 00 00 00 00
Description Network Controller
Location bus 6 (0x06), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x4222
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFA000000
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x1051
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI capability
Caps offset 0xE0
Port 0
Version 1.0
Caps offset 0x100
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x140
PCI registers
00 86 80 22 42 06 05 10 00 02 00 80 02 10 00 00 00
10 00 00 00 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 51 10
30 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 22 C8 00 00 00 0D
D0 05 E0 81 00 0C 30 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00
E0 10 00 11 00 C0 0E 00 00 10 08 1A 00 11 1C 07 00
F0 42 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 10 00 00 00 00 00 11 20 06 00
110 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 01 00 00 04
120 0F 19 00 00 00 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to CardBus Bridge
Location bus 8 (0x08), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8039
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x31
Header 0x82
PCI header
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 4C 10 39 80 06 01 10 02 00 00 07 06 10 31 82 00
10 00 40 20 FC A0 00 00 02 08 09 09 00 00 F0 2F FC
20 00 F0 2F FC 00 E0 2F FC 00 E0 2F FC FC FF FF FF
30 00 00 00 00 FC FF FF FF 00 00 00 00 10 01 C4 02
40 4D 10 2D 90 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 60 90 44 08 19 00 C0 84 00 00 0F 00 22 1B 12 01
90 C0 22 64 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 12 FE 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 0B 0C 15 D9 C6 9B 01 7B 00 00 00 00 00 00 00 00
Description OHCI FireWire Controller
Location bus 8 (0x08), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x803A
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFC206000
Address 1 (memory) 0xFC200000
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 4C 10 3A 80 16 01 10 02 00 10 00 0C 10 20 80 00
10 00 60 20 FC 00 00 20 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 11 02 03 04
40 00 00 00 00 01 00 42 FE 00 80 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
F0 00 88 00 00 82 10 00 00 4D 10 2D 90 00 00 00 00
Description Mass storage Controller
Location bus 8 (0x08), device 3 (0x03), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x803B
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x104D
Subsystem ID 0x902D
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 4C 10 3B 80 00 00 10 02 00 00 80 01 00 00 80 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 07 04
40 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 00 00 00 44 00 00 00
50 4D 10 2D 90 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies LTD
version R1101J9
date 10/23/2007
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer Sony Corporation
product VGN-NR21MR_S
version C3LR2U57
serial 28272160-5007579
UUID {E0932AA7-6D04-DD11-810B-001A80BAAC37}
SKU N/A
family N/A
DMI Baseboard
vendor Sony Corporation
model VAIO
revision N/A
serial N/A
DMI System Enclosure
chassis type Notebook
chassis serial N/A
DMI Processor
manufacturer GenuineIntel
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz
clock speed 1666.0 MHz
FSB speed 167.0 MHz
multiplier 10.0x
DMI OEM Strings
string[0] 0000020801
string[1] FNC-CCIA0gi9EXTB
string[2] 749700000000006F75755B339D59
string[3] Reserved
string[4] Reserved
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation SODIMM1
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation SODIMM2
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Storage
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_fujitsu&prod_mhy2200bh#4&134fd281&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name FUJITSU MHY2200BH
Revision 0000000B
Serial K41KT832PW71
Capacity 186.3 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 162.0 GBytes (58.5 percent available)
Volume d:\, 24.0 GBytes (89.2 percent available)
USB Devices
USB Device Составное USB устройство, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52F
Graphics
Number of adapters 2
Graphic APIs
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)
Board Manufacturer 0x104D (0x902D)
Memory size 384 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x104D)
Model ID 0x2A02 (0x902D)
Performance Level 0
Display adapter 1
Memory size 384 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 1 (0x1)
Model ID 0x2A03 (0x902D)
Performance Level 0
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x18000000 (402653184)
Win32_VideoController DriverVersion = 8.15.10.2697
Win32_VideoController DriverDate = 10/01/2012
Monitor 0
Model ()
ID MS_9040
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2002
Size 0.0 inches
Max Resolution 1280 x 800 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 0-39 kHz
Vertical Freq. Range 0-60 Hz
Max Pixel Clock 80 MHz
Gamma Factor 3.5
Software
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Enterprise Edition 32-bit (Build 9600)
DirectX Version 11.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x01C20
Куратор темы
Valeriya90
Рекомендации по апгрейду ноутбуков на чипсете GM965 даны в шапке темы. Для ответа на вопрос о совместимости с новыми процессорами нужен дамп текущего BIOS, так как на сайте его нет.
Нашел дамп R1101J9, там нет микрокода для CPUID=0x10676
Поэтому на родном BIOS запуск рекомендованных в шапке процессоров не гарантирован. Нужно обновится до R1150J9!
SSD почти всегда можно вместо DVD установить.
P.S. В данном ноутбуке установлена материнская плата MBX-185, вот ее схема.
Последний раз редактировалось DeathBringer 30.10.2016 21:34, всего редактировалось 1 раз.
