Доброго времени суток всем! В японии приобрел на днях ноут Sony VAIO. не самый новый конечно. Модель 13-14 года. SVE14AG13N. Была винда 8.1. Закатал новую на ССДшку. Тоже 8.1. HDMI наотрез отказывается работать. На прошлой работал.Весь инет перелопатил в поиске дров. Этот ниче не принимает ни в какую. 3 неисвестных устройства висит в диспетчере устройств. Кто сталкивался с подобной проблемой? проц I5 3210. Видео Intel HD4000. В остальном прекрасно работает...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2009 Откуда: отовсюду
Привет всем! Имеется ноутбук Lenovo G50-80 i7-5500U. Вопрос: WiFi 5 Гигагерц в нём есть? Или во времена i7-5500U (ноутбуку 3 года) 5 Гигагерц не ставили? Неохота USB на постоянку затыкать адаптером: вечером, народ с работы дружно садится на 2,4 - в результате в интернете "не протолкнуться"!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2018 Фото: 3
Доброго дня! Имеется ноутбук Asus N550jk. В Биосе я убрал пароль администратора и переключил Launch PXE OpROM policy. Сохранил это дело, но теперь ноут постоянно отключается при запуске: не успевает даже раскрутить вентиляторы. Зарядка работает, usb-порты тоже. Разобрал, вынул батарейку, сделал сброс cmos через перемычки - результата нет. Однако без оперативки ноутбук стартует, диоды горят, и есть сигнал об отсутствии памяти. Так что Биос скорее всего жив, но post пройти не может. Есть вариант попробовать залить bios через Ctrl+Home и Power on. Но образ формата N550JKAS.208 с флешки не шьется, после перезагрузки ноут отключается с симптомами, как в начале сообщения.
Upd. Отбой, биос восстановил по методу из этого видео: https://www.youtube.com/watch?v=qGC-7kyZjCo Важно, чтобы ноутбук был подключен в сеть. Из-за этого сначала ничего не получалось.
Доброго времени суток , возможно ли у вас провести диагностику пациента (Asus Rog G752VT). Проблема заключается в следующем , даже не в пиковой загрузки процессора (intel i7-6700hq) показывает запредельные температуры,даже для ноута. Буду благодарен любой помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
GrandUi проверяйте систему охлаждения - либо прижима нет, либо термопаста засохла, либо пылью забился радиатор, либо вентилятор не крутит, либо доступа воздуха не достаточно (много ТПшек юзают ноутбук на кровати, перекрывая доступ)
прижим, термопаста и пыль вероятней
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
День добрый. Есть тут у люди с ноутами asus rog? У меня asus rog gm501gm. Вопрос: когда включаю ноут, появляется анимация-лого "asus rog" и вместе с ним громкий звук, звук этот проигрывается постоянно на полной громкости, как отключить этот звук? Вроде весь биос облазил, так и не нашел этой настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Фото: 6
Доброго времени суток. Есть проблемка Ноутбук hp dv6 Материнская плата: hp 3388 Процессор: 2860qm 4 ядра(8ht) 45w От сети процессор под нагрузкой работает на частоте 1.5ггц а от батареи на штатной 2.5 ГГц но не бустится Температура на ядрах не вылетает(hwinfo) В реестре расширял настройки электропитания процессора - результата нет Ставил систему оем и сборки толку так же нет Пробовал заменить блок питания на более мощный толку так и нет На штатном процессоре 2410m 2ядра(4ht) 35w была такая же ситуация Обновления винды и биос накатывал откатывал ничего не помогло Но однажды я полез в мсконфиг и там выставил 3 ядра(6 ht) сохранил, перезагрузил и Вуаля! Есть результат работают 3 ядра на штатной частоте 2.5 от сети но 3 это не 4 и уже принципиально хочется понять в чем проблема. Где то читал как человек решил такую беду установкой Linux а кто то грешит на контроллер питания Термопаста заменена, пыли нет, ноут стоит на подставке Да забыл уточнить, Батарея изношена на 65%(Аида) Выручайте
DeathBringer Термопасту в сц намазали от души Все фото были сделаны когда в msconfig процессоров было выбрано 7 из 8 при 8 из 8 частота при нагрузке 1.5
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: DeathBringer И ещё, когда выставлено 8/8 процессоров или вовсе снята галочка то в простое частота доходит до 3.6 ГГц
Почемучкин Обратите внимание на свою материнскую плату - у нее только две фазы для питания процессора. А для четырехъядерного нужны все три. Думаю, что просто не хватает мощности для всех ядер. Без всякой надежды на успех попробуйте в ThrottleStop поиграться параметром Intel Power Balance, отдавая приоритет CPU, а не видеоядру. А также в BIOS можно увеличить предел максимального тока (сейчас он равен 97A).
DeathBringer Огромное спасибо за уделённое время!!!
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 17 секунд: DeathBringer секундочку) мы с вами упустили один момент так почему от батареи работает под нагрузкой на штатной частоте и на всех ядрах а от сети всего лишь на 1.5 вот скрин на всякий случай
BIOS до чертиков урезан
Мои глаза до последнего отказывались прочитать hwmonitor
Почемучкин Отключите в BIOS Turbo Boost при питании от сети. Или смените план электропитания в Windows на менее энергозатратный. P.S. На всех скриншотах энергопотребление не превышает 35W. Вы делали Load Defaults после смены процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Откуда: Харьков
Всем привет. На VPCSA2Z9R время от времени отпадает один диск из RAID 0 что посоветуете сделать? Какой обычный Sata накопитель можно поставить вместо него?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
На ноуте на системном диске есть скрытый раздел WINRE_DRV размером в 1000 метров. Так в него что винда 10 уместилась, что установлена на ноуте с завода?
_________________ 8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
