Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Сейчас позвонил в интернет магазин, хотел заказать данную модель, мне сказали, что сегодня продали последнею и больше их не будет, потому что они СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА по причине общего брака чипа. М.Видео в Москве тоже очень жестко распродает их... Может правда общий брак? Как я понял это не та проблема с SB.
Хмммм......очень интересно...... :spy:
А в чем брак то заключается???
Я себе недельку назад такой приобрел. Пока ни на что не жалуюсь.
Брал в Юлмарте. Они там вроде еще есть.
Нигде подобной информации не нашел.....
Докатился.................
Последний раз редактировалось Юрич 09.06.2011 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Тоже интересно у крёсной такой же, поподробней пожалуйста :)
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Неисправность в этих буках заключается в браке транзистора Q41 N-chanel mosfet 10A,30V. В 99% случаев помогает замена на аналогичный, от другого производителя. Неисправность выражается в выключении от "перегрева" через рандомный промежуток времени. Очень часто достаточно даже зайти в BIOS, и после выхода с сохранением ноут отрубится. Повторно включается только через какой-то промежуток времени.
Эта неисправность во всех экземплярах данной модели??? Или как повезет???
У меня пока ничего похожего не происходило.
О как... блин, ну, ТОЛЬКО-ТОЛЬКО выбрал ноутбук и такое... блин...
Задал вопрос в техподдержку НР, о браке, и снятии с производства, данной модели.
Ответили, что ничего подобного мол не знаем. Никагого брака нет......
Кому верить...................
Ну надо же... Я какраз хотел чтоб знакомый мне его с России прислал. А мне еще говорят не бери HP, ломаются часто и брака много. Вот оно и подтвердилось.
А откудa вообщe информaция про брaк? Официaлы информaцию нe подтвeрждaют. Дa и у мeня он рaботaeт бeз проблeм. Или можeт мнe просто повeзло....?
походу да, недавно такой приносили с такой же проблемой - выключается при перегреве когда захочет. 3 дня убил на него - так и отдал клиенту.. знал бы сразу про транзистор этот злополучный
Люди, спасите, помогите! Не могу никак победить ноутбук hp pavilion dv6 по моему модификация 6030. Значит проблема в следующем, есть ноут, у которого есть работающий вай-фай (тестился в маках и КФСах!) в общем точки доступа ловит. Но как только приходит этот ноут на нашу работу, сразу стоп сигнал и привет, никакого вайфая не может поймать, хотя видит его.
Теперь по оборудованию: в офисе есть входящий интернет через Dir-120, к нему подрублена точка доступа DWL-G700AP, далее ещё подрублен - DES-1005D, но это уже вероятно не важно.
Что делать? Как подключить сей ноут к точке?
Спасибо.
Надо посмотреть тип шифрования, и установить в настройках подключения такой же, который установлен на точке доступа. Попробуйте поперебирать AES/TKIP и WEP/WPA/WPA2
Есть вариант, что на ТД установлено ограничение по подключениям, но это маловероятно.
ещё бы на эту точку доступа выйти, так у меня не вышло почему то! Дефолтный адhtc почему то не работает....
zver_m Сетевые подключения > Изменение параметров адаптера > на вафле ПКМ > свойства > закладка управления беспроводным подключением > дополнительно (проверить параметры настройки сети).
Ещё момент - точка с включенным DHCP? В настройках сетевухи настройки авто или вручную выставлены?
Как вариант - узнать настройки сети офиса и вручную создать самому сеть на ноуте.
ЗЫ Убедиться, что подключение включено и сам модуль!
--- Вот с данным пунктом есть небольшая неувязочка.... Винда 7-ая, список определяемых сетей в нижнем правом углу.. и всё.. вроде бы больше их нигде не посмотреть и ничего не изменить!
---- Про сетевухи - тоже думал... А ДХЧП раздает dir-120 , но к нему же ещё точка доступа подрублена.... вот с ней то и непонятки...
--- Настроить вручную тоже вариант думал над ним... Попробую...
---Модуль и подключение вроде бы всё таки активно..иначе бы он сети не видел !!
можно подробнее с этого момента. сети видит, при попытке соединения - ЧТО ПРОИСХОДИТ? (поясню - когда нажимаете кнопку "подключиться")
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
центр управления сетями и общим доступом - > управление беспроводными сетями (слева). там список всех сетей прописанных на ПК
Всё очень просто. тыкаю Подключиться. Выводит окно ввода сетевого ключа (или как он там зовется, пароль, пасворд и т.д.). Ввожу. Жду пару сек и далее выводит примерно следующее Окноуз не смогло подключиться к сети, далее предлагают Диагностику проблемы и Решение в факинг мануале искать.
центр управления сетями и общим доступом - > управление беспроводными сетями (слева). там список всех сетей прописанных на ПК[/quote]
Хм. Тут всё не так просто. Ключевое здесь слово ПРОПИСАННЫХ.... А прописанных - там нет сетей.
может на работе отрублено подключение левых девайсов? местных админов взбодрите по этому ворпросу. если дома работает
Всё оказалось немного проще... или сложнее...У этого ноута сети необходимо прописывать вручную.... Почему так я сам пока не понял. Второй момент. Как теперь вылезти на точку доступа? А она напомню DWL-G700AP подключенная через dir-120
Добрый день всем , вот задался таким вопросом... может тут кто поможет...
Долго гуглил и тд... вот сам суть проблемы.
Хочу снять мувик при помощи фрапса и мморпг WoW.
Вот в игре все нормально идет с средними настройками, даже на 70% почти не тормозит около 40 фпс , ну там еще смотря где....
Вот когда включаю фрапс и начинаю запись на фулл скрине начинает все конкретно тормозить.... пробовал и настройки игры менять и тд, разницы нету. Само видео не тормозит . Переустановив винду проблема не была решена. Снял 1 мувик с лагами и тд...
Вот хочу еще 1 замутить. Вот и думаю , что же делать. У друга комп 3гига оперативки или 2 , видюха 900 , проц такойже почти.
Вот моя конфигурация:
Процессор Двухъядерный Intel Core 2 Duo P8600 (2.4 ГГц)
Объем оперативной памяти 4 ГБ
Тип оперативной памяти DDR2 800 МГц
Чипсет Intel PM45
Жесткий диск 500 ГБ (250 ГБ + 250 ГБ)
Графический адаптер Дискретный, NVIDIA GeForce 9600M GT, 512 МБ
Я пропылесосил ноутбук , отключил почти все, запустил тест - 3041 поинтов в 3Dmark06 , хотя
Вот тут видно что у чела какойто каличный самсунг , и у него 6к поинтов http://forum.modlabs.net/topic/13826/page__st__20
У моего друга и у меня одинаковая винда, у меня даже чище получается. У него на "ультра" 100проц настройках нету лагов.
Даже с запущеным фрапсом почти разницы нету.
Вот интересно почему?
Есть ли нормальные советы? ноут то не из худших...
