В общем суть дела такова - имеется ноут Samsung r520-S08. Притащила мне его знакомая - мол выключается. При осмотре сразу заметил скол и трещину на нижней крышке. Видимо роняли его. Разобрал, почистил (собсно пыли было не много), заменил термопасту. При вскрытии кстати никаких механических повреждений обнаружено не было. Включаю - проходит ровно 30 минут (хоть часы сверяй) и ноут глохнет. То как он это делает очень похоже на срабатывание защиты по питанию (я 1 раз подключая в темноте наушники к ноуту ткнул джеком в усб-порт, реакция ноута была похожей). Но при этом комп спокойно заводится по-новой без вытаскивания батареи. Причем если ноут перезагрузить до того как он вырубится, к примеру через 25 минут, отключения не происходит. Если же этого не сделать то независимо от режима работы ровно через 30 минут ноут выключится. Перегрева нет нисколько. Я понимаю что ноуту прямаю дорога в АСЦ, но может быть обитатели форума все же сталкивались с решением этой проблемы?
Профиль WoT http://worldoftanks.ru/community/accounts/916596-Roby_van/
Фото: 6
а не софтовая ли проблема?
систему переставлял, ноут глохнет даже если зайти в биос
Фото: 6
а биос в дефолт? а прошить последний с сайта?
биос в дефолт пробовал. перешивать не пробовал, не нашел прошивку
Так если срабатывает защита по питанию, возможно кирдык или батареи или адаптеру, не исключено что кондюки высохли, конкретно твою модель не разбирал
Скорее всего, адаптер перегревается, у меня такое было на старом монике LCD
youtube.com/hwmasters
Это можно проверить, если нагревать бук феном, или остужать на кондишене - интервал 30 минут тогда изменится.
http://www.samsung.com/ru/support/model ... -downloads
другой зарядник пробовали?
Защита бука от апгрейда. Была замена проца на более мощный
Аха, интеловские эксперты говорят то же самое, хотя у меня инфы на этот счет нет. Буду допытываться у владельца.
Причем встречал описание случаев, аналогичных вашему, когда не о какой замене процессора речь не шла, а ноут стал вырубаться с процессором, с которым ранее работал.
