Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2007 Откуда: С-Пб
Здравствуйте. Приобрел данный ноутбук. Внутри у него находятся 1 обычный hdd и 1 ssd. Пытаюсь установить систему на ssd, вроде все успешно, после перезагрузки "error file /boot/grub/i386-pc/normal.mod not found grub recovery>" и на этом все. Поиски пока ничего не дли толком. Если кто сталкивался, подскажите, может, на /dev/sdb систему вообще не потавить Зы: написал сюда, поскольку считаю, что роблема все же с ноутом
_________________ ------------------------------------ 8 92I 8Ч5-I8-68 Дмитрий
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
т.к.ноут с windows 8 есть подозрение что может требоваться система подписанная ключём микрософт т.е. любая сборка с Signed ядром. - любая домашняя или тестовая сборка отваливаются на счёт раз. что именно вы пробуете установить?
на 99% уверен что есть UEFI . вы выключили его, если это возможно ?
проблема наверняка да в ноуте,благодаря вышеуказанной известной компании.
если бы ноут был совместим с windows 7 а не 8 - почти на 99% уверен что данной проблемы бы не было.
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Спасибо за отклик! Возможно, и так. UEFI полностью не отключается, но есть возможность включить Legacy mode. Устанавливаю Linux Mint 14.1 или 15, хочу выбрать в качестве загрузочного именно SSD-диск. Там еще в uefi были сконфигурированы некие RAID, не имеющие, ИМХО, смысла. Их я убрал, сделал просто 1 HDD 320Gb и 1 SSD 32Gb. GPT тоже убрал, сделал mbr. Хотел монтировать на HDD /home а на SSD / (корень) Причем, если в процессе установки монтировать так, но выбирать загрузочным HDD (/dev/sda). то все устанавливается и работает. При выборе /dev/sdb (SSD) вываливается с такой ошибкой (error file /boot/grub/i386-pc/normal.mod not found grub recovery>)
Приобрел подобный ноутбук. Хотелось бы узнать удалось поставить линукс так как хотите? Возможен вариант установки с использованием SSD в качестве кеша для линукс, как это реализовано на стандартной восьмерке?
Сейчас этот форум просматривают: spyder и гости: 8
