Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как определить какой адаптер тебе нужен? и какие сейчас адаптеры лучше брать, т.к. я не особо знаю производителей таких устройств. На что смотреть при выборе вообщем.
Даже не знаю, сам не помню, как выбирал...честно, пришел в магазин вроде, и просто спросил адаптер для ноута) Мне тогда дали фирмы HuntKey, если я правильно написал. Но мой работает нормально, меня устраивает, пока менять не приходилось.
http://www.dns-shop.ru/search/?q=huntkey Вот что на DNS продается, есть такая фирма HuntKey, вполне хорошо себя зарекомендовали. Надежность хорошая. Стоимость мне кажется адекватная. А что значит как определить какой тебе надо? )))) Хз какой ноут у тебя ))))))
ну, если универсальный адаптер, так он вроде ко всем ноутам подходить должен. Хотя все равно наверное проверять надо при покупке. Мне так проверяли)
Мне не под один ноут нужен этот универсальный адаптер, так я бы взял тот который подходит мне и все. Мне нужно чтобы можно было подключать разные ноутбуки. Ну вот этот предложенный HuntKey вообще как производитель нормальный, не ширпотреб делает? Мне его универсальный адаптер HuntKey 90W ES понравился.
Я думаю разные ноутбуки это геморно. Ведь у них может быть разное напряжение, и может просто сгореть ваш адаптер. Хотя если например ноуты похожи или взять помощнее адаптер то проблемы и не будет.
Если понравился, то берите. Много не мало, а ноут этого не ощутит, т.к. 90 Вт это возможная пиковая нагрузка, которую он выдержит. Это как БП в компе
Ну в принципе да, главное чтобы не меньше ;) А если с запасом - то и хорошо.
Да и на сколько я понимаю, сейчас для ноутов средняя мощность идет в районе 90Вт и меньше, больше этого уж точно нет смысла брать.
так а можно так для разных ноутов использовать один адаптер. я как-то думал что у каждого ноута свои какие то значения в энергопотреблении надо покупать конкретно под ту модель ноута что у вас.
Сейчас пользуюсь HuntKey 90W ES, переходники нормальные, под все ноутбуки что приносили найдется переходничек. Нормальное устройство.
Можно
Можно использовать и для разных, и для одного, насадок не так много и все есть обычно в стандартных комплектах, да еще и для смартфона можно использовать. ВОт товарищ выше привел пример такого.
Во всех ноутах параметры зарядки по току и напряжению одинаковы, если и нет, то различия не значительны, различаются только по потребляемой мощности. На HuntKey 90W ES может есть обзор какой?
Видел обзор на эту модель, только на 65W. Главный плюс там был это куча переходников и норм цена. Так что на 90W по идее тоже самое будет в обзоре. )
Ну понятно что самым важным является мощность, хотя по-мойму слышал что нюанс с током тоже играет роль, в некоторых случаях.
Что за нюанс такой? Что-то про выходной ток или что?
http://www.f1cd.ru/power/reviews/huntkey_90w/ Есть вот такой обзор. Вроде бы тот, хз.
Самое интересное, что в этом адаптаре походу предусмотрели чуть ли не все виды защит, что не может не радовать.
Ну да написали там, что есть
Huntkey 90W оснащен несколькими системами защиты:
OPP – защита от перегрузки по питанию.
OVP – защита от перегрузки по напряжению.
OCP – защита от перегрузки по току.
OTP – защита от перегрузки по температуре.
SCP – защита от короткого замыкания.
Но будет ли работать или нет все это дело, просто не каждый точно сможет это проверить )))))) Где гарантии, что защиты эти есть или надо поверить на слово?
Ток и мощность зависимые друг от друга характеристики W=IхU
