Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго всем дня.
Моя проблема - не задействуется дискретная видеокарта на ноутбуке. Диспетчер устройств показывает наличие встроенного видео Intel 4000 и дискретного hd 7670m, оба определяются без проблем, вот только вторая не запускается в играх.
При назначении в Catalyst control center пункта "высокая производительность" для запускаемой игры, настройки видео в самой игре показывают, что работает Intel 4000.
На данный момент пробовал следующее:
1. Отключить встроенное видео в Bios - такой функции там нет.
2. С помощью Driver Fusion снес дрова на Intel и на чипсет, с помощью установщика дров AMD снес драйвера на 7670m, удалил обе видюхи в Диспетчере устройств, перезагрузился, поставил дрова на чипсет, Intel и AMD. Дрова скачивал с сайта HP. Результат нулевой.
Помогите решить проблему!!!
Говорят, что дискретная карточка запускается, но приложения все-равно пишут, что задействована интегрированная. Так ли это и как это проверить?
Мой ноутбук HP Pavillion g7-2364er, Windows 8 64-bit rus предустановленная. Тестировал игрой Rome Total War 2, эмулятором для PS2 и прогой CPU-Z.
Фото: 5
Через дрова каталиста exe добавить, мониторить мси афтебурнером. Там все увидите.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Запускаете игру/ сверните ее/ запустить мси/ смотреть частоты и gpu
Дрова для мобильной графики отказались ставиться, нормально установились только версия для дискретного видео (может так и надо??). MSI Afterburner видит только Radeon и показывает, что работает только она одна. Загрузка GPU возрастает при запуске игры, но в самой игре по прежнему значится Intel 4000.
IIsiniiII Дрова надо ставить мобильные.
Там же есть утилита фирменная по поиску дров, запускаете ее она и выдает последние.
Вы снесите драйвер АМД, посмотрите в игре фпс какой на интегрированной и что GPU-Z показывает. Потом поставьте дрова АМД и проверьте фпс, если он вырос, значит дискретка пашет, в GPU-Z смотрите загрузку и температуру чипа от АМД.
Если разница есть в скорости, то неважно что там игра показывает.
