Приобрел машину для второй половинки чисто под WoW ну и что-то не супер мега требовательное. HP Pavilion 17-e065sr, точнее нам его впарили практически, по системкам устраивало (все вроде должно летать, ибо стоит стационар с аналогичными системками, там всё на ультрах 1920х1080). В добавок ко всему поставили оперативу ещё 4ре гига. Проблемы начались дома, обновляю дрова (видюха radeon hd 8670m) вроде всё встало, но вот WoW при запуске повел себя странно - выдает на средних настройках не более 15фпс. При отключении встроенной видюхи intel hd 4000 - ситуация ухудшается до 3-5фпс. С драйверами как только не плясал. Это не выглядит на 1гиговый радеон. Ну а продавец утверждал цитата "Две видюхи по гигу каждая работают в кроссфаере" (Конечно напрягло люто, но за рынком не слежу да и пассия была в восторге от такого заявления). Вопрос - можно ли решить проблему и заработает ли радеон как надо хотябы на свой 1гиг или же идти бить морду продавцу?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Воскресенск
fulllmetal если верить http://www.notebookcheck-ru.com/AMD-Radeon-HD-8670M.103248.0.html то ваш Радик при выставлении средних настроек при разрешении 1600*900 особо и не потащит. А Intel HD в проце процентов на 10 слабее, нежели дискретка. Играйте на 1024*768, должно летать
о всё я понял систему, значит видюха шлак полный, а если своими силами реально заменить этот радеон на что-то более свирепое если таки продавцы в отказ пойдут?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Видяха слабая, 64-битная шина. Она даже слабее предыдущей 7670М с 128-битной шиной.
Такого быть не должно.
Какой процессор в ноуте, посмотри AIDA или HWinfo. Может подменили. Танки 2012года должны на средних бегать около 25кадров.
ПС: опять кто-то мощность "гигами" меряет
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Есть, как говорится, 2 новости: одна плохая, а другая очень плохая... 1) у вас связка intel (процессор) + AMD (графика) - они патологический между собой не дружат. Что бы переключение адаптеров работало - вам нужно осваивать феншуй и ставить драйвера только с сайта HP и молится чтобы всё стало работать "из коробки" (например, у меня ACER такая же проблема общих закономерностей не нашёл, но могу сказать, что сносить нужно всё что хоть отдалённо напоминает видеодрайвера от Intel и AMD). Вообще, в AMD встроена автоматическая переключалка, которая сама работает, когда драйвера установлены корректно. intel + AMD - проблемная связка, на порядок лучше intel + NVidia или AMD + AMD. 2) Сама 8670M слабовата и для игр совершенно не подходит (с учётом разрешения экрана, тянуть будет только 3D интерфейс). 3) WOW больше зависит от объёма доступной оперативной + видео памяти (если отрубить спец эффекты, у вас, как я понимаю, вариант SMA памяти) и скорости доступа к диску. Вывод простой: вернуть продавцу (если есть возможность т. к. налицо "введение в заблуждение потребителя").
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Попробуй http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=389511 How to use: 1) make restore point 2) use DDU in safe mode 3) remove all old drivers 4) restart and disable driver signature enforcement - обязательно 5) install the driver
FOR INTEL USERS (ENDURO SYSTEMS) GET THE LATEST INTEL DRIVER FROM HERE
