Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 13
Приветствую всех!
Собираюсь приобрести данный ноутбук, но возник вопрос, прошу совета, как оптимальнее его решить.
Если я правильно понял из видео обзоров, у комплектации с HDD + SDD собран массив на основе mSATA, как на примере ниже
Буквально пару недель назад приобрел новый SSD 500gb, уже успешно перенес на него систему и меня в нем все устраивает.
Задача перенести его на новый ноутбук, не прибегая к колхозингу с переходником замещающим привод.
Нагуглил вот такой адаптер
MSI GT60 GT70 Hard Drive Adapter Connector Extension Board MS-16F3C MS-1762C ссылка
Заказывать из за бугра не вариант, нет времени ждать.
Где я могу его приобрести в Москве?
Ниче не понял. Вы что вообще хотите сделать?
Хотите выкинуть шустрый RAID из SSD? Зачем?
Фото: 547
Вот действительно интересно. В этом ноуте, если верить Яндексу, штатно идёт от 750 Гбайт до полутора террабайт. Что такого будет делаться на ноуте, чтобы такого объёма не хватало?
В кадре видится RAID-массив из двух mSATA SSD и обычный HDD. Судя по минимальному объёму дисковой подсистемы в 750 Гбайт и стоящему HDD на 500Гбайт, выходит, стоит два mSATA SSD SanDisk по 120 или 128 Гбайт. Трогать нечего совершенно - быстрее работать ноут от этого не станет. Если на то пошло, и это так уж прямо надо, то менять надо HDD.
С учётом стоимости такого переходника, его если и удасться найти, то по двойной-тройной цене.
Затея вообще бессмысленная и экономически нецелесообразная.
Фото: 13
Там идет 1000 Гб HDD + 384 Гб SSD (массив из 2-3х mSATA дисков). Террабайтник никто трогать не собирается.
Вопрос стоит не в расширении твердотельной памяти (380 и 500 в моем случае не значительная разница), а в переносе рабочей OS, которая находится на имеющимся SSD 500gb, для меня это гораздо целесообразнее по времени, чем переустанавливать и настраивать все с нуля. В общем есть определенные технические нюансы, нужно перенести старую систему.
Прекрасно понимаю, что этот переходник у нас будет стоить дороже, чем в штатах. Вопрос, где его можно купить оперативно? Завтра конечно доеду до горбушки, но интуиция подсказывает, что там не будет этой специфической штуковины.
Можно, конечно, подключить массив к старому ноуту и перенести на него, но для этой манипуляции опять же потребуется какой-то переходник и это уже точно бессмысленно.
iSky Уверен, в России ты его не купишь. А ждать - быстрее винду переставить.
Фото: 547
iSky
В этом MSI хард какой? Наверняка 2.5'' SATA (WD5000BPKT с фото - это как раз он).
Берёте Ваш SSD 512 Гбайт (или 480), втыкаете его на место харда. Затем загружаетесь с флешки с накатанным Acronis или Parted Magic (последний способ, с копированием разделов, первый, с помощью Clonezilla не прокатит) и пробуете перенести с Вашего SSD на этот массив. И только если ни первый, ни второй не увидят массив, тогда да, придётся искать переходник.
Фото: 13
I.N.
Какой диск узнаю только когда на руках будет, но они все однотипные, 99% что все будет идентично фотографии из интернета.
Я просто еще никогда не сталкивался с подобными массивами, слабо представляю файловую структуру и принцип ее работы.
Если там массив из нескольких накопителей, получается он объединен в 1 раздел фактически?
Мне нужно в итоге, что бы стало 2 раздела на твердотеле, в данном случае 200 из 380 гб будет выделено под OS и сколько там останется (условно 180) под еще один раздел с рабочими файлами, для которых требуется наивысшая скорость чтения/записи. Так можно будет разбить?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Sonto
Вероятнее всего так и есть, на вряд ли в нем часто возникает потребность.
Фото: 547
iSky
А это уже надо конкретно смотреть, чего там в MSI намутили. Но я сомневаюсь, что HDD стали объединять в один массив с SSD - это дико, ИМХО. Скорее всего, HDD там идёт сам по себе, целиком размеченный под один раздел. А SSD объединены в массив и, скорее всего, этот массив тоже под один раздел размечен.
В отличие от хардов, где скорость зависит от положения раздела, на SSD без разницы, как и что разбивать (мало того, в SSD даже архитектурно принцип работы таков, что данные, независимо от разметки на уровне файловой системы, разбросаны по всему массиву флеш-памяти и могут туда-сюда перемещаться контроллером внутри массива незаметно (как "зрительно", так и с точки зрения эксплуатации) для операционной системы и пользователя - если интересно, то гуглим "выравнивание износа"). Поэтому разбивать SSD как-то хитро под "наивысшую скорость" просто нет смысла - скорость будет везде одинакова.
так и есть там
Насчет скорости - там же RAID, если скорость автору нужна, убирать его глупо. За то время, сколько тут обсуждение идет, можно было давно вместо харда авторский ссд воткнуть и перелить винду
Фото: 547
iSky
Единственно, что хочу добавить и забыл сразу это отметить, так это вот что: накопители стоят SanDisk. Похоже, на собственном контроллере SanDisk, а они послабее, чем привычные Marvell/SandForce/Phison и т.д.. Я бы рекомендовал не забивать весь объём этого массива, а оставлять хотя бы процентов 10-15 свободного места. Ну а раз собираетесь производить перенос с удалением всего, что стоит "с завода", то эти проценты для удобства можно даже не размечать, чтобы не забивать себе голову лишним во время работы.
Sonto
Ну так у автора нема этого ноута ещё, он его только ждёт в предвкушении))
Фото: 13
I.N.
разбивка чисто для удобства хранения (не с технической точки зрения, мне так удобнее), 1 диск под систему, 2 под рабочие файлы.
HDD 1tb само собой никакого отношения к массиву не имеет, он здесь вообще не обсуждается, будет задействован под хранение второстепенной информации, где скорость доступа +\- не имеет никакого значения.
Вас понял, спасибо за оперативный отклик!
Если по приезду на горбушку подтвердятся опасения, что найти этот переходник - фантастика, поступлю как вы советовали выше, подключу вместо 1тб и буду пробовать перенести.
iSky Горбушки давно уже нет, 5 человек там сидит. Найдете - напишите, я сильно удивлюсь
Фото: 13
Sonto
Я туда не за этим поеду разумеется, буду рядом по делам, печему не обойти 3-4 павильона "на удачу".
За чем-то специфическим целенаправленно туда нет смысла приезжать, только время убить, уже давно в этом убедился)) В таких местах сейчас представлены исключительно популяризированные товары массового потребления.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 38 секунд:
Изучил основательно преимущества MSI'евского массива super RAID и пришел к выводу, что затеял полную херню со сменой на цельный SSD, правильнее будет назвать это мероприятие кастрацией производительности, причем под самый корень))
Оказывается каждый накопитель служит эквивалентным множителем и они ускоряют друг друга в процессе работы. Допустим плата super RAID рассчитана на 3 накопителя, установив 3 одинаковых mSSD с пропускной способностью 550 мегабит/сек - эта связка преобразуется уже в 1.65 гигабита/сек!
Так что тут и речи быть не может, попробую просто перенести старую систему, в крайнем случае даже переустановлю с нуля, такой прирост в производительности оправдает любые маневры.
Единственный вопрос остался, кто уже имели практику или наслышаны, насколько стабильна такая связка из нескольких накопителей? Повышается ли степень износа и снижения жизненного ресурса при подобном взаимодействии?
iSky так я и говорил тебе, что выкидывать этот RAID глупо. Влияние на срок службы в рейде незначительно. Другой вопрос, насколько хороши сами ссдшки, на которых он собран. Тут я не в курсе.
Фото: 13
Вот такие 3 штуки стоят, нормальные?
Скорость записи/чтения нормальная, вопрос лишь в надежности накопителей тошиба.
Фото: 547
iSky
Если именно эти, то очень даже норм.
Фото: 13
I.N.
именно они, если верить стикерам на накопителях.
Только мне несколько не понятны результаты бенчмарков CDM и AS показали скорость чтения/записи практически как должна быть у данного накопителя в режиме одиночной работы, один лишь HD Tune показал максимальную скорость чтения 1238 мегабит, хотя в совокупности они должны выдавать минимум 1500.
И вот еще, что хотел спросить, в HD Tune есть "burst rate" в котором фигурирует 3189 мегабит, что это означает? В каком то из обзоров супер raid на ноутбуках MSI на этот момент ссылались, как на максимальный показатель достигнутый вовремя теста. Но мне показалось, что там описались, т.к. выше есть и минимальный, и максимальный, и даже усредненный показатель, зачем эта тавтология спрашивается..
Просто смотрел ветку скоростных характеристик SSD, в результатах RAID-0 у других пользователей тот же CDM выдавал 1173/1007 запись/чтение... может я что-то не так делаю, или бенчи живут своей жизнью?
Фото: 547
iSky
Crystal Disk Mark настройте на на больший, нежели 50 Мбайт, тестовый паттерн. Оно, похоже, просто даже "разогнаться" не успевает. Что подтверждает HD Tune.
И лучше, если при этом в фоне не будет запущено чего-либо, а то, смотрю, у Вас и браузер, и сам AS SSD из архива запущен.
Фото: 13
а на сколько например? Попробовал 500 мб задать - тоже самое, даже чуть меньше в результате (r521/w478).
Фото: 547
iSky
Вообще, нормально - это 1000 Мбайт.
Скорее всего, какие-то ограничения возникают уже на уровне настроек операционной системы. Энергосбережение отключено? Запустите LinX (можно не AVX) в один поток (один!), чтобы не давать процессору уходить в простой. И запустите тесты ещё раз.
Нашёл тесты в сети: http://www.ferra.ru/photo/notebooks/rev ... 64/360921/
