Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Доброго времени суток.
Товарищи, помогите, подскажите...
Имеется данный ноут (DNS 0150614 (i5,8Gb, 120ssd+1tb, gt650). Верой и правдой служит более двух лет. Есть свои плюсы и минусы .. но сейчас не об этом..
Несколько дней назад началась проблема.
Ноутбук перестал включаться с кнопки включения. А так же просыпаться.
Запускается только, если вынуть и воткнуть батарею.. или без батареи если отключить и подключить кабель питания...
Уверен, что дело не в кнопке .. но на всякий случай прочистил все контакты.
(На бук кофе /чай не проливал.. всегда держал в чистоте) внутренности чистил аккуратно и регулярно, перегрев исключен.)
в чем может быть проблема?
kirill2008 а при работе на кнопку реагирует? А то похоже, что ее тупо заклинило.
нет не реагирует.
Кнопка в полном порядке.
kirill2008 ну так ее могло замкнуть где-нибудь дальше. Если есть другой ноут или комп, попробуйте зажать кнопку и увидите, так же, как вы описали, работать будет.
А почему он сейчас включается таким странным способом?
kirill2008 потому что где-то замкнуло кнопку включения и при подаче питания от адаптера или батарейки он включается. Не факт, но очень сильно на это похоже.
Спасибо за совет, сегодня попробую проверить еще раз кнопку.
kirill2008 я не знаю, как там сделано, но часто кнопку включения делают отдельной платой и шлейфом к мамке. Было бы неплохо прозвонить шлейф и попробовать включить/выключить его замыканием контактов на мамке.
попробую сделать..
Там плата.. на плате кнопки камеры, Звук,W-F, и включения
сегодня попробую включить замыкая контакты..
От платы кнопок идут 5 проводов на мамку.
Белый, Черный , Зеленый, желтый, Синий
Как определить, какие отвечают за включение
kirill2008 тут не помогу, извини
Фото: 5
Я бы попробовал на выключенном ноуте попарно замыкать (кратковременно) контакты на МП. Думаю что надо замыкать черный+цветной. При замыкании каких включится те и подключаются к кнопке питания.
