Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доброго времени суток! После обновления firmware получил "кирпич". Ноут вообще не включается, при нажатии кнопки питания на долю секунды мигает подсветка клавы и все. Вытаскивал батарею, сбрасывал CMOS (отключал батарейку), не помогает. Помогите, как можно "реанимировать" ноут?
Отнести в сц
Йож Сомневаюсь, что у меня в городе будет сц с аппаратурой по прошивке, отнесу завтра, посмотрю что скажут. А других способов вообще нет? И при ремонте все данные сохранятся?
I demand justice писал(а):
6 дней мусолят и толком ничего не говорят
Вообще должен быть софт, который восстанавливает firmware. Аварийный диск или флэшка с файлом-образом биоса, напиши в саппорт MSI, мож чего подскажут.
А если так - покупаешь программатор под модель микросхемы, и им заливаешь прошивку в микросхему. Возможно придется её выпаивать до прошивки и впаивать обратно после. Возможно придется купить такуюже микросхему биоса, если старая сдохла.
Есть еще вариант - найти такойже ноут и попробовать прошить микруху "на горячую" с помощью удлинителей (наверное просто проводками, смотреть надо).
По ценам не сориентирую, надо смотреть конкретно какая микросхема, но думаю в 30 евро уложиться реально.
Кстати говоря, проблема может быть не только в микросхеме биоса.
