Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем форумчанам привет), редко юзаю форумы, возникла проблема и сам её решить не могу.
Процессор в моём ноутбуке Mibile AMD Turion II Dual-Core M520(Caspian), греется в режиме простоя до 90 градусов, ноутбук полностью разобрал, почистил(хотя там пыли почти и не было). Вычистил всю систему охлаждения смазал кулер, нанес новую термопасту. Все так и осталось температура в простое около 80-90 градусов включается тротлинг при малейших нагрузках, бывает срабатывает защита от перегрева и ноут выключается.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
добавлю что система охлаждения связана еще с видеочипом там показана температура 36 градусов, очевидно проблема не в системе охлаждения, питание на цп 1.21 в
MihaDog2 А вы не думали, что теплотрубка от CPU могла "скончаться"?
каким образом проверить скончалась она или нет)? я же говорю все разбирал, и теплотрубка общая с GPU а он не перегревается.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
сижу щас с него, снята верхняя панелька с клавиатурой, температура 87, стоит на охлаждающей подставке, дома 24 градуса.
Один конец трубки в горячую воду.
С другой стороны трубку щупаете. Нагрелась хорошо - трубка живая, нагрелась слабо - СО менять.
ЗЫ По видеоразбору ноута - там две трубки. Но могу и ошибаться.
ок спасибо за совет, пойду проверять потом отпишу.
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
вот нашел фото моей системы охлаждения, ты имел ввиду эту трубку, окунул в горячую воду конец, почти сразу тепло передалось по трубке.
MihaDog2 Кристалл проца голый или под крышкой?
не понял вопроса) под какой крышкой?. СО закреплена к кристаллу цп через термпасту, цп в сокете).
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
добавлю для полноты инфы.
Фото: 3
сколько ноуту? после чего началось? резко или постепенно? между рёбрами радиатора (меленькие на трубку надеты) и турбиной вычищал пыль?
byye-eee-eeeee...
в шапке же написал что все вычистил, полностью систему охлаждения. Ноут у меня с 2011 года, началось примерно 2 недели назад, в world of tanks и других играх начал замечать просадку фпс до 1-2, видимо из-за тротлинга до 700мгц, переодически выключался.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
вот в таком состоянии щас температура цп 84 градуса.
Отпечаток пасты нормальный?
да отпечаток нормальный
Фото: 3
ну получается варианта 2:
1. проц начал больше выделять тепла (с напряжением что-то на проце, например)
2. с охладом проблемы.
что-то из двух.
Есть возможность проверить напряжение (хотя бы через мониторинг материнки)?
byye-eee-eeeee...
Напряжение нормальное
смотрел еверестом и core temp, наверху же скрины с напряжением.
Фото: 3
может прижим радиатора к процу слабый? есть чем придавить на время теста? :)
кстати, предположу, что на скриншоте выше vID (т.е ID, а не конкретное напряжение), показания меняются в зависимости от нагрузки на проц?
byye-eee-eeeee...
Последний раз редактировалось James™ 20.08.2014 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Пробовал придавливать, сильно закручивал винты, результат то-же
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ребят очень жду ваших советов, пока еще раз сниму мат плату.
Фото: 3
кстати
имхо слишком большая разница.
как временное решение - в плане электропитания поставить "сбалансированный режим"; посмотри что есть в биосе на эту тему, вдруг там всякие PowerNow отключены (не помню как оно у АМД называется)
byye-eee-eeeee...
Выставил сбалансированный режим питания, толку мало, сильнее закрутил систему охлаждения так и висит температура 90 градусов, MSI Afterburner fan стоит на 100%.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
сейчас все процессы поубивал и упала чуток
Фото: 3
судя по разнице температур между процом и видюхой - может теплосъёмник проца от трубки отваливаться стал? ну и на всякий случай отпечаток бы перепроверил (оч.тонким слоем пасты, чтоб перекос увидеть если есть)
byye-eee-eeeee...
Не отваливается,сидит плотно не капли не шатается.
Фото: 40
Вентилятор точно крутится? У меня такие температуры появились, когда вентилятор скончался (ноут 2008г). После замены все пришло в норму.
cron
