Фото: 7
Доброго времени суток всем.
Вот столкнулся с проблемой на нотубуке Fujitsu Celsius H700 (б/у) при использовании TouchPad:
Устройство в целом работает без проблем, только иногда курсор перескакивает в другую точку в отличие от ожидаемой позиции, т.е. например, веду курсор по центру экрана и при след. нажатии на TouchPad курсор вдруг оказывается в правом верхяем углу, в то время как ожидается продолжение движения по центру. Либо курсор как бы упирается в невидимую преграду и приходится пару раз проводить пальцем по TouchPad'у, что бы курсор продолжил движение.
Происходит это не часто, но все таки напрягает.
Систему переставлял: Win Vista Buisness sp2 / Win 7 Pro x64 sp1.
C драйверами на TouchPad с сайта Fujitsu и без оных.
Что можете подсказать? Поверхность TouchPad поюзана, но не сильно.
Возможно происходит статический разряд при касании к поверхности тачпада? На батарее проявляется глюк?
Ещё можете протереть его спиртом, под самые грани, возможно там застряла грязь
Фото: 7
В смысле "На батарее проявляется глюк?"?
В прямом смысле - при работе от батареи
Фото: 6
AndreyLG
Если при работе от батареи глюк не проявляется, то БП скис иль неудачный китаец (если не родной).
Фото: 7
MikeIS писал(а):
AndreyLG
Понятно, проверим. Насчет БП - странновато что то, по логике при убитом БП должны BSODы сыпаться например при относитьельно тяжелых играх. По поводу китайца - в ноутах обычно оригиналы стоят (надеюсь покрайней мере, т.к. был куплен у предприятия).
