Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 208 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Вообщем такой вопрос ребятки,
Появился нотик MSI GE 70,
Вопрос следущий:
Установлена OC Windows 8.1 S (лиц. для одного языка), мне 8-ка не нравuтся... Если я переустановлю на Windows 7, возникнут какие проблемы с ноутом при переходе на 7-ку?
udiy
Проблем примерно ноль, только разделы придется удалять с диска.
紅
龍
проблем не будет
Ноут MSI GE70 2PL Apache?
Если Да, то бегите сдавать обратно (если новый брали и чек сохранился), т.к. данная модель за себе стоимость - полная дрянь!
Очень много минусов:
-перегрев CPU (впрочем, это наблюдается на всех моделях MSI)
-оперативка всегда нагружена до 50-60% в простое (такое видела только на ноутах от MSI)
-GPU класса 850m и ниже компануется на типе памяти GDDR3, а не GDDR5, что существенно снижает производительность в играх!
-очень толстый 3.9 см в толщину, даже по меркам ''Игровой Ноутбук'' - это очень много!
-очень толстая рамка у дисплея, туда могли слегкостью за место 17.3 дюйма вставить 18.1 дюйма, сохранив размеры ноута текущими,
сделав рамки уже, а экран больше, видно просто зажали(сэкономили), смотриться убого с такими ограменными рамками!
-TouchPad, самый ужасный, на ощупь ребристый, клавиши тугие, очень не удобный!
-снизу на задней панели ножки огромные длинные, ноут и так толстый 4 см, а с ними все 5 см
-куча не нужных прибамбасов: доп клавишь, индикаторов, функций
(надо было сделать только индикаторы: HDD, Battery, Power; там налипили аж 7 штук! из которых половина просто лишняя! при этом индикатор заряда батареи одноцветный, что не комфортно, сделалиб его: красный - заряжается, зеленый - заряжен, а нет все 7 индикатор и все синии)
-батарея очень быстро разряжается заряда хватает на 3 часа и то в простое, если играть в какуюнибудь игру, то полного заряда хватает ровно на 35 мин.!
-Windows 8.1 не понравился сам по себе, при этом ноут захламлен всякой всячиной не нужной пользователю: там антивири на 30 дней, и прочее, что при надобности можно самому скачать и установить, из-за этого требуется переустановка OC с нуля на чистый раздел.
Оценка данной модели - MSI GE70 2PL Apache - из 5 на 2.5 максимум 3.
За такие деньги сколько он стоит лучше взять Asus N550JK на тех же характеристиках, который в 10 раз лучше по всем статьям!
А так толку от него мало, чисто для серфинга инета, данный ноут - избыточен, а для игр неочень, куда лучше комп нормальный собрать.
из-за размеров теряется мобильность, а от аккумулятора в игры не поиграть нормально, получается для улицы - не подходит и для дома лучше нормальный комп за эти деньги взять собрать.
Игровая Дискретная видео карта (GPU), начинается от модели GTX860m и выше
(т.к. для игр обязательно важно следущее:
1. тип видео памяти - GDDR5,
2. шина не ниже 128 bit, а лучше 256,
3. объем видео памяти 4 Gb,
4. частоты видео процессора и видео памяти!
В точку!
MSI GE 70-2PL Apache, i5-4210H:
CPU: i5-4210H (2900MHz, up 3500 Mhz, 2 core's, 4 thread's)
Ram: 8 Gb DDR3-1600Mhz
GPU: GTX850M, GDDR3-2Gb
17.3'' HullHD 1920x1080
брал за 50990 руб. ''заменить стационарку, но обжогся сдорого!'' через пару дней сдал обратно с возвратом денег.
Причина: перегрева процессора, да и в целом разочаровался в ноутбуке по понятию для игр.
Понял одно, что игровых ноутбуков не существует, тупо маркетинг, для людей не разберающихся в компьютере.
Для дома нормальный, полноценный, стационарный комп, его ни, что и ни когда не заменит.
А для улицы планшет 8'' дюймовый или макбук, но цены на них запредельные, но и вещь мега крутая.
Прастите меня пжста, но это надо каким быть умственно недоразвитым, чтоб взять нотик для игр да еще на замену компьютеру?
маленький и некачественный экран,
убогая неудобная ноутбучная клавиатура,
звук на уровне китайского ноунейм смартфона,
[автоцензор3.14] с зарядкой аккумулятора, постоянно его подсоединяя и отключая,
перегрев системы + дополнительный перегрев если сидеть от аккумулятора при зарядке, снижается производительность, которой и так нехватает,
ноутбучная видеокарта которая всосет даже 750ti по полной,
кроме как добавить SSD и память от которой толку мало, производительность все равно упрется в проц и видео карту,
И ЭТО ВСЕ ЗА 50 ШТУК??? чтобы поставить на тот же столик за место нормального компьютера говнобук??? ведь с таким кирпичм по улице не походишь и собой не возмешь, для этого планшеты придуманы были
Все те кто покупает нотики для игр на замену нормальному компу, обречены на все, что описано выше, при этом своими же руками создают себе гимор для пятой точки! проще говоря Садомазохисты и терпилы! не ужели не понятно, что в такой корпус не возможно впихнуть и нормальную начинку и систему охлаждения, иначе такой аппарат стоил бы столько...
за 50... собирается такой системник, что этот ноут можно с ноги попалам разебашить и в окно выбросить.
Последний раз редактировалось Dex 21.01.2015 20:43, всего редактировалось 1 раз.
бан 3 дня.
особенно когда берут от Dell ценой по 300 т.р.
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
А если мне надо уехать на месяцев 5 на работу,то в самолет надо тащить здоровый гроб + моник, не всегда ваш сценарий работает :crazy:
Core i5 -2500k,10Gb Ram, GTX 1060 6Gb,2x1Tb+2Tb
Alienware 18:core i7 4900 4GHz,32Gb ram,GTX 970m 6Gb ram,512Gb ssd,2x2Tbhdd, 18,4" 1980x1080
Хз я купил себе MSI GT 72,и звук отличный и игры все летают особо правда не играю,мне нравится
Хорош этот гад,но дороговат
Видео правда 870 6гб,но это поменять можно будет если нужно,но мне это пока и не нужно)
Cell-PS3 писал(а):
идео правда 870 6гб
Наверное,970м 6 гб - её хватит ещё надолго.
Charger
870m 6 gb
Ноуты MSI не очень хорошо работают с 7-й. Есть топовый GT70 того года, на нем половина дров корректно работает только на 8-ке.
«War never changes»
Отлично работают на семёрке, просто нужно правильно всё сделать ) У самого это третий ноут MSI и последние две только на семёрке работали, без проблем. Драйвера для семёрки есть и для GT72, сам сижу на 8.1 так как мне она больше нравится, по функционалу тоже.
драйвера можно не только через install устанавливать ;)
p.s.: ни с одним ноутом не испытывал трудностей с дровами
А не будет проблем,если я на свой GT60 7 накачу,надеюсь бивис не надо шить?
Ничего перепрошивать не надо, в ноутах с предустановленной win8 нужно будет в BIOS просто отключить Secure Boot и переключить с UEFI на Legasy, точнее ставить так - https://www.youtube.com/watch?v=EDckwGgnvaQ. А все дрова для семёрки есть на сайте MSI почти для любогого ноута :-)
Спасибо за совет!Зачем такой гемор надо разводить?
Для лучшей работы win8 сделано )))), и не только для этого, правда я не особо интересовался что именно даёт, работает быстрее и этого достаточно )))
Кто подскажет, GE70 куплен в мае 2014. Сверху экрана черная нерабочая область (полоса) шириной примерно 2 мм. Область присутствует всегда. Драйвера переустанавливал, результата нет. В безопасном режиме полоса также присутствует. В интернете дельной инфы не нашел. Кто подскажет что это или в какую сторону копать?
